Der DF52 Tuning/Umbau Thread
wassolls
#61
Beitrag von wassolls »
Basti 205 hat geschrieben: Hatte gerade was im Briefkasten :P
hi basti,
genau die hab ich auch zuhause. wie willst du die wickeln? hast du ne drehmaschine für die glocken?
grüsse
stephan
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Hi Jörg
Ich hab auch 3 bestellt aber nur 2 Fotoknipst.
So der letzte versuch den Motor zu flicken wahr erfolgreicher hab den Lemon und den DF Akku lehr gemacht. Motor wahr noch anfassbar.
Jetzt hab ich ein verbogenes Chassis und eine krumme BLatlagerwelle. :(
Hätte die Anlenkungen lieber innen eingehängt lassen sollen. :wink:
DIY statt RTF
nograce
Beitrag von nograce »
Basti 205 hat geschrieben:Hi Jörg
und ich hab jetzt das hier ;-)
klarlack ist schön ! :-D
Basti 205
Hallo wassolls.
Ja ich hab eine Drehmaschiene zu ferfügung eine Fräse auch, und zu krönung beide CNC 8)
Wickeln? mal sehen was mit 0,4er Draht so rauf geht. 16P ist klar.
@Andi
Nachmacher...:wink:
So muss jetzt los :salute:
DIY statt RTF
R2*D2
#65
Beitrag von R2*D2 »
Blattlagerwelle hab ich noch da, benötige ich nicht mehr, dank MHTs Titanwellen. Wenn Du die Welle brauchst, schreib mir...Andys Blätter werde ich ja übermorgen sehen. Wie schwer sind die?
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
Honey Bee King II für den Garten.
Gensmantel Heaven auf der Werkbank
und div. Depronflieger
nograce
Hi jörg,
meine blätter wiegen 6,9g!
Hast du auch noch eine Hauptwelle über? Meine ist leicht Krumm, geht zwar aber ist nicht so toll :-(
Wegen Sonntag tel. wir nochmal!
R2*D2
#67
Beitrag von R2*D2 »
Eine Titanwelle hab ich noch im Karton....;-) könnte ich Dir "leihen", bis Du Ersatz hast. Verkaufen geht nicht, da schon nach "3m auf Asphalt" Sturz einmal gerichtet wurde.
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
Agrumi
#68
Beitrag von Agrumi »
calli hat geschrieben:@Basti: Ok, ich dachte Du hättest nen heißen Link. Wie gesagt hier liegen die nur rum und mit Infos könnte man mal schauen ob die noch nen weiteren Wert haben als von Dir ausgeschlachtet zu werden ;-)
hi calli,
hier gibt es alles was das CDR-Herz höher schlagen lässt!
http://cnc-modellsport.de/ :wink:
R2*D2
#69
Beitrag von R2*D2 »
Hallo Agrumi :wave:
Da haben wir schon bestellt, Basti belebt nur den Bürstenmotor immer wieder und dazu benötigt er die Stellmotoren aus CDR, für die man sonst fast keine Verwendung hat.
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
Basti
#70
Beitrag von Basti »
Oder hier:
http://www.brushless-kit.de
Auch Drehteile und so...
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
calli
Beitrag von calli »
Nene, meine 4 CDRs hab ich nur aus Ausschlachtteilen gebaut, nix Drehteile, das wird ja dann schon professionell ;-)
Ich meinte eine (sinnvolle) Verwendung für die CDR-Kopf-Positioniermotore.... Also nix Brushless....
C
Fraggle10
Beitrag von Fraggle10 »
Gestern ist mir mein 52er gegen meine Schrankwand gekracht. leider hats dabei die Blattlagerwelle etwas verbogen. Nun sitz ich hier und versuche diese auszubauen. Die Schrauben aus der Welle hab ich schon raus. Trotzdem lassen sich die Blatthalter nicht abziehen.
Gibts da eventuell nen Trick oder haben die Walkera Leute die Lager auf die Welle geklebt?
Gruß Sven
Helis:
- 2x T-Rex 450/T-Rex 600/ TDR /MultiWiiCopter
Funke: MX-24S
Mein Status: dynamischer Rundflug und Ansätze von Kunstflug mit hohem Herzinfaktrisiko. Ich bin halt über 30....
R2*D2
#73
Beitrag von R2*D2 »
Bekannte Problematik, die Chinesen haben soviel Schraubensicherung verwendet, daß die Lager auf der Welle festkleben. Wenn Du einen feinen Gasbrenner hast kannst Du das Ende vorsichtig erwärmen und die Sicherung damit lösen. Wenn Du die Welle tauschen willst kannst Du die Welle zwischen Zentralstück und Blatthalter mit dem Dremel trennen, dann grillst Du nicht die Blatthalter.
Viel Glück!
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
Fraggle10
Ahhhh ja
Die Idee mit dem Warm machen war Super. Habs allerdings mit nem feinen Lötkolben gemacht das ging wunderbar. Danke für die Superschnelle Hilfe.
Gruß Sven
Helis:
Funke: MX-24S
Basti 205
So mein Tageswerk.
Ich will die Rollservos wegen dem Schwerpunkt vor die Hauptrotorwelle legen.
Ich hoffe das ich das mit der Fernbedienung hin bekomme.
Ich wollte schon mal den Rotorkopf umbauen so das die Taumelscheibe bei positiv pitch nach oben geht, so wie beim Rex und allen normalen Hubis.
Leider ist das Vorhaben an der Sendermischung gescheitert. Entweder roll und nick oder pitch ging falsch rum.
Durch die 180° Taumelscheibendrehung sollte es mit dem Sender gehen.
Der Motor wird direkt in das Hauptchassiselement integriert so mit spare ich mir die Motorlager.
Mal sehen ob ich es dieses Jahr noch schaffe. :?
DF52 Chassis2.jpg (93.42 KiB) 743 mal betrachtet
DF52 Chassis.jpg (70.45 KiB) 730 mal betrachtet
DIY statt RTF
Zurück zu „Walkera“
