Servo umkehr Graupner MC12
sungamer
#1 Servo umkehr Graupner MC12
Beitrag von sungamer »
ich habe einen neuen T-Rex 450 XL, und habe gestern echt 2 Stunden an meiner MC12 programmiert. Jetzt bin ich soweit das alles geht, nur meine Nick funktion läuft noch falsch rum.
Das Heck lief erst auch falsch aber das kann ich ja einfach umstellen, weil es nur ein Servo ist. Aber für die Nick Funktion werden ja alle drei benutzt, wie mache ich dass, das die anders rum läuft???
MfG
Patrick
Gruß,
Patrick
sungamer
Hm, weis den keiner eine Antwort???
Muss doch irgendsne Einstellung für geben...
Danke!
MfG
Patrick
Gruß,
Patrick
Keiner mit ner MC-12 hier? huhu!!!
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
tracer hat geschrieben:Keiner mit ner MC-12 hier? huhu!!!
Bei ´ner EVO könnte und würde ich es erklären.... :oops:
MC-12 ? Sorry :cry:
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
sungamer
sind die nicht ungefähr gleich die funktionen an den Funken?
MfG
Patrick
Gruß,
Patrick
glaus
Beitrag von glaus »
ich habs hinbekommen...
du musst den richtigen tumelscheibentyp einstellen (120°, mit modus |- )
und dann hab ich geschaut, dass bei pitch die servis richtig laufen, dann hats gefunzt...
wichtig ist, dass du den richtigen taumelscheibentyp nimmst, also 2 dinger vorne und einen hinten...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Juergen110
sungamer hat geschrieben:Hi,
MfG
Patrick
Hi Patrick,
meistens nicht.
Das ist ja das Dumme... :lol:
Kleiner Tip:
Es gibt i.d.R. !! 2 !! Funktionen für Reverse !
Einmal das "nackte einzelne Servo" und einmal als "Funktion" (Nick, Roll, usw.)
Unterschied ist, das beim Einzelservo wirklich NUR dieses servo gedreht wird. Bei einem 120° Kopf, läuft dann also wirklich nur dieses eine andersrum.
Wenn du dagegen die "Funktion" Nick drehst, werden beim 120° Kopf alle 3 Servos verändert, aber NUR für diese Funktion (Roll würde so bleiben wie es war !!! )
Ich suche mal nach der Anleitung der MC-12....
Vielleicht kann ich dir dann noch weiterhelfen :oops:
dauert aber ein wenig :lol:
Jürgen
sungamer
danke für die Antwort!
Ich habe es so eingestellt, nur das ich noch THR auf Rev habe.
CH1 = Rev
CH2 = Norm
CH3 = Norm
CH4 = Rev
CH5 = Rev
CH6 = Rev
CH7 = Norm
Meine Belegung am Empfänger:
Ausgang 1 = Nix
Ausgang 2 = Von vorne gesehen rechter TS Servo
Ausgang 3 = Der untere TS Servo
Ausgang 4 = Heck/Gyro
Ausgang 5 = AVCS Unmschalter
Ausgang 6 = Von vorne gesehen linker TS Servo
Ausgang 7 = Motor/Regler
Müsste eigentlich alles richtig sein^^
Gruß,
Patrick
glaus
Beitrag von glaus »
meines wissens ist bei der mc12 das "funktionen drehen" im taumelscheibenmenü drin... (da wo man |- oder -| zur auswahl hat)
Juergen110
glaus hat geschrieben:meines wissens ist bei der mc12 das "funktionen drehen" im taumelscheibenmenü drin... (da wo man |- oder -| zur auswahl hat)
Yep. Sieht so aus....... 8)
Habe eine Anleitung gefunden :)
Seite 68: Versuche mal den Wechsel der TS-Typen, wie glaus geschrieben hat :)
Jürgen
sungamer
Also:
Ich habe den TS Typ, wie oben beschrieben, geändert und THR auf Norm gestellt.
Jetzt ist die Roll funktion falsch rum und die Nick funktion geht richtig...
Gruß,
Patrick
glaus
Beitrag von glaus »
geht er bei pitch mit allen servos in die richtige richtung?
sungamer
Ja
Gruß,
Patrick
glaus
Beitrag von glaus »
dann ists seltsam... ich hab grad meine anleitung/meinen rex nicht da...
@ jemand mit anleitung: die servos sind angeschlossen wie in der anleitung?
sungamer
Ja, die Servos sind genau so angeschlossen!
Ich habe auch gerade mal Versucht einfach die beinen Rol Servos umzustecken am Empfänger bringt aber nix...
Gruß,
Patrick
Zurück zu „Sender“
