Schwaab-Motor im Rex´le
#1 Schwaab-Motor im Rex´le
Hi zusammen,
fliegt hier jemand zufällig den SHP XM12 vom Schwaab im großen Rex und kann dazu was sagen.
In Kombination mit dem 80er-Jazz würde mir das ganz gut gefallen. Was meint Ihr?
Klaus
Klaus
Pic V2 (Hughes 300C)
T-Rex 450 + 600
"Riemen"-LMH 120 (Hughes 300C)
VARIO Sky-Fox
futaba FC-28
T-Rex 450 + 600
VARIO Sky-Fox
futaba FC-28
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Wellendurchmesser ist wichtig, nicht das Modul.
5mm Welle.
EDIT: natürlich ist das Modul auch wichtig, aber das ist ja vorgegeben, 0,7.
5mm Welle.
Gute Frage, habe keinen Rex 600, kann ich nicht beurteilen.ich meinte das HZR ob es von Mikado an den Rex passt.
Von Mikado gibt es Ritzel vom 10 - 18Z Modul 0,7.
Wenn der XM12 ins Chassis passt, sollte das gehen.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Hallo Ingo,
vielleicht kannst Du Dich zu mehr als zwei Wörtern durchringen...
Du hälst den Motor also für ungeeignet?
Klaus
Klaus
T-Rex 450 + 600
VARIO Sky-Fox
futaba FC-28
T-Rex 450 + 600
VARIO Sky-Fox
futaba FC-28
Lies doch die beiden Posts dadrübervielleicht kannst Du Dich zu mehr als zwei Wörtern durchringen... Cool
Dann weisst Du auch, was er mit "zu langsam" meinte
Ein Männermotor (tm) ist nie zu langsam, höchstens das falsche Modell.
Um mit nem Motor der 1200RPM/V machte auf die selbe HR Drehzahl zu kommen wie mit dem original Motor, bräuchte man für das original Align HZR ein 13er bis 14er (13,3) Ritzel für das Schrägverzahnte Align HZR (188Z) wären es ein 15er Ritzel (14,7)
Das beste was von Align selbst hierzu derzeit verfügbar wäre, ist das 13er für die Schrägverzahnung (188Z HZR).
Hiermit würde man immerhin auf max. ca. 1800 HR Drehzahl kommen (mit einem 1200RPM/V Motor)
Würde gehen aber ist sich nicht optimale Auslegung.
Grüße,
Walter
Grüße,
Walter
Wenn genug Bedarf ist, findet sich sicher jemand, der einen passenden Motor wickeltmit einem 1200RPM/V Motor
- Frank Schwaab
Hallo Ingo
Das ist nicht knapp, sondern passend !
Da muss auch nichts am Chassis geändert werden!
Gruß Frank
Gruß Frank
