Brauche ein paar kleine Tipps für meinen T-Rex Kauf
#1 Brauche ein paar kleine Tipps für meinen T-Rex Kauf
ich habe mein Paket im großen und ganzen schon selber ausgesucht und mich durch das stöbern in diesem und anderen Foren ein wenig beraten.
Das Paket soll folgendermaßen aussehen:
- T-REX 450XL (CDE V2) http://www.freakware.de/shop/wgruppe/17 ... ikel=12154
- 450TH Brushless Motor + Jazz 40-6-18 Regler +Kokam 2000H 15C http://www.freakware.de/shop/wgruppe/17 ... ikel=12563
- Servo Set (3 x HS55 + 1 x HS50) http://www.freakware.de/shop/wgruppe/17 ... tikel=9537
- Futaba Kreisel GY-401 http://www.freakware.de/shop/wgruppe/17 ... tikel=9936
- MX-12 COMPUTERSYSTEM 35 MHz http://www.freakware.de/shop/wgruppe/17 ... ikel=11120
Ich bin Anfänger im CP Heli Bereich. Habe ein paar Erfahrungen mit einem Dragonfly 4 gesammelt und möchte jetzt ein wenig mehr Leistung und auch langsam anfangen Kunstflug zu lernen.
Zur Thematik HDE und CDE habe ich auch einige gelesen. Auch wenn die Einstellerei beim CDE Heli schwieriger ist sollte man das ja wohl irgendwie hinbekommen. Das Flugverhalten durch eine 120° Taumelscheibe soll auch wenn sie richtig eingestellt ist präziser und agiler sein, richtig?
Wie ist es mit der Robustheit? Der ein oder andere Crash wird ja nicht ausbleiben. Ist die Anlenkung der 120° Taumelscheibe viel komplizierter und somit auch zerbrechlicher?
Das Antriebsset ist ja leider nicht das billigste ... im Gegenteil ... das teuerste des ganzen Pakets Smilie aber das soll ja der non plus Ultra Antrieb für den 450er T-Rex sein.
Bei den Servos bräuchte ich allerdings ein wenig Hilfe.
Das HS55 Hitec Servo Set dürfte ja in Ordnung sein, oder? Inwieweit würde sich die Anschaffung dieses Servosets (Servo Set (3 x HS56 + 1 x HS50) http://www.freakware.de/shop/wgruppe/17 ... ikel=10611) lohnen? Oder gleich 4x HS56 also auch fürs Heck http://www.freakware.de/shop/wgruppe/17 ... ikel=11567. Was genau bringt mir das? Und was ist das besondere an dem "Servo Set (3x HS56HB + 1x Volz Speed-Maxx Digi ) das es den Preis rechtfertigt http://www.freakware.de/shop/wgruppe/17 ... ikel=11568? Ja es ist ein Digitalservo, aber ist die Präzision soviel bessere das man dafür 180€ bezahlen soll?
Beim Gyro habe ich mich für den 401 entschieden. Darauf schören ja auch die meisten. Gute Wahl in Verbindung mit den anderen Komponeten? Dieser Gyro hat ja kein Servo. Es gibt aber andere Gyros mit Servos dabei in einem Set. Wofür braucht denn ein Gyro ein Servo?
Die Fernsteuerung sollte denke ich auch ausreichend sein.
Hoffe ich könnt mich ein wenig aufklären. Vielen Dank im vorraus.
motor, regler und kreisel sind auf jeden Fall gut... Beim bausatz je nach budget auch ein se, cde/hde: sollen beide ordentlich fliegen, bei cde ist die umrüstung auf Direktanlenkung einfacher
und servos werden hier immer die hs56 empfohlen, die 55 scheinen zu schwach/nicht langzeitstabil für die ts zu sein, das 50 ist etwas schwach fürs heck
ich hab (sihe sig.) 4xf3107, denke ich vergleichbar mit 4*56
und das set mit dem voltz fürs Heck: ist halt ein schönes, edles, gutes, schnelles... servo, das allein schon ne Menge kostet..., aber brauchen tuts der einsteiger nicht unbedingt
nochmal zur anlenkung: die 120° is eigentlich einfacher (im sinne von weniger Mechanik), und belastet die servos gleichmäßig. Bei nem Crash geht eventuell mehr servo kaputt...
bei 120° brauchst du ne funke mit 120°-mischer (hat aber die mx12)
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Hi glaus,
danke für die schnelle Antwort. Dann bin ich jetzt um einiges schlauer.
Das Servo Set wird dann wohl das 4xHS56 werden.
Der 450er SE ist mir ein wenig zu teuer
Eine Frage hat sich bei mir noch aufgetan beim stöbern im Forum.
Inwiefern ist der original Empfänger des MX-12 Sets für den Heli Flug brauchbar. Hab mir überlegt das es vielleicht sinvoller ist den Sendern einzeln zu kaufen und dann das gesparte Geld plus ein wenig dazulegen und mir dann einen Schulze Empfänger zu holen (8.35 oder so).
Ich denke am Anfang wirst du deinem Rex eh nicht soviel Auslauf geben das du dies merken würdest. Bis du soweit bist das du den Rundflug auch in kleiner Entfernung beherschst wird noch eine Zeit vergehen. Ich habe auch den R700 von der Mx12 drin und hatte bis jetzt noch keine Probleme.
mfg
mfg
Wir von freakware empfehlen auf die TS die HS65 zu nehmen, diese sind besser für die TS am T-Rex, da man am Gehäuse der Servos nix ändern muß und si auch noch kräftiger sind als HS56.
Aufs Heck funktioniert das HS56 prächtig, es ist etwas schneller als ein HS65 und bietet geniale Stellgenauigkeit.
HS55 gehen, sind jedoch lange nicht so gut wie die HS65. HS50 auf dem Heck funktioniert wirklich nur gut wenn man ein perfekt abgestimmtes Heck mit auch sehr leichtgängiger Ansteuerung hat.
Grüße,
Walter
Grüße,
Walter
Naja, der 450TH ist für Anfänger nicht schlecht aber sicherlich nicht generell das Nonplusultra
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Naja der 450F wäre schon eigentlich das Non Plus Ultra, dafür musst halt mit der geringeren Flugzeit klar kommen, der 450TH reicht für jedermann, und nen besseren Wirkungsgrad im Verhältniss zur Flugzeit und Langlebigkeit wirst kein anderen finden.
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Das hängt auch davon ab, was man haben will.Was wäre denn das nonplusultra
Hohe Drehzahlen, die aber be Last nicht gehalten werden können, oder etwas geringere Drehzahl, die aber stabil durchgezogen wird.
Letzteres wäre dann z.B. der SS23 oder der SD260.
#12 Habe ein sehr ähnliches Set gekauft.
MX12, T-REX 450 XL CDE.
Habe allerdings noch ein paar Einsparmöglichkeiten:
Der 401 Gyro ist top, aber recht teuer. Der 007 von Walkera bietet gleiche Funktion und ist mit 45 .-€ billiger. Bei ECP-PIT.de gibt es einen ähnlichen der auch braucbar sein soll für ca. 60.-€. Als Ladegerät kann ich den Alien Lipo Lader "Switching Power Ballance Charger RCC-4Cx" empfehlen. der hat den lipo ballancer schon mit eingebaut. liegt bei ca. 50.-€ ? Gekauft bei RC-TOYS.de
Ich würde lieber nen Monat oder 2 länger sparen.paar Einsparmöglichkeiten:
Nimm die MX16-s statt der MX-12, im Endeffekt wirst Du froh sein.
Die MX-12 ist SEHR rudimentär ausgestattet.
Oder ne FX-18, wenn Du nicht auf Graupner fixiert bist.
MX 16 250€ ... outch
Was macht denn die MX 16 besser als die MX 12 (außer die 2 Kanäle plus)?
Ist die FX 18 besser als die MX 16?
Habe ein Set der FX 18 bei ebay mit 4x 3107 Servos + Gy-401 gesehen für 380€. Das würde ja ganz gut passen.
