Seltsamer Lipo-Tod...
ich will ja nicht aufdringlich sein, aber korreckt heisst es 3s2p 4400.
Sonst wäre doch die Angabe 1p auch nichts Wert, bzw immer wieder rechnen etc.
Die Angabe dient nur dazu den Pack einschätzen zu können, zum Beispiel 2p = 40C Dauer
mfg
Jo
mfg
Jo
Vielleicht doch zu tief entladen? Lipos sind sehr Temp.empfindlich, schon bei 10°C bricht die Kapazität ein, da nützt es auch nichts mehr, wenn sich der Lipo während des Fluges erwärmt. Wers nicht glaubt, kann ja mal testfliegen, ein Lipo mit Umgebungstemperatur und einer vorgewärmt, möglichst 30°C...
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
Honey Bee King II für den Garten.
Gensmantel Heaven auf der Werkbank
und div. Depronflieger
MX12,
EP 100 Pro
So ist das.
Johann Du bist auf dem Holzweg
1p 2,2A Akku bei 20C = 44A
3p 6,6A Akku bei 20C = 132A
Die Cs werden nicht mehr. Duch die Steigerung der Kapazität kannst Du halt statt 20 x 2,2A eben 20 x 6,6A rauszutzeln.
Und noch etwas: Glaubt nicht jedem Hersteller die C Angaben. Viele schreiben da die tollsten Märchen drauf. Gute Anhaltewerte liefern die Tests auf elektromodellflug.de.
Meine Lipos bringen draussen zur Zeit temperaturbedingt auch weniger Leistung als im Sommer oder in der Halle.
Vorwärmen der Zellen bring nur bedingt was.
Wie funzt die Geschichte mit dem Entladezauber auf 3,7V? Wie macht Ihr das? Gibt da im Ladegerät ein Programm dafür oder wird ein Verbraucher und ein Messgerät drangehängt?
Beste Grüsse
Tom
PiccoZ (fürs Büro)
Graupner 47g
Piccolo Pro +Alu +Agrumi-Tuning
Crown +Jazz +GY401 +Schulze +Agrumi-Tuning (er fliegt
div. Flieger
MC22
Beste Grüsse
Tom
PiccoZ (fürs Büro)
Graupner 47g
div. Flieger
MC22
- ER Corvulus
#21
bei mir X-Peak 3 (auch Plus) auf NC-Entladen, da kann man die Entladeschlussspannung direkt eingeben.
- Juergen110
Hi Wolfgang,ER Corvulus hat geschrieben:Aber Deiner ging vorher auch mal - war also nicht "Aus der Schachtel" tod?
(2.220er - sicher dieselben zellen drin...)
neeee, der lief vorher.
Interessant is, das der 2te von den Akku´s noch läuft
Mal sehen wie lange noch
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
- ER Corvulus
#23
Nach nun 2 Wochenligen, mal angucken, mal nachladen heute noch mal probiert.
ist immer noch kaputt
Uns so schauts dann aus.
- lipobad.JPG (165 KiB) 429 mal betrachtet
#24
hmmm ... bin ich eigentlich der Einzige hier, der mit diesen Linien nicht sooo viel anfangen kann?
Sollte ich damit etwas anfangen können? *grübel*
Gut, dass die 0-Linie suboptimal ist, kann ich mir vorstellen
Grüsse,
Carsten
Grüsse,
Carsten
Piccolo V2 - PocketZoom - Lipoly V2
GSP Oroo (Baubericht) - Jodel (Baubericht)
Status: Bewusste Inkompetenz mit Entfernungsproblem
- PAUSIERT -
- ER Corvulus
#25
Naja, ist ein 4400er AKKu - randvoll.
Nach 7 sec bricht die Spannung auf ca 11V, beim richtig hochlaufen, bischen schweben - bei Sek 43 bricht das Ding zusammen. Bei gerade mal 4C entladerate? Der 2te u. 3 Hügel ist bei Pitch0 mal bischen drehen lassen... nach 1minute ist der LiPo praktisch tot.. <9V.
#26
@leaner
...das is das Teil wo ich auch so drauf steh DPR-100
(lohnt sich echt die Anschaffung)
Wenn du die Linien nich lesen mags...schau links in die Tabelle..die
Werte...wenn da bei nem 3S was sthet von
MIN Spannung...un die is im SCHLIMMSTEN Falle unter 9Volt...
(3x 3V = 9...und die darf auf keinen Fall drunter sein...also grob erklärt...alsi nich wenne den "normal" leerfliegst...)
...dann is der Akku zum flisxhen tot
Aber er klappt meist noch bei Anwendungen bis 1-3 Ampere...also
Sender (Vorsicht testen !!!) oder kleine Autos etc)
- ER Corvulus
#27
Habe leider nur 1 "kleines" Auto (1:12 Flachbahn) - und da ist der Limiter (Bürsten-Regler) auf 65A
(Sender hat schon Lipo....)
#28
.und da ist der Limiter (Bürsten-Regler) auf 65A
...is doch en klasse Grund deine "Sammlung" zu erweitern
#29
@Wolfgang/Helmut
Danke
Aber wenn ich mir jetzt mal die Linien so anschaue ... doch. Ich glaube nun verstehe auch ich das
Durchaus eine Überlegung wert, wenn ich denn einen Hubi hätte wo das Teil Sinn macht
Grüsse,
Carsten
Danke
ich fürchte mit dem DPR an Board hebt mein PZ nicht mehr abDPR-100 (lohnt sich echt die Anschaffung)
Ging mir bis jetzt auch weniger ums mögen sondern ums verstehenWenn du die Linien nich lesen mags...
Grüsse,
Carsten
- PAUSIERT -
#30
...daaaa geht er u.U. schon...in der Hand eh...vielleicht auch im FlugPiccolo V2 - BL (GSP-Power), PB, M24 - fliegt endlich wieder.
Ziehst du dann aber was vom Strom ab weil er ja den DPR schleppen muss
