Huhu,
Habe in meinem Sender 8 Ansmann 2100mhA NiMh Zellen, aber nach ca. 5min an lassen geht die Akkuanzeige auf Orange, d.h. fast leer. Ich kann dann ca. 150mhA nachladen und das selbe wiederholen!
Ist in einer Akkubox, am Sender und an der Box liegt es nicht, habe ich jeweils getauscht. Muss wohl eine Zelle defekt sein, nur wie kriege ich raus welche?! Spannung haben sie etwa alle gleich von 1,13V - 1,25V.
Will ungern die Guten Ansmann umsonst in Müll werfen!
mfg
andy
Zelle im Sender defekt, nur welche?!
Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Einfach mal mit höherem Strom laden (2-3A) und beobachten, welche Zelle sich zuerst stärker erwärmt, das sollte dann die defekte sein. Ohne Last haben die Zellen alle ähnliche Spannung, aber bei höherem Strom zeigt sich dann die Schwachstelle.
Geht übrigens auch beim Entladen mit hohem Strom. Wenn eine Zelle wirklich defekt sein sollte, gehts am schnellsten mit Kurzschluss. Die defekte Zelle erwärmt sich aufgrund höherem Innenwiderstand schneller. Würde ich allerdings nur machen, wenn du sicher bist, dass eine Zelle wirklich defekt ist!
Gerry
Gerry
Gut, eine Zelle wurde beim Kurzschliessen so heiss das ich mir erstmal die Fingerspitze verbrannt habe
sollte dann wohl diese sein, habe sie jetzt gegen eine andere getauscht, mal sehen ob's nun geht!
Würde die Defekte Zelle aufm Feld gern mal hochjagen um zu sehen was passiert....explodieren die richtig?
Danke für den Tip
andy
Danke für den Tip
andy
