Rex hat Zuckungen vom Feinsten
- Bayernheli01
Ach so... hättest aber gleich mit dazu schreiben können...
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
ich fliege oft auf einem Platz, wo 10 oder sogar noch mehr Piloten gelichzeitig unterwsegs sind. Es ist immer das Gleiche Webra aber auch einfache Graupner Empfänger haben mit benachbarten Kanälen massive Probleme.
Schulze sind schon deutlich unempfindlicher. Mein Favorit sind aber sexta und Octava von MZK. Mit ihrer TSR Technik "lernen" sie die jeweilige Charakteristik des Senders - wie eine Art Fingerabdruck. Bei einem Test haben wir (natürlich am Boden) zwei Modelle mit dem gleichen Kanal parallel betrieben - hat funktioniert - die Störungen haben sich in Grenzen gehalten. Geht aber nur, wenn das Senderfabrikat unterschiedlich ist (War bei uns MC19 und Royal9)
Bei meinem Rex verläuft das Akkukabel direkt über den Empfänger (siehe Galerie) - hatte noch nie Störungen... MZK´S können A und B Band und sind auch nicht übermäßig teuer.
Viel Erfolg, Stefan.
Fläche: Flash (Speed), Microjet, Tucan, Rock, Mini Katana, MiniMag (Wasser), Space Scooter
Helis: REX450SE, DF 4#3B (BL Tuning), DF 4G6, esky Robins (BL Tuning), Xtreme Lama
Car: Mini-Z Monster
Car: Mini-Z Monster
- Bayernheli01
Hi stefan
und wo gibts die MZK´s? sind das die gleichen die Ikarus als sexta und Oktava verkauft???
Carsten
Carsten
MZK´s gibt´s z.b. hier
http://www.der-schweighofer.at/web/prod ... 868&mid=43
oder auch bei www.Elektrofly.com
Und ja - Ikarus verkauft MZK seit einigen Monaten unter egenem Label - habe einen Oktava zerlegt - ist absolout baugleich..
Gruß, Stefan.
Gruß, Stefan.
Car: Mini-Z Monster
Car: Mini-Z Monster
- Bayernheli01
Danke dir...
Dann werde ich mal mit ehs quatschen - vielleicht tauschen die mir meinen jetzigen Empfänger ja um... Hab keine Lust das der Dino (ist nämlich von Frauchen geschenkt worden!!!) runter fällt wegen aussetzern.
Ich dachte erst das es evtl. mit dem Timing was zu tun hat, wenn er sich beim Anstellen zum Turn einfach dermassen verschluckt, das er kaum wieder kommt....
habe nämlich das gefühl, das das nur bei leistungsorientierten Fliegen passiert,
Carsten
Carsten
#22
Hallo Carsten,
kann leider nur was zu den Empfängern sagen - ob der Empfänger wirklich was mit Deinem Problem zu tun hat kann ich nicht sagen...
Übrigens: ehs ist bei MZK Produkten relativ teuer - ikarus setzt da sogar nochmal eins drauf. Die verlangen für den Octava 72,90 Euro. Beim Schweighofer erhält man das gleiche Produkt für 59,90 Euronen....
Tschau, Stefan.
Tschau, Stefan.
Car: Mini-Z Monster
Car: Mini-Z Monster
- ER Corvulus
#23
Hallo Carsten,
eh Du den RX wechselst - hast Du mal spasshalber 'n Blitzableiter eingebaut?
= Draht von der Riemenandruckrolle (Schraube) zur Motorbefestigung?
- Bayernheli01
Hi Wolfgang
zu spät.. der Webra steckt jetzt schon drinnen...
Wenns aber morgen wieder passieren sollte, dann wird das das nächste sein, was passiert...
Und wenns nix mehr hilft... Dann fliege ich halt nur noch Eco8 - da passiert sowas nicht... komischerweise...
Carsten
Carsten
#25
Ein Fliegerkollege (der mitliest aber nicht angemeldet ist
) hatte auch reichlich Störungen.
Er hat dann den Riemen in WD40 oder Silikonzeugs gewälzt und schon war es weg.
Da nun alle hier auf Schulze Empfänger schwören
möchte ich mal wissen was man vom R700 halten soll?
Bisher hatte ich noch keine Probleme gehabt
Gruß, René
ECO8
ECO8
- Bayernheli01
Hi Rene.
So - der futaba Empfänger ist nu wieder drinnen - aus irgendeinem Grunde wollte der webra nicht... na gut..
OK, WD 40 habe ich da - werde ich morgen als erstes testen...
danke für die vielen Tipps hier...
Carsten
Carsten
- Hubibubi62
Hi zusammen,
ich hatte mit meinen beiden Dinos auch das Problem mit den Zuckungen.
Folgene Maßnahmen haben zum Erfolg geführt:
1. Antennenverlegung geändert (langes Antennenröhrchen auf der linken Seite nach vorne, im letzten Drittel der Haube 90° nach rechts abgeknickt und unter der Haube auf die andere Seite. Am vorderen Ende schauen ca. 5 cm der Antenne aus dem Röhrchen raus und hängen nach unten.
2. Ferritring in Signalleitung Emfpänger --> Regler
3. Heckrohr geerdet
4. WD40 am Heck
5. Kugelgelenk an der Funke für besseren Abstrahlwinkel
Seitdem fliegen die beiden Dinos ohne zu Mucken.
Die Anordnung der Komponenten habe ich nicht geändert.
Auch bei sehr schnellen und engen Kurven, Loops und Turns keine Probleme mehr.
3. Heckrohr geerdet
4. WD40 am Heck
lg
Franz
Hubis:
T-REXI 450XL HDE 450TH, BL35G, RC-RX6, RCE-500X - T-REXII 450XL HDE 430L, BL35G, RC-RX6, RCE-500X
Eco 8 mit ALU-Gedöns - Eco 7 (JR) Freilauf - UR-Piccolo CDR, DD - Fun-Piccolo BL, BL, DD - Micro Bell 47G
Fläche:
Pitts S1 BL, Extrema 330S BL, E-Segler 2,6m BL, Partenavia, Hotliner 1,30m BL, Mustang 1,0m BL
Status:
Schweben in allen Lagen
Rundflüge, Pirouetten, Loopings.
Homepage:
http://www.muehlfeldner.net
Franz
Hubis:
Fläche:
Status:
Homepage:
- Bayernheli01
Hi Franz.
Also:
- Antennenverlegung haben wir beide ja schon mal total geändert
- Ferritkernring ist auch drinnen
- Kugelgelenk und neue Antenne ist auch auf der Funke
- WD 40 kommt dann beim ersten Flug gleich auf den Riemen....
Wir werden sehen obs weg ist.
Wie gesagt wundern mich 2 Dinge verdammt sehr:
- diese Aussetzer kommen IMMER nur in Linkskurven (kann aber am Flugstil liegen)
- und der derbste Aussetzer ´kam beim Anstellen zum Turn.
Kann es sein das das Timing nicht stimmt????
Also:
Carsten
Carsten
- Bayernheli01
So, Jungs.
Ich bin nun das erste Mal wieder geflogen seit dem groben Aussetzer vom Dino.
geändert habe ich nur das ich das Kugelgelenk und mal ne neue Antenne auf die FX geschaubt habe. So habe ich wieder optimale Sendeleistung, gepaart mit einem besseren Abstrahlwinkel.
Und siehe da - keinen Zucker mehr heute. Kann aber auch nur Zufall sein...
Auf jedenfall werde ich es beobachten und weiter schauen - so, und nun suche ich meine WD40 Dose...
irgendwie versteckt die sich vor mir.
Carsten
Carsten
- Hubibubi62
Hi Carsten,
in einem meiner Rexe fliege ich genau die selbe Kombi:
430L an 35G
Ich denke auch das Timing haben wir beide identisch eingestellt.
Kugelgelenk und neue Antenne scheinen ja Besserung gebracht zu haben.
Viel Glück
430L an 35G
Ich glaube nicht, dass es am Timing liegt.Kann es sein das das Timing nicht stimmt????
Viel Glück
lg
Franz
Hubis:
Fläche:
Status:
Homepage:
Franz
Hubis:
Fläche:
Status:
Homepage:
