T-REX taumelt
hiac
Beitrag von hiac »
Hallo Zusammen,
erst mal vielen Dank für eure Beiträge.
Zum Thema Drehzahl kann ich nur sagen, dass ich mittlerweile mit unterschiedlichen Drehzahlen (bis ca 2500 1/min) geflogen bin.
Keine Verbesserung!!
Mich wundert vor allem, dass ich am Anfang des Fliegens keine Probleme (oder nur sehr Geringe) habe. Mit fortschreitender Flugzeit verschärft sich das Problem!!! Warum auch immer. Übrigens bringt ein Akkuwechsel dann auch keine Abhilfe.
Ich werde nun den Rotorkopf detailiert Untersuchen und mir vor allem
die Hauptrotorwelle anschauen.
Für weitere Ratschläge bin ich gerne offen!
Gruß Hiac
boklu
#17
Beitrag von boklu »
nachdem ich mir das Video angeschaun habe kam mir sofort der Gedanke, daß es sich auch um Motoraussetzer handeln kann. Gerade weil es erst nach 3,5 Minuten auftritt wenn möglicherweise entweder beim Motor oder beim Regler kritischen Temperaturen auftauchen; evtl. auch nur einen kleiner Teil vom Regler der die Gesamttemperatur nicht beeinflusst (z.B. BEC).
MfG
Boris
HK 250, FBL mit Microbeast.
T-REX Pro 450 Pro, FBL mit Mikado Rotorkopf und Microbeast
Futaba T8
hiac
#18 Drehzahl ist durch nichts zu ersetzen
Beitrag von hiac »
nachdem ich nun sehr viel rumprobiert habe und alles an meinem Rex OK ist,
habe ich nun ein anderes Ritzel (17 Zähne statt vorher 13) probiert. Damit kann ich die Drehzahl bis auf 3000 hochnehmen (bisher max 2200). Habe meinen Heli auf 2600 eingestellt und es scheint so, als wären die Probleme beseitigt. Klar, der Akku hält jetzt nur noch ca. 6 min, dafür ist der T-Rex jetzt sehr stabil und es gibt keine ungewöhnlichen Schwingungen.
Hiac
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Was ist das für ein Motor der ein 17er Ritzel schafft?
Eigenbau? wenn ja was für Wicklungen und Mags sind drauf?
Wird er doll warm?
Ich überlege auch schon ob ich mal ein größeres ausprobieren sollte.
DIY statt RTF
hiac
Beitrag von hiac »
Hallo Basti,
bei dem Motor handelt es sich um einen:
"FW REX Superdrive SD260 v2"
Den gibs bei Freakware (zum Motor)
Ist nichts anderes wie ein LRK 260 mit einer verstärkten Wicklung, speziell für Freakware aufbereitet.
Ich bin sehr zufrieden damit. Bleibt übrigens kalt!!!!
Gruß Hiac
Zurück zu „T-Rex 450“
