GY 401 vs. GY 611
Twister
#1 GY 401 vs. GY 611
Beitrag von Twister »
Merkt man einen grossen unterschied zwischen einem 401 zu einem 611 als nur im preis. Ist es auch wert für den preis ein 611?
paddres
Beitrag von paddres »
ich denke das ist auch sehr stark vom Flugkönnen des Piloten abhängig, als Heckkampfschweber wird man wohl käumlich einen Unterschied merken, als versierter Kunstflug oder 3D-Pilot aber sicher. Wenn man sich mal die Technik-Listen von internationalen Wettbewerben anschaut, findet man nur recht selten Piloten die den 401er fliegen. Der 611er lässt sich einfach wesentlich exakter einstellen, z.B. Limit für rechts und links separat, was ja der 401er nicht kann. Dazu kommen dann noch zig andere Parameter.
Christian
Helis:
Piccolo V2 , Agrumi-Freilauf, Standardmotor, 3s 1200mAh LiPo - aktuell eingemottet -
Eco 8, etwas Tuning (Alu und CFK), BL Heli-8 mit Easy 4012 an 10 Z.
Rappi 50V2 mit TT50, GY401+S9254+3x9202+HS945MG
Roxxter 11, 3xHS56, GY401/DS3781, LF-Motor+Jazz 55-6-18, 4S LiPo
Fläche: Easy Glider Electric !!! plus 2-3 andere Styroporbomber
Heli-Künste: Rundflüge, Kreise, Achten, Nasenschweben
Beitrag von helihopper »
nach dem, was ich so von Piloten, die es getestet haben erfahren konnte ist der wesentliche / entscheidende Unterschied der, dass der 611er durch schnelle heckgesteuerte Figuren sauberer durchgeht.
Für den Otto-Normalflieger sicherlich nicht so wichtig. Für die Power 3D- Power Rückwärts- Seitwärts- und Wiewärtsauchimmer- Piloten sicherlich ein Kriterium.
Andreas_S
Beitrag von Andreas_S »
Der 611er lohnt sich nur dann wenn man viele Pirofiguren fliegt. Der 611er hat eine gleichmäßigere Drehrate vom Heck was man aber nur dann merkt wenn viele Figuren mit permanenter Drehung um die Hochachse fliegt. Des weiteren hält der 611er in schnellen Rückwärtsflügen besser wie der 401. Allerdings lohnt sich der Mehrpreis für einen normalen 3D Flieger definitiv nicht. Natürlich darf man den Prollfaktor nicht vergessen :D
Oder für Leute, die auf
"hello" stehen, obwohl sie wissen, dass mehr als Heckschweben in weiter Ferne liegt ;).
*undwechderchefliestnichtmit;)*
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
helihopper hat geschrieben:Oder für Leute, die auf
Kannst Du ja heute locker schreiben. Er ist ja nicht da :lol: :wink:
(ok, auf mich trifft das auch ein bisschen zu :wink: )
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Ja,
wenn der Kater nicht da ist, dann tanzen die Mäuse auf den Tischen ;)
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Ich hab nun im Logo auch nen 611er drin, Testflug wird wohl aber noch etwas dauern...
Twister
Ja ich habe schon einen 611er in einem roxxter 55 und finde man merkt nich so ein unterschied, weil ich ein 401 im roxxter 33 verbaut habe! aber ich werde es nochmals ausgibig testen :lol:
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
....ich hab nicht umsonst jetzt meinen dritten 401 gegen den dritten 611 ausgetauscht ;-)
Immerhin weiss ich, dass ich mir einfach nur schönen Luxus gönne, und rede mir nicht ein, dass ich durch einen 611 irgendwie besser/schneller lernen würde, als mit nem 401 :-)
Aber er sitzt im Hotel, und liest alles nach :-)
heli2006
Beitrag von heli2006 »
Der GY401 hat nur limitierte Einstellmöglichkeiten. Der 611 ist für ein spezielles Servo gebaut. Die Alternative ist der GY502 , zu bekommen für 159,- bei Bei www.modellbau-reinholz.de . Für gerade mal 20€ mehr als ein GY401 bekommt man jede Menge Features und ein super Steuerverhalten.
Zurück zu „Gyros“
