Heckrohr ausbauen
JonasHansert
#1 Heckrohr ausbauen
Beitrag von JonasHansert »
Wie bekomme ich mein kaputtes heckrohr aus dem piccolo ausgebaut? es ist festgeklebt! Ich weiß aber nicht mit welchem kleber, weil ich ihn gebaucht gekauft habe.
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz :(
FX 18 40MHz
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi jonas,
vermutlich das heckrohr mit ca geklebt.
ich habe hierzu immer den pattex blitz clean verwendet.
eingestrichen 2 std. gewartet und raus kam das teil.
was aber auch geht ist, das heckrohr am chassis bzw. am heck absägen und den rest mit einem 5-er bohrer rausbohren. habe ich mit einem akkubohrer auch schon gemacht.
Grüsse Hans-Peter
Fistel
Beitrag von Fistel »
Absägen, naja. CA-Löser ist dann schon wesentlich humaner! Danach vielleicht ein ALU-Heckrohr? Nur so als Vorschlag. Wiegt auch nicht mehr, und kann immer wieder gerade gebogen werden.
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
JonasHansert
Ich machs dan mit absägen. Dass danach ein alurohr rein kommt ist klar. Das kostet weniger, sieht besser aus und ist stabieler.
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
deft
Beitrag von deft »
Wundermittel Aceton, war auch schon mal ein Thread hier. Habs ausprobiert: Wattebausch mit Aceto getränkt in ne Plastiktüte, Heli 2 Sunden rein und Tüte verschlossen. 2 Stunden später waren die Klebestellen locker... Nur nicht zu lange drin lassen, dann wird der Heli weich ... ;)
Jens
Gruß Jens
Bild * deft's setup * deft's page * liquid time *
Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more careful about what they say if they had. Linus Torvalds
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
Hi!
Also ich habe es bis jetzt auch immer nur mit Aceton gemacht ,,, geht einfach nur super ...
oder wenn es nicht klappen sollte, das Heckroher einfach bündig zum Chassie absägen und dann mit einem 5mm Bohrer den rest aus dem Chassie bohren ...
Flo
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Bei dem Rohr greife ich lieber zu Bohrer, wenn es eh schon kaputt ist, denn Aceton ist schon sehr stark und frisst dir einiges am heli weg.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
JonasHansert
Habs Alurohr eingebaut! sieht doch schon besser aus!? :)
Zuletzt geändert von JonasHansert am 17.01.2005 20:26:52, insgesamt 1-mal geändert.
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Zurück zu „Ikarus“
