Was für einen Empfänger habt Ihr für´n Rex?
Senfglas
#1 Was für einen Empfänger habt Ihr für´n Rex?
Beitrag von Senfglas »
Hallo.
Habe da mal ne Frage an Euch.
Was für einen Empfäger habt Ihr in eurem Rex verbaut?
Ich meine nämlich das man nicht unbedingt PCM fliegen müßte.
Freue mich auf Eure antwort! :D
:bigsmurf: Grüße Aus Aschaffenburg Senfglas! :bigsmurf:
DF36 / DF39 / T-Rex450XL / T-Rex 600 / Robbe Futaba /Hughes 530D
smueller
Beitrag von smueller »
Hallo Senfglas,
Schulze 835, ist ein PPM Empfänger und hat bisher zuverlässig funktioniert!
Ops, hab's auch überlesen, ist nur im kleinen Rex eingebaut.
Zuletzt geändert von smueller am 30.11.2006 08:36:44, insgesamt 2-mal geändert.
Tschüss
Stephan
Eco Piccolo, M24, Agrumi-Freilauf, Brushless, 1250 Kokam
T-Rex, Jazz, 450TH, GY401, 3xHS65HB, HS56HB, 325 PRO, 2000Kokam, 2200 Powerhouse
PiccoZ Polizei (vom Hund gefressen) :-(
E-Sky Lama V4
Ein paar Flächenflieger...
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
Hallo Senfglas,
Schulze 8.35w, ist ein PPM Empfänger und hat bisher zuverlässig funktioniert!
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
MeisterEIT
Beitrag von MeisterEIT »
moin,
hab SMC16scan.
grüße
edit: hm.. hab nur den 450er ;)
Zuletzt geändert von MeisterEIT am 28.11.2006 19:06:02, insgesamt 1-mal geändert.
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
T-Rex CDE: R16Scan
T-Rex SE: SMC16Scan
Hoffe, dass hilft.
Didi
EDIT: UPS, Du fragst nach dem 600er. Da musst Du nächstes Jahr nochmal fragen ;-))
Zuletzt geändert von -Didi- am 28.11.2006 18:59:16, insgesamt 1-mal geändert.
Gerry_
Beitrag von Gerry_ »
Ich hatte im Rex und habe jetzt im SJM den Compa X6 von Jamara.
Funktioniert einwand- und störungsfrei.
Gruss, Gerry
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
http://wiki.rchelifan.org/index.php/T-r ... p_im_T-Rex
EDIT: Oups, habe auch den 600 übersehen.
G3 oder R149DP, je nach Sender.
Andreas_S
Beitrag von Andreas_S »
Ich hab auch nen Schulze 835 drin, bis jetzt noch keine Probleme, weder im Rex 600 noch im 450er oder Logo 10 3D.
Friso
Beitrag von Friso »
ich habe einen Futaba R319DPS drin, null Probleme.
@Tracer das mit dem G3 würde ich nicht machen, ich habe das mal mit LF angesprochen für in einem Roxxter und der hat tunlichst davon abgeraten. Als ich später mal bei Robbe nachgeschaut habe hatte ich das gefühl das die das auch nicht gerade für große E-Helis empfelen.
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
U.A. Dani fliegt G3. Noch Fragen?
Friso
Beitrag von Friso »
Nach allem was ich über die Probleme mit G3s und "Elektrosmog" gelesen und gehört habe habe ich mich nicht getraut den in den Rex zu setzen. Ich habe einen G3 der in der Schublade verstaubt. Hatte keine Ahnung das Dani den fliegt.
Also alle die G3 fliegen oder ausprobiert haben, könnt ihr mal eure Erfahrungen posten. Danke schonmal
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
ThomasH
Beitrag von ThomasH »
Hallo Senfglas,
Schulze A 8.35w, in beiden Rexen 600er und 450 SE noch nie Theater gehabt damit !
Gruß Thomas
Never touch a running system
2,4GHz,T-Rex 600N,T-Rex 600,T-Rex 500CF V-Stabi
gerhold
Beitrag von gerhold »
ich denke aus Sicherheitsgründen ist es auf jeden Fall zu empfehlen einen PCM-Typ zu fliegen. Ich habe mir Hilfe der Fail Safe Einstellung inm Falle einer Störung den Motor auf Aus gestellt. Bei einem Elektromodell finde ich dies generell sinnvoll, da man an Hand eines nicht vorhandenen Motorgeräusches nicht erkennt, dass der Antrieb "aktiv" ist. Selle man sich vor, der Heli dreht plötzlich in Anwesenheit von Modellflugkollegen mit der Drehzahl hoch und es gibt keinerlei Beeinflussung mehr.
ThomasH
Jap und wegen jedem kleinen zuckler im Rücken beim Ameisenkampfschweben geht dir dann der Motor aus.
Und dann fliegen die Rotorblätter durch die gegend und treffen jemand..... Das Hobby Modellbau allgemein ist halt nicht grad ungefährlich.
Klar wir brauchen nicht Diskutieren SICHERHEIT geht vor!!
aber dazu braucht man sich nicht ein eigenes Crash risiko einbauen.( Oder noch extra rein zu Programmieren)
Ich bin immer noch der Meinung nach einem Absturz Quarz tauschen Empfänger mit reichweitentest testen und Sender alle 2 Jahre mal zum Abgleich schicken.
Gruß ´Thomas
Daniel S.
Beitrag von Daniel S. »
Ich werde auch einen SMC16 Scan einbauen.
Zurück zu „T-Rex 600“
