Servo umkehr Graupner MC12
dann weiß ich auch nicht weiter... sorry...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
1 norm
2 rev
3 norm
4 rev
5 norm
6 norm
7 norm
SWA (taumelscheibe) auf 3 |-
2 rev
3 norm
4 rev
5 norm
6 norm
7 norm
#19
danke für die gute Antwort!
Leider geht so immer noch die Rollfunktion falsch rum^^
Glaubt ihr das bringt was wenn ich die beiden Servos die vorne an der TS sind unmstecke? Dann müsste es ja eigentlich richtig gehen
MfG
Patrick
MfG
Patrick
Gruß,
Patrick
Patrick
probiers aus... umgesteckt ist schnell...
die hoffnung stirbt zuletzt
#22
wär mal was fürs wiki - welche einstellung braucht welcher sender und welche workarounds gibt es...
#23
So, ich habe noch ein Prob:
Ich wollte eigentlich auf Kanal 6 ein paar LEDs machen aber der ist ja jetzt schon von nem TS Servo belegt...
Un dich kann an der Funke nur an Kanal 5/6/7 den Schlater anschließen, die sind aber alle von anderen Funktionen belegt. der einzige Kanal der noch frei ist, ist Kanal 1.
Nur wie bekomme ich auf den den Schlater?!?!?!?!?!
Gruß,
Patrick
Patrick
#24
gar nicht... du musst versuchen (hab ich selber noch net gemacht) den gasgerade auf Kanal 1 hinzubekommen (also mitte, niedrigster punkt und höchster auf den gleichen Wert) und dann den Motor mit dem autorot-schalter an und ausschalten. Dann hast du den 7er frei...
#26
aso, du regelst gas über ein poti... das ist selten...
in der Regel wird Gas auf einen fetsen wert eingestellt, und dann mit einem Schalter ein oder ausgeschlatet...
Das hab ich auf Kanal 5 liegen.
Auf Kanal 1 ist standardmäßig ein Mischer von Pitch mit drin. Wenn man jetzt hier für alle 3 Punkte der "Gaskurve" die man einstellen kann z.B. 70% einstellt, kann man mit dem Schalter für Autorotation den Motor an und ausschalten, hat für alle pitchwerte den gleichen Gas-wert, und hat den Kanal wo bisher das Gas drauf war frei.
#27
Also ich weiss nicht ob das bei der MC12 auch so geht; bei der MC22 gehts so.
Menü "Freie Mischer" vom Geber (z.B. Kanal 7) 100% Mischer auf Kanal 1 proggen. Dann im Menü "Nur Mixkanal" Kanal 1 auf Nur Mix stellen.
Auf diese Weise kann man eigentlich alle Geber von den Kanälen abkoppeln und umbelegen.
Beste Grüsse
Tom
PiccoZ (fürs Büro)
Graupner 47g
Piccolo Pro +Alu +Agrumi-Tuning
Crown +Jazz +GY401 +Schulze +Agrumi-Tuning (er fliegt
div. Flieger
MC22
Beste Grüsse
Tom
PiccoZ (fürs Büro)
Graupner 47g
div. Flieger
MC22
#28
das unschöne bei der mc12 is, dass kanal 1 vorbelegt mit gas ist, und man das nicht aus ihr rausbekommt...
edit: man könnte natürlich ne gasgerade auf kanal 1 machen und über die dan kanal 7 drübermischen..., aber das ist ja gar nicht das ziel, sondern eigentlich soll ein kanal frei werden...
