Servo umkehr Graupner MC12
#1 Servo umkehr Graupner MC12
ich habe einen neuen T-Rex 450 XL, und habe gestern echt 2 Stunden an meiner MC12 programmiert. Jetzt bin ich soweit das alles geht, nur meine Nick funktion läuft noch falsch rum.
Das Heck lief erst auch falsch aber das kann ich ja einfach umstellen, weil es nur ein Servo ist. Aber für die Nick Funktion werden ja alle drei benutzt, wie mache ich dass, das die anders rum läuft???
MfG
Patrick
MfG
Patrick
Patrick
Patrick
- Juergen110
Bei ´ner EVO könnte und würde ich es erklären....tracer hat geschrieben:Keiner mit ner MC-12 hier? huhu!!!
MC-12 ? Sorry
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
ich habs hinbekommen...
du musst den richtigen tumelscheibentyp einstellen (120°, mit modus |- )
und dann hab ich geschaut, dass bei pitch die servis richtig laufen, dann hats gefunzt...
wichtig ist, dass du den richtigen taumelscheibentyp nimmst, also 2 dinger vorne und einen hinten...
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten, und Garantie übernehm ich grundsätzlich für gar nix...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Sender MC12 Jeti, Empfänger R7
wenig Ahnung, aber davon recht viel...
- Juergen110
Hi Patrick,sungamer hat geschrieben:Hi,
sind die nicht ungefähr gleich die funktionen an den Funken?
MfG
Patrick
meistens nicht.
Das ist ja das Dumme...
Kleiner Tip:
Es gibt i.d.R. !! 2 !! Funktionen für Reverse !
Einmal das "nackte einzelne Servo" und einmal als "Funktion" (Nick, Roll, usw.)
Unterschied ist, das beim Einzelservo wirklich NUR dieses servo gedreht wird. Bei einem 120° Kopf, läuft dann also wirklich nur dieses eine andersrum.
Wenn du dagegen die "Funktion" Nick drehst, werden beim 120° Kopf alle 3 Servos verändert, aber NUR für diese Funktion (Roll würde so bleiben wie es war !!! )
Ich suche mal nach der Anleitung der MC-12....
Vielleicht kann ich dir dann noch weiterhelfen
dauert aber ein wenig
Jürgen
Jürgen
danke für die Antwort!
Ich habe es so eingestellt, nur das ich noch THR auf Rev habe.
CH1 = Rev
CH2 = Norm
CH3 = Norm
CH4 = Rev
CH5 = Rev
CH6 = Rev
CH7 = Norm
Meine Belegung am Empfänger:
Ausgang 1 = Nix
Ausgang 2 = Von vorne gesehen rechter TS Servo
Ausgang 3 = Der untere TS Servo
Ausgang 4 = Heck/Gyro
Ausgang 5 = AVCS Unmschalter
Ausgang 6 = Von vorne gesehen linker TS Servo
Ausgang 7 = Motor/Regler
Müsste eigentlich alles richtig sein^^
CH1 = Rev
CH2 = Norm
CH3 = Norm
CH4 = Rev
CH5 = Rev
CH6 = Rev
CH7 = Norm
Ausgang 1 = Nix
Patrick
Patrick
meines wissens ist bei der mc12 das "funktionen drehen" im taumelscheibenmenü drin... (da wo man |- oder -| zur auswahl hat)
- Juergen110
Yep. Sieht so aus.......glaus hat geschrieben:meines wissens ist bei der mc12 das "funktionen drehen" im taumelscheibenmenü drin... (da wo man |- oder -| zur auswahl hat)
Habe eine Anleitung gefunden
Seite 68: Versuche mal den Wechsel der TS-Typen, wie glaus geschrieben hat
Jürgen
Jürgen
geht er bei pitch mit allen servos in die richtige richtung?
dann ists seltsam... ich hab grad meine anleitung/meinen rex nicht da...
@ jemand mit anleitung: die servos sind angeschlossen wie in der anleitung?
