Welchen Brushless für FP Picco?
Piccolo13409
#1 Welchen Brushless für FP Picco?
Beitrag von Piccolo13409 »
Hi ihr!
Welchen Brushless würdet ihr mir für einen FP Piccolo empfehlen? Er sollte ordentlich drehzahl haben und auch verwendbar für den Tsuami10 sein ... Wenn's geht nicht teurer als 50€
Gibts da eine Variante???
MFG Flo
Mibran
Beitrag von Mibran »
da wären:
Xenon B20-15-19
EHS B20-2530-37S
Hacker B20-36S
Ich nutze den Hacker, bin hochzufrieden, ist aber unverhältnismäßig teuer und liegt deutlich über den 50 Euro.
Der Xenon hat mehr Drehzahl, entwickelt aber auch deutlich mehr Wärme - ist bei einem Kumpel bislang reibungslos im Einsatz und hat schon einiges überstanden.
Über den EHS habe ich keine Erfahrungen.
cu,
Micha
Zuletzt geändert von Mibran am 15.01.2005 23:42:41, insgesamt 1-mal geändert.
Logo 10 Tango 45-10, Jazz 80, 3xHS225MG, GY401
T-Rex 450XL SE 450TH, 3xHS65HB+S3107, Jazz 40, GY401, Kokams
Zoom400 B20-15L, Tsunami30, GY401, Riemen, moritúri te salútant!
Piccolo B20-S36, 08-B-Heli, E-Tecs, GY401, Kyosho
Piccolo13409
kann ich denn den Hacker mit dem Tsunami10 nutzen?
Wie teuer ist der?
Flo
Mibran
Alle genannten Motoren lassen sich mit dem Tsunami10 nutzen. Preise siehe Links, der Hacker dürfte zu teuer für Dich sein.
Xenon
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1022
EHS
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1339
Hacker
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... cts_id=366
cu,
Micha
Piccolo13409
ok, ich nehme den EHS B20-2530-37S ;)
vielen dank...
Florian
carbonator
Beitrag von carbonator »
Ich denke die Xenon sind nicht mehr lieferbar ,oder ?!
Brauche für die Kyosho Blätter auch noch was anderes als den 310er, der schreit schon...
Gruß Thomas
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
Mibran
So richtig dolle lieferbar waren die Xenon noch nie - kann schon sein.
Bürstenmotoren für Helis sind meistens nur eine Übergangslösung für Kettenraucher :wink:
cu,
Micha
Jonas
Beitrag von Jonas »
Die Xenon wird Rainer nicht mehr in sein Sortiment nehmen, wegen zu langer Lieferung...
Der EHS-Motor und der Tsunami 10 sind optimal zusammen!
Vor allem kannst du den Motor auch in einem CP-Pic benutzen! Der Hacker schaffst das nicht mehr so gut...
Pally
Beitrag von Pally »
Der EHS-Motor geht in meinem FP-Pic mit 10er Ritzel und Kyoshoblättern wie Rakete.
Mit Kühlkörper und Silmore ist auch die Temperatur nach 20 Minuten Kampfschweben noch tolerabel.
Meine Flotte
  • Nova Rookie L(27 m² proj. Fläche), Sup´air Altix
Selbst fliegen rulez!!!
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Ich hatte mit den Himax Motoren gute Erfahrungen. Flog sie im CP Pic und nun auch im ZOOM. Im Pic hatte ich glaube ich den Himax 2015
SPAWNI
Piccolo13409
ok, werd emir dann nachher den EHS-Motor mit Tsunami10 bestellen. wolte jetzt noch fragen, ob der auch ganz einfach in die vorgefertigten Bohrungen passt, oder ob man da was bateln muss???
Gruß, Florian
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Warum investierst Du in den Piccolo, wenn bei Dir noch ein Logo 16 auf Fertigstellung wartet??
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Piccolo13409
weil ich den picco auch weitermachen will ...
Flo
JonasHansert
Beitrag von JonasHansert »
Ich musste bei mir die bohrung etwas vergrößern.
Gruß Jonas
Zuletzt geändert von JonasHansert am 16.01.2005 13:27:19, insgesamt 1-mal geändert.
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz :(
FX 18 40MHz
TiggerVater
Beitrag von TiggerVater »
Hallo Flo,
wie wär es mit einem CDR-Motor??
Klaus
Zurück zu „Ikarus“
