Frage zum Anschließen Jazz 40-6-18 an Empfänger R700
nograce
Beitrag von nograce »
teratux hat geschrieben:im Mode 1 gibt der Motor Gas mit dem rechten Knüppel. Ich versuche mal ein Bild vom Stecker zu machen...
Wie willst du dann den Pitch steuern?! Normalerweise hat der Jazz softanlauf s.d. du den Gas Kanel auf einen Schalter legen kannst und den rechten Knüppel für +/- Pitch nimmst....
mfg
andy
paddres
#17
Beitrag von paddres »
@andy: Gas und Pitch auf dem Knüppel mischen vielleicht? Das haben die vorgegebenen Flugzustände ja schon von vorne herein. Dann einfach Gasgerade (parallel zur X-Achse, 3- oder 5-mal den gleichen Wert je nach Anzahl möglicher Punkte). Habe das jetzt bei mir so gemacht, Flugzustand NORM(al) ist Motor aus mit Regler 0% bzw -110%, auf GV-1 ist dann die Flugdrehzahl programmiert und der Jazz mach schön einen Sanftanlauf auf diese Drehzahl. Vorteil für mich ist der, dass ich beim Akku anstöpseln jetzt auf jeden Fall Motor aus habe, denn NORM muss ja aktiviert sein beim Anschalten der Funke. So kann ich auch den Auro Flugzustand wählen und habe sofort Motor aus und muss nicht extra per Mischer den Reglerkanal mit nehmen. Prinzipiell ist das wohl Geschmackssache, mit Schiebeschalter kann man natürlich im Flug die Drehzahl nachregeln, wenn das nötig sein sollte. Für mich ist einfach die andere Variante einfacher, da kann ich die Flugzustände so proggen wie gewohnt.
Christian
Helis:
Piccolo V2 , Agrumi-Freilauf, Standardmotor, 3s 1200mAh LiPo - aktuell eingemottet -
Eco 8, etwas Tuning (Alu und CFK), BL Heli-8 mit Easy 4012 an 10 Z.
Rappi 50V2 mit TT50, GY401+S9254+3x9202+HS945MG
Roxxter 11, 3xHS56, GY401/DS3781, LF-Motor+Jazz 55-6-18, 4S LiPo
Fläche: Easy Glider Electric !!! plus 2-3 andere Styroporbomber
Heli-Künste: Rundflüge, Kreise, Achten, Nasenschweben
nograce
Ich werds so machen das ich Motor an auf einen Schalter lege und dann 1 oder 2 weitere dafür nehme zwischen den Flugphasen umzuschalten... jeh nach dem welche Drehzahl ich will..
paddres
#19
Denk dran, dass Du dann den Jazz wie ein Servo ansprichts, d.h. die zu proammierenden Punkte können nur über Servomittenverstellung und Servoweg eingestellt werden. Das hat mich abgeschreckt. Wenn Du dann bei unterschiedlichen Flugphasen nicht nur unterschiedliche Drehzahlen, sondern auch Pitchkurven (ich habe z.B. nur bei Flugzustand "Kunstflug" den vollen positiven wie negativen Pitchbereich, sonst ist der negative Pitch begrenzt) haben möchtest musst Du dann eben zwei Schalter umlegen oder anfangen die beiden Funktionen zu vermischen. Wenn man anfängt Mischer zu programmieren, dann ist man dann eigendlich schon wieder bei den vorgegebenen Flugphasen, wo Gas und Pitch vermischt sind.
Christian
Helis:
teratux
Beitrag von teratux »
Versuche gerade meine MX-12 zu programmieren. Das Handbuch finde ich ein wenig umständlich und kompliziert. Kann aber auch daran liegen weil ich ein Newbie mit sowas bin.
Gibts vielleicht eine Anleitung oder Hilfe diesbezüglich?
T-REX 450 XL (CDE) V2 CCPM 120°
Align Alukopf + Aluheck
Blattschmied Blätter 325er + 315er
Gyro 401 mit FS61BB-Heckservo
Taumelscheibenservo 3x HS-65 HB
Jazz 40/6/18 mit 450TH 12er Ritzel
4x Kokam 2000 mit BID-Chip
Graupner MX-12 mit R700
FlyCamOne , FlyCamOne2
Robbe PowerPeak Ultimate II + Robbe Lipoly Equializer
Status : Fliegt
Silverlit X-Ufo als Überbleibsel 1
Graupner Bell 47g als Überbleibsel 2
Diver
#21
Beitrag von Diver »
Moin moin,
hat sich das mit dem Anschluß inzwischen geklärt? War zu faul den Thread zu lesen.... . Also ich habe auch den RX700 und den Jazz. Der Jazz wird einfach in den ersten Anschluß vom Empfänger gesteckt. Bei meinem ersten Jazz mußte ich auch die Plastiknase entfernen. Beim zweiten Jazz paßte der Stecker gleich, da von Werk aus ohne Nase. Funzt einwandfrei.
Gruß Diver
teratux
#22
Ja der Regler steckt in Kanal 1. Hab auf dem linken Hebel nach unten Pitch und nach oben Gas (Modus 2).
Versuche mich grade an der Senderprogrammierung... schwer schwer
Status : Fliegt
Diver
#23
Beitrag von Diver »
ja - das Handbuch für die MX12 ist bescheiden. Wenn man das mal geschnallt hat ist es aber logisch. Und einmal programmiert paßt es.
Bei mir sieht es in der Praxis so aus:
Schalter vorne Links: Expo an oder aus
Schalter oben Links: Gyro in AVCS oder Norm
Schalter Vorne Rechts: Umschaltung Drehzahl
Schalter Oben Rechts: Motor aus / an
Mixer alles aus. Funzt.
Die Druckknöpfe und die Trimmer daneben habe ich noch nie benutzt.
Gruß Diver
strohrum
#24
Beitrag von strohrum »
es gibt auch adapterkabel für graupner/robbe und umgekehrt.
T-Rex 250, T-Rex 450 Pro 3 Blatt, T-Rex 600 ESP FBL, Blade MSR, Blade MCPX, DX8
"Wenn ein Mensch in Not ist, kann ein Flugzeug Blumen abwerfen,
aber ein Luftfahrzeug mit der Fähigkeit, überall senkrecht zu
starten und zu landen, kann ihn überall retten." Sikorsky
#25
strohrum hat geschrieben:es gibt auch adapterkabel für graupner/robbe und umgekehrt.
Lieber nicht. wieder was was auseinaderfallen/wackeln/korrodieren sonstwas kann.
Am futaba-Stecker die nase weg und geht. graupner in Futaba passt ohne schnipseln.
Oder Adapter einschrumpfen, das hält.
