HECKROHRVERLAGERUNGS-SET T-REX 600 ?
#1 HECKROHRVERLAGERUNGS-SET T-REX 600 ?
Hallo, ab beim e-helishop dieses Teil gefunden, was macht denn dieses dubiose Teil mit dem Heck des Rex?
Markus
T-Rex 600, Jazz 80, M-Blades 600mm, 2x Align 4200mah Lipo, GY 401, 1x s9254, 3x s3152, Schulze Empfänger
Linux is like a Wigwam > No Gates, No Windows and an Apache inside
Markus
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Das Heckrohr weiter nach hinten legen, damit Du längere Blätter drauf machen kannst, und der 6S Akku noch schneller platt ist?
Aha, quasi so was wie ne Spaßbremse
Danke
Danke
Markus
Markus
#5 Re: HECKROHRVERLAGERUNGS-SET T-REX 600 ?
Es hält eswebster hat geschrieben: was macht denn dieses dubiose Teil mit dem Heck des Rex?
H60035 ist lediglich ein Ersatzteil für den original Heckrohrhalter.
Identisch mit dem Baukastenteil. Bei Align schlicht: Tail Boom Case H60035
Ist nur ein Fehler in der Artikelbezeichnung bei EHS.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
