Umbaubericht von 90° TS auf 120° Direktanlenkung
schaut ganz gut aus, wobei ich aber bedenken hätte, dass der Kleber (UHU-endfest300?) auf dem weichen Spritzguss-Chassis dauerhaft hält.. das Chassis ist ja doch recht weich und arbeitet etwas (gerade im Dom-Bereich) - und auf so Materialien kebt eigentlich nix richtig :(
Ich würde noch ein, zwei Schrauben dazu machen.
Grüsse wolfgang
boklu
#17
Beitrag von boklu »
Hallo Wolgang,
habe zwar schon viel Erfahrung mit dem Epoxy-Kleber (5-Minuten Kleber vom großen C; benutzen wir an der Uni seit langen und kleben ganze Versuchsstände damit;-)) aber noch nicht beim Rahmen des T-Rex. Werde es auf jeden Fall beobachten und Sicherheitsschrauben setzen. Vielen dank für den Tip.
MfG
boris
MfG
Boris
HK 250, FBL mit Microbeast.
T-REX Pro 450 Pro, FBL mit Mikado Rotorkopf und Microbeast
Futaba T8
Feliks
Beitrag von Feliks »
also das mit den schrauben würde ich auf jedenfall machen ! NAtürlich kann es auch sein dass der endfest gut hält aber einfach nur zur sicherheit !
felix
:love5: MIKADO :love5: :love5: ALIGN :love5: :love5: TRAXXAS :love5:
-benni-
#19
Beitrag von -benni- »
Hab meinen letzte Woche auch auf Direktanlenkung umgebaut.
Ich hatte aber schon 120°. Nur die ganzen M2 Gewindestangen werd ich bei Gelegenheit durch M2 Inbus ersetzen.
@Agrumi
Oh die TS-Anlenkung ist ja genau anders herum - öfter mal was neues :wink:
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
opelcruiser
Beitrag von opelcruiser »
Hallo notavalible!
Hab da eine Frage, würde meinen auch gerne auf Direkt umbauen, so wie Du es gemacht hast. Die Gestänge die dann frei werden, hast Du die verwenden können, oder braucht man andere?
Sven
2 Clever Dragonfly
T-Rex 450XL CDE V2 (Direktanlenkung)
450TH mit JAZZ 40-6-18 und 13'er Ritzel
Schulze Alpha 8.35w
MX12
3 x FS60, FS61 Carbon Speed
Walkera G006
Power Peak Lipoly 300
Robbe Lipoly Equalizer
Robber Netzteil SPS 7A
3 Kokam 3S1P 2000mAh 15C
AFPD
Status Sim: Seitenschweben 1. Versuche
Status Rex: Kampfschweben Akkuleerungen seit letztem Bruch: 14
-benni-
#21
Hi Sven,
ich hab zwar andere verwendet, aber mit ein bisschen Glück kannst du die Gestänge nehmen die frei werden. Bei mir hätten sie grob geschätzt gepasst.
Die neuen die ich verbaut habe sind einfach nur kurze Stücke die ich von einer M2 Gewindestange auf die richtige länge abgeschnitten hab. Dazu hab ich die original Kugelköpfe verwendet und einfach nur auf 1,6mm aufgebohrt. Habs sogar getestet, die halten einwandfrei, mehr halten die mit den Originalgestänge auch nicht aus.
Ich würd sagen du probierst es einfach aus, und falls du mit der länge kein Glück hast, musst du eben schnell zum Modellbauladen um die Ecke cruisen :wink: und eine M2 Gewindestange kaufen.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
MeisterEIT
#22
Beitrag von MeisterEIT »
moin,
hab auch schon von anfang an umgebaut.
aber vom CDE, nicht HDE.
grüße
Feliks
#23
Hi zusammen,
also meine Gestänge die frei geworden sind , haben perfekt gepasst. Jedoch weiss ich nicht mehr ob das die vom Rollservo oder von einem anderen waren ! Das mit den M2 Gewindestangen würde ich auch so machen !
Felix
-benni-
#24
Hab meinen auch von CDE umgebaut.
@opelcruiser
Ich geh mal davon aus das du den CDE umbauen willst der in deiner Signatur steht. Wenn du einen HDE umbauen willst kann ich dir leider nicht sagen ob die Gestänge passen.
Aber zur Not, wie gesagt, die M2 Gewindestangen nehmen.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
opelcruiser
#25
Hallo!
Also ich habe meinen Rex jetzt umgebaut und kann Berichten, das die Gestänge die "frei" werden, genutzt werden können!
@notavalible
Das mit dem Modellbaushop um die Ecke wird nur langsam immer schwerer,
da die Fachgeschäfte alle schließen und ich mittlerweile nur noch einen kenne. Der hat allerdings schon zu bis ich zu dem hinkomme!
Naja in Zukunft holen wir unser RC Zubehör eben bei Globus und Co.
Gruß Sven
2 Clever Dragonfly
Schulze Alpha 8.35w
MX12
Walkera G006
AFPD
-benni-
#26
Fotos!! :D
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
opelcruiser
#27
Dein Wunsch sei mir Befehl notavalible:
2 Clever Dragonfly
Schulze Alpha 8.35w
MX12
Walkera G006
AFPD
-Didi-
#28
Beitrag von -Didi- »
Hast Du den originalen Servorahmen benutzt? (sieht man nicht so richtig auf den Fotos).
Didi
opelcruiser
#29
Hallo Didi,
ja ich habe den original Servorahmen genommen und mit dem Dremel modifiziert! D.h. den Nickservohalter entfernt und den Halter für den Rahmen etwas entfernt.
Gruß Sven
2 Clever Dragonfly
Schulze Alpha 8.35w
MX12
Walkera G006
AFPD
opelcruiser
#30
habe noch ein paar Zeichnungen der Aufbauanleitung unseres Rex modifiziert. Somit sollten es die einfacher haben, die noch umbauen wollen!
Einfach in meiner Galerie nachschauen und wenn's noch fragen gibt, fragen!
Gruß Sven
2 Clever Dragonfly
Schulze Alpha 8.35w
MX12
Walkera G006
AFPD
Zurück zu „T-Rex 450“
