HECKROHRVERLAGERUNGS-SET T-REX 600 ?
webster
#1 HECKROHRVERLAGERUNGS-SET T-REX 600 ?
Beitrag von webster »
Hallo, ab beim e-helishop dieses Teil gefunden, was macht denn dieses dubiose Teil mit dem Heck des Rex?
Gruß,
Markus
T-Rex 600, Jazz 80, M-Blades 600mm, 2x Align 4200mah Lipo, GY 401, 1x s9254, 3x s3152, Schulze Empfänger
Linux is like a Wigwam > No Gates, No Windows and an Apache inside :-)
Hat sich bedankt: 10 Mal
Das Heckrohr weiter nach hinten legen, damit Du längere Blätter drauf machen kannst, und der 6S Akku noch schneller platt ist?
webster
Aha, quasi so was wie ne Spaßbremse :-)
Danke
Gruß,
Markus
Aha, quasi so was wie ne Spaßbremse Smile
Nö, nicht für Leute, die Akkus verkaufen :)
Chris_D
#5 Re: HECKROHRVERLAGERUNGS-SET T-REX 600 ?
Beitrag von Chris_D »
webster hat geschrieben: was macht denn dieses dubiose Teil mit dem Heck des Rex?
Es hält es :)
H60035 ist lediglich ein Ersatzteil für den original Heckrohrhalter.
Identisch mit dem Baukastenteil. Bei Align schlicht: Tail Boom Case H60035
Ist nur ein Fehler in der Artikelbezeichnung bei EHS. :wink:
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Zurück zu „T-Rex 600“
