450Th Drehzahl mit 11er komisch
hubywan
Beitrag von hubywan »
Also dann müsste ich boklu schon recht geben, auf mein Phänomen bezogen, dass ich auch rein rechnerisch nur knapp 2200 Umdrehungen schaffe, vom Wirkungsgrad jetzt mal abgesehen.
MX-16s
T-REX 450XL HDE:
450 TH, Jazz 40-6-18
GY-401
3x HS-65HB
1x HS-56HB
Kokam 2000mAh
#17
@Boku:
ja, der Satz "was an Wärme überbleibt" war vielleicht ein bischen flapsig..
Das Verhältniss zwischen aufgenommener Energie und abgeggebener Wellenleistung wäre natürlich "richtiger". (Aber vom 97% habe ich nix erzählt) - und was überbleibt - wird zur Zunahme der Entropie verpulvert ;) .. im Fall Motor eben Wärme
Und trotzdem - hat der Wirkungsgrad erstmal nix mit dem Absinken der Leerlaufdrehzahl unter Last zu tun..
Ausserdem hängt zB die erreichbare Kopfdrehzahl auch von den Blättern ab...
boklu
Beitrag von boklu »
ER Corvulus hat geschrieben:
Gebe ich Dir voll recht! Es ging mir einfach nur darum mal das man rein von Aufbau des Systems (Akku, Regler, Motor und Übersetzung) her nicht über eine gewisse Drehzahl kommt. Minderne Faktoren gibt es dann natürlich noch weitere wie eben Luftwiderstand der Blätter usw.
Die 97% waren die Angaben von TREX65 (theoretisch 2360 min-1 und 2300 min-1 von TREX65 gemessen).
Aus meiner eigenen Messerfahrung liegt meisten das Problem bei fehlerhaften Messungen. Je nachdem wie Messungen durchgeführt werden bzw. mit welchen Geräten kann der Fehler schon mal bei 10-20% liegen. Aber wie schon gesagt kann es natürlich auch Abweichungen beim Motor geben.
MfG
Boris
HK 250, FBL mit Microbeast.
T-REX Pro 450 Pro, FBL mit Mikado Rotorkopf und Microbeast
Futaba T8
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Solange ihr über 11,1 V ohne nennenswerte Last redet, wird das eh nichts.
Ohne Last ist die Spannung höher, also auch die Drehzahl.
Also im Flug messen, bei Pitchstössen.
hubywan
@ tracer
Aber wenn die Drehzahl ohne Last ja schon so gering ist bei mir,
dann will ich gar nicht wissen was ich unter Last habe.
@boklu
Die ermittelte Drehzahl von 2000 und 2200 stimmt zu 100%.
(mehrmals und mit verschiedenen Messern gemessen)
Blätter hab ich übrigens die 325er Pro drauf.
MX-16s
T-REX 450XL HDE:
GY-401
3x HS-65HB
1x HS-56HB
Kokam 2000mAh
boklu
#21
Beitrag von boklu »
@tracer
Natürlich ist die Leerlaufspannung höher. Aber selbst wenn man von 4,2 Volt/Zell bei einem Voll aufgeladenen Akku und 90% Wirkungsgrad ausgeht kommt man mit einen 11 Ritzel nur auf etwa 2410 min-1. Wenn mir dann jemand erzählt das er 2500 am Kopf gemessen hat ist das zumindest seltsam.
@hubywan
Galt auch mehr für TREX65. Da glaube ich die Zahlen nicht so sehr.
MfG
Boris
Futaba T8
MeisterEIT
#22
Beitrag von MeisterEIT »
hi,
11 ist doch wirklich zu klein für den TH.
13 ist schon gut für den anfang und 2500 UPM.
14er ist noch besser für 2500 bis 2600 UPM.
kleiner als 13 geht doch mit dem TH und 3S überhaupt nicht richtig.
grüße
mibsoft
#23
Beitrag von mibsoft »
Schmarrn, ich hab auch nen 12er und bin zufrieden damit
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
MeisterEIT
#24
mibsoft hat geschrieben:Schmarrn, ich hab auch nen 12er und bin zufrieden damit
hi,
das ist eben der unterschied, obs man damit zufrieden ist oder ob es gescheit funktioniert.
12 er ritzel funktioniert doch überhaupt nicht gescheit für alles was über 2200 upm am kopf ist.
13 funktioniert gescheit mit neuen spitzenakkus.
14 ist ideal auch für normale und nicht mehr ganz neue akkus.
das bezieht sich auch 2500 upm am kopf.
grüße
MeisterEIT
#25
mit welchen Messgeräten mißt iht die drehzahl ?
grüße
hubywan
#26
Gemessen hab ich bis jetzt mit dem Sky Tach,
dem rpm-Check, dem Digital Mini Tach und noch einem ganz teurem Gerät,
da haben alle bis +/- 20 Umdrehungen gestimmt,
deswegen kann ich fest behaupten dass ich mit meinem 11er eben NIE über 2250 Umdrehungen voll Offen komme !!!
Hab mal im Heliwiki nochmal nachgeschaut,
da sollte mal jemand eine Anpassung vornehmen oder diejenigen Einträge rauslöschen die nicht stimmen können,
kann ja nicht sein das jemand mit selben Regler,
selben Blättern und Motor und gleicher Regleröffnung mit nem 11er Ritzel mehr Umdrehungen macht als jemand mit nem 13er?
Oder soll das Heliwiki in dem Fall nur Erfahrungsberichte einbringen,
hoffe/denke mal nicht.
Bin dann glaub ich schon gar nicht so auf dem Holzweg mit meinem 11er Ritzel und 2200 Umdrehungen,
werd das glaub ich derweil auch noch drauflassen solange ich nur Rundflüge mache,
da ich weit über 12 Minuten Flugzeit damit habe.
Im Frühjahr dann das 13er montieren und mit leichtem Kunstflug anfangen,
und hoffen dass ich damit eben die angesprochenen Drehzahleinbrüche nicht so merke.
Ansonsten dann evtl. doch das 12er probieren.
Mich würd übrigens auch brennend interessieren mit was für Drehzahlmesser hier manche messen,
denn die 300-400 Umdrehungen Unterschied bei manchem kann ich mir nur schwer erklären.
MX-16s
T-REX 450XL HDE:
GY-401
3x HS-65HB
1x HS-56HB
Kokam 2000mAh
MeisterEIT
#27
hubywan hat geschrieben:....deswegen kann ich fest behaupten dass ich mit meinem 11er eben NIE über 2250 Umdrehungen voll Offen komme !!!
das ist auch richtig.
deshalb hab ich ja gesagt 13 oder 14 ritzel. und 2500 upm am kopf.
13 für sehr gute neue akkus.
14 für normale und nicht mehr neue akkus.
dann gibts auch kaum noch einbrüche in der drehzahl.
wir messen mit Rotach von vario ;).
grüße
Zuletzt geändert von MeisterEIT am 19.11.2006 10:49:27, insgesamt 1-mal geändert.
hubywan
#28
Naja 14er weiß ich nicht so recht,
da ich ja "nur" nen HDE besitze und ja noch nicht mal weiß wie ich den mit nem 13er beanspruche.
Evtl. sollt ich doch mal auf SE V2 umrüsten.
MX-16s
T-REX 450XL HDE:
GY-401
3x HS-65HB
1x HS-56HB
Kokam 2000mAh
MeisterEIT
#29
hi,
es ist der rotach von vario nicht der skytach den wir haben ;)
ich hab doch auch nur den CDE plaste mit direktanlenkung umbau und fliege das 14er.
wo die akkus neu waren ging das 13er ritzel gut.
jetzt sind die packs schon was älter und ich muste auf 14er wechseln, da die drehzahl mit dem 13er öfter eingebrochen ist.
mit dem 14er wird der motor was wärmer und der strom ist höher.
aber was macht man nicht alles für eine stabile drehzahl ;)
ich fliege mit 2500 UPM.
für 2300 reicht auch das 13er.
ich kann aber die 2500 empfehlen, da sonst beim ersten looping der nicht perfekt gesteuert ist drehzahl einbrechen kann und das heck weggeht, weil nicht mehr genug drehzahl.
das ist mir passiert und heli war kaputt ;)
grüße
MeisterEIT
#30
hi,
so sieht 2500 upm aus:
MyFlyOne2006
grüße
Zurück zu „T-Rex 450“
