Dragonfly 52, Woher?!?
bobo999
#61
Beitrag von bobo999 »
also der Link ist von so einer Videoseite,ist auch nur ein kurzes Video mit ellenlanger Downloadzeit.
http://www.rcuvideos.com/flv.swf?theFil ... ue&fs=true
Hab den Motor jetzt seit WE eingebaut,hat offenbar eine längere Welle als der Feigao, da der ohne weitere Umbauten in den Heli passt.Erste Tests mit einem 7 Z Ritzel gemacht.Hatte davor aber an den Pitch Gaskurven rumgespielt und alles verfummelt.Irgenwann passte es wieder, zweiter Testflug in der Wohnung sah schon wesentlich besser aus, endete dann aber an einem Stuhlbein.Naja gestern neue Rotorblätter von Freakware bekommen,der ist halt schon ziemlich quirlig der Kleine.Ansonsten wird der leistungsmässig wohl wie der Feigao sein.
Mit dem 350er Kokam habe ich jetzt ein Abfluggewicht von 150 Gramm.
Ob dass gewichtsmässig dann noch mit dem geplanten Rumpf was wird, bleibt abzuwarten.Muss jetzt erstmal die optimalen Einstellungen finden.
Werde weitere Ergebnisse mitteilen.
Manfred
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
nograce
Beitrag von nograce »
Also ich habe mittlerweile modifizierte Rexblätter drauf, sind 2,5g schwerer und damit liegt er spürbarer Satter in der Luft. Bilder davon in meiner Gallery!. Allerdings ist bei mir mit Originalantrieb nach 2 min "schweben" schluss. Ich hoffe das ändert sich bald, denn der basti 205 hat auch einen bestellt und plant ein DD Antrieb *flüster*
andy
Ralf P.
#63
Beitrag von Ralf P. »
entwarnung, der Freakware Motor hat die notwendige Leistung!
Hab den von Freakware angebotenen Regler (17 Ampere, FEIGAO+Regler combo) verwendet und siehe da, Motor zieht das pitch satt durch. Vermute das der 8 ampere YGE runtergeregelt hatte (lipo Schutz modus ?!).
Wieder umlöten wollte ich nicht, wer den YGE 8 Regler einsetzt, soll mal probieren ob es was bringt NICHT den Lipo Modus zu benutzen.
Ralf P.
#64
bobo999 hat geschrieben:also der Link ist von so einer Videoseite,ist auch nur ein kurzes Video mit ellenlanger Downloadzeit.
Manfred
danke das video gibt es auf youtube auch
bobo999
#65
@ Ralf P.
stimmt, wusste ich nicht.
Mir ist gestern leider der Regler ohne erkennbaren Grund verreckt.Hatte ein bisschen mit den Einstellungen an der Funke rumgespielt.Akku angesteckt, kleine Rauchwolke und weg.
Habt ihr bei dem Servokabel den Pluspol am Regler
entfernt ?. Beim Brushlessumbau beim Honeybee musste man die Plusleitung entfernen,damit sich das mit dem BEC der 4in1 nicht stört.
Manfred
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
R2*D2
#66
Beitrag von R2*D2 »
bobo999 hat geschrieben: Mir ist gestern leider der Regler ohne erkennbaren Grund verreckt.Hatte ein bisschen mit den Einstellungen an der Funke rumgespielt.Akku angesteckt, kleine Rauchwolke und weg.
Manfred
Ja, habe ich aus dem Stecker geschnitten. 2xBEC verträgt sich nicht.
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
Honey Bee King II für den Garten.
Gensmantel Heaven auf der Werkbank
und div. Depronflieger
bobo999
#67
tja,dann wird wohl ein neuer Regler fällig.:(
Der YGE 08 scheint ja wohl optimal zu sein.
Was gibt es denn noch für Alternativen hinsichtlich Leistung und Gewicht ?
Manfred
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Ralf P.
#68
bobo999 hat geschrieben:tja,dann wird wohl ein neuer Regler fällig.:(
Manfred
nee, siehe meine erfahrungen mit dem YGE08 weiter oben in diesem thread.
Hab gestern nochmal in der halle ein wenig experimentiert. Der FEIGAO macht zwar mehr drehzahl (ca. 300 up/m mehr am kopf als die bürste) aber wirklich muckis scheint er auch nicht zu haben, die ersten 60 sekunden ist der Heli giftig - danach baut sich aber schnell die drehzahl ab und er bricht ein bei pitch. Mir pers. scheint er unterdimensioniert
R2*D2
#69
Beitrag von R2*D2 »
Ja, scheint so...es gibt aber keine wirkliche Alternative oder? Hast Du schon mal halbsymetrische Blätter probiert? Damit geht die Luzie ab....ich hab gerade Carbonblätter bestellt, ich werde berichten....
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
nograce
Was denn für Carbonblätter jörg!?
mfg
andy
R2*D2
#71
Beitrag von R2*D2 »
Quält Dich die Neugier? Mußt Du warten bis zum WE, dann kannst Du sie life bewundern....Du willst doch mit zu Plextor?
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
nograce
wann wann wann plextor!? Am WE Hallenfliegen?!
vergesst mich niiiiiiiiiiiiiiiiiiiicht! :-)
andy
Plextor
#73
Beitrag von Plextor »
klar .. schaut mal in meiner SIG nach ! :D
nograce
Bin dabei ingo :)
Ralf P.
#75
R2*D2 hat geschrieben:Ja, scheint so...es gibt aber keine wirkliche Alternative oder? ....
das problem ist der durchmesser. eine möglichkeit wäre noch nen außenläufer von unten ranschrauben ....!?!
Zurück zu „Walkera“
