Alter ECO Piccolo
#1 Alter ECO Piccolo
habe mir bei Ebay ein Eco-Piccolo angeschaft.
Nun da es nicht ein V2 ist, kann man den trotzdem auf Lipo Akkus fliegen???
Was brauche ich dann dafür, Picoboard wechseln ??? oder kann ich den auch mit Lipo betreiben... Welchen Lipo Akku usw...
Kann ich auch die M24 Rotorblätter einsetzen ??
Gruß Djack
Gruß Djack
Hallo Dejack,
Ja du kannst sicherlich mit Lipos fliegen, wenn du einen Bürstenmotor hast vermutlich den G295 dann eben nach max. 10min eine Pause machen, sonst geht dir der Motor schnell kaputt. Lipos am besten 3S1P so 800-ax. 1500mAh
M24 würde ich auf jeden Fall draufmachen, dann liegt der Piccolo etwas stabiler in der luft, und ich würde mir ein DD Heck Motor dranbauen wenn der original Getriebemotor dann abgeraucht ist
grüße  Michael
Jop, das Piccoboard kannst du ohne Probleme weiter benutzen
 Zum Motor: Wenns wirklich n Eco ist, sollte kein 295er Motor drin sein sondern der 310. Der 295 war nur in der Fun-Version drin wenn ich mich nicht täusche. Tjoa, DD-Heck und M24 Blätter sind Sachen, die du besser gleich einbaust, damit sparst du ein bischen. Die Getriebe-Motörchen neigen dazu mitten im Flug den geist aufzugeben und das kann kosten
Der Akku muss ein 3-Zeller sein
 Hab nen 1200er E-Tec dran. So einer kostet beim EHS glaub ich um die 40 Euro.
Gruß Martin
Gruß Martin
Ich bin beim dmfv versichert.
- silence_ghost
zum thema akku kann ich auch was sagen. ich habe den "1200mAh 3s1p 11,1V 10C/16C" von stefansliposhop für 24,00 euro und kann mich bis jetzt noch nicht beschweren, da es mein erster akku ist hab ich leider keine vergleichsmöglichkeiten. der akku ist z.Z. aber nicht lieferbar.
gruß martin
						gruß martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
- ER Corvulus
Nö, der Regler (im Piccoboard) regelt mit LiPos wie mit NiXx. Wenn die LiPos leer werden, schwebt der Picc nicht mehr gut, spätestens dann landen, nachladen (Flugzeit merken, nächstes mal 1min weniger
Aber mit LiPo und Bürstenmoteren eh alle 10min Pause zum abkühlen machen - Lüfter hin oder her.
Eco Piccolo mit PlusBoard, G310er Motor kein Problem mit Lipolys (E-Tec 1200er).
Hab ich damals selber geflogen.
Solltest aber sehen, dass du eventuell nen Brushlesset bekommst (Regler + Motor)
Günstige Variante wenn mans selber kann ist sicherlich auch ein CDR Motor mit passendem Regler (Kannste Agrumi mal fragen ob der noch was hat).
Hoffe dir geholfen zu haben !
Mfg
T-Rex87
Heli: EcoPiccolo (Tuning), Agrumi CDR Motor, E-Tec 1200er
Sender: Fx-18 und Fc-16
						T-Rex87
http://rc-letmathe.de/product_info.php? ... cts_id=473T-Rex87 hat geschrieben:Solltest aber sehen, dass du eventuell nen Brushlesset bekommst (Regler + Motor)
MfG Andreas
