Schwaab-Motor im Rex´le
klm45739
#1 Schwaab-Motor im Rex´le
Beitrag von klm45739 »
Hi zusammen,
fliegt hier jemand zufällig den SHP XM12 vom Schwaab im großen Rex und kann dazu was sagen.
In Kombination mit dem 80er-Jazz würde mir das ganz gut gefallen. Was meint Ihr?
Klaus
Pic V2 (Hughes 300C)
T-Rex 450 + 600
"Riemen"-LMH 120 (Hughes 300C)
VARIO Sky-Fox
futaba FC-28
dangei
Beitrag von dangei »
weisst du, ob das mikado ritzel passt (modul 0,7)?
Hat sich bedankt: 10 Mal
Wellendurchmesser ist wichtig, nicht das Modul.
5mm Welle.
EDIT: natürlich ist das Modul auch wichtig, aber das ist ja vorgegeben, 0,7.
dangei
ich meinte das HZR ob es von Mikado an den Rex passt.
wenn man das orginalHZR von Align verwendet, bräuchte man ein größeres Motorritzel, da der SHP 1200U/min/V macht und der Align ca. 1600..
Align bietet nur 10er und 11er Motorritzel an, das ist zu wenig für den shp
Gute Frage, habe keinen Rex 600, kann ich nicht beurteilen.
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Von Mikado gibt es Ritzel vom 10 - 18Z Modul 0,7.
Wenn der XM12 ins Chassis passt, sollte das gehen.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
ingo777
Beitrag von ingo777 »
Mikado bietet für den Logo 20 Ritzel Modul 0,7 5mm bis 18 Zahn an...
unter Zubhör Logo 20 gucken...
Es winkt - Ingo
ingo777
Zu langsam...
klm45739
Hallo Ingo,
vielleicht kannst Du Dich zu mehr als zwei Wörtern durchringen... 8)
Du hälst den Motor also für ungeeignet?
Klaus
T-Rex 450 + 600
VARIO Sky-Fox
futaba FC-28
vielleicht kannst Du Dich zu mehr als zwei Wörtern durchringen... Cool
Lies doch die beiden Posts dadrüber :)
Dann weisst Du auch, was er mit "zu langsam" meinte :)
Ein Männermotor (tm) ist nie zu langsam, höchstens das falsche Modell. :-)
labmaster
Beitrag von labmaster »
Um mit nem Motor der 1200RPM/V machte auf die selbe HR Drehzahl zu kommen wie mit dem original Motor, bräuchte man für das original Align HZR ein 13er bis 14er (13,3) Ritzel für das Schrägverzahnte Align HZR (188Z) wären es ein 15er Ritzel (14,7)
Das beste was von Align selbst hierzu derzeit verfügbar wäre, ist das 13er für die Schrägverzahnung (188Z HZR).
Hiermit würde man immerhin auf max. ca. 1800 HR Drehzahl kommen (mit einem 1200RPM/V Motor)
Würde gehen aber ist sich nicht optimale Auslegung.
Grüße,
Walter
Wenn genug Bedarf ist, findet sich sicher jemand, der einen passenden Motor wickelt :)
ingo777
Nö da reichen zwei Worte. Chris hat schneller geposted! Die passenden Ritzel gibts ja... Ich benutze im Moment 12Z und 13Z Für einen Tango 45-13. Das klappt ganz gut! Die KV sollte also reichen!
Ingo :wink:
ingo777
Ich habe jetzt noch mal die Daten von dem Motor angesehen. Mit 46mm ist das sehr knapp. Klappt vermutlich nur wenn Du den Rahmen etwas modifizierst. Ich habe im Motorbereich 46,8mm gemessen.
Ingo
Frank Schwaab
Beitrag von Frank Schwaab »
Hallo Ingo
Das ist nicht knapp, sondern passend !
Da muss auch nichts am Chassis geändert werden!
Gruß Frank
Zurück zu „T-Rex 600“
