SE , 120° und Fragen
Plextor
#1 SE , 120° und Fragen
Beitrag von Plextor »
Da ich nun einen SE habe und dabei bin ihn fertigzustellen,danke Junior für die Schrauberei und Kabelverlegerei :D, habe ich noch ne Frage.
Der Rex ist ja 120°. Wenn Vollpitch ist muss dann der Pitchkompensator oben anliegen ? Wenn man den Heli mal auf dem Kofp hat habe ich dann keine Reserve mehr für Roll oder Nick .
Christian72
Beitrag von Christian72 »
Hi Plextor,
also ich hab noch ~3mm Luft zwischen Pitchkompensator und HR-zentralstück. Wenn ich voll neg Pitch gebe liegt die TS 2mm überm Chassi.
Christian.
Christian72
nochwas,
Du musst ja Deine Funke umprogrammieren, da kannst Du denn "Mischweg" einstellen.
Christian.
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
"Wenn Vollpitch ist muss dann der Pitchkompensator oben anliegen"
Nein, 2-3 mm sollten schon als Abstand sein.
Allerdings fliegst Du mit Sicherheit sehr selten Voll-Pitch (egal ob + oder -), dann geht der Heli ab wie eine Rakete. In der Regel fliegst Du mit weniger und dann sind noch genug Reserven für Nick und Roll.
MfG Andreas
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Ich hatte auch ein Problem mit dem Pitchkompensator, die Gestänge wahren etwas kürzer als in der Anleitung :?
Ich hab jetzt 1mm Luft zum Zentralstück.
DIY statt RTF
Hä?
Wenn der PK kurz = 1/10mm vor dem Zentralstück steht, hat(te) ich ca 11,5 Pitch. Bei Nick und Roll bleibt der PK aber in der selben Höhe... (gilt für HDE wie CDE wie SE, ab TS-Innenring sind die ja eigentlich gleich..) - sonst stimmt die Mischerei nicht. Auch die TS darf sich ja dann weder heben noch senken (zumindest die Kugel in der Mitte muss die selbe Höhe behalten)
Plextor
... mist kriege ich irgendwie nicht hin , kann es sein das meine Servohebel zu kurz sind ? Alzuviel länger dürfen sie ja nicht sein weil sonst das Servo ( Nick ) irgendwo anschlägt ? !
Wie weit ist euer Abstand ?
Christian72
wie ist denn dein TS-Mischprogramm eingestellt? Bei mir war es in der Grundeinstellung auf 60% reduziert.
Christian.
Christian72
neun mm Achsabstand.
Basti 205
Damit die Anlenkungen zu TS gerade laufen brauchst du 13mm.
Mit weniger kommst du auch nicht hinn wenn du +- 11° oder mehr haben willst.
musste meine TS-Mischung auch noch auf 70% stellen
DIY statt RTF
Plextor
... bin ja fast bei 12 mm :D
Habe die FX18 , ist alles auf 100%
..eben. hatten wir neulich irgendwo schon mal, ich hatte da so umrum 12mm? und ein Mischverhältniss von ca 55Pitch/30Nick/30Roll
Plextor
habe die FX 18 .. im Menu TAUM steht Roll , Nick und Pitch auf 100 %
Christian72
habe meine pitchwerte nie gemessen, aber komme so gut aus. TS-Mischung habe ich auf 90% erhöht und habe nach oben und nach unten ~ 2-3mm Luft.
Das sollte wohl reichen.
Christian.
Basti 205
Bei mir siet das mit 13mm Hebel so aus
Die Anlenkung ist fast gerade.
Kürzer geht mit dem Nickservo auch gar nicht sonnst schleift´s an der Taumelscheibenführung.
@Christian
Die TS mischung auf 90% zu stellen ist nicht gut hast du schon mal gekuckt wieviel Roll und nick du so bei Vollpitch noch hast?
TS anlenkung.jpg (24.57 KiB) 340 mal betrachtet
DIY statt RTF
Zurück zu „T-Rex 450“
