Optimaler Abstand von Kugel zu Servoarmmitte
Plextor
#1 Optimaler Abstand von Kugel zu Servoarmmitte
Beitrag von Plextor »
Hi Zusammen
Was ist der optimale Abstand von Kugel/Mitte zu Servearmbefestigung / mitte
, speziel wenn man bei 120° den Weg optimal ausnutzen will so das man auch Roll und Nick bei Vollpitch hat.
Aeroworker
Beitrag von Aeroworker »
Hi Ingo,
ich denke das ist von mehreren Faktoren abhängig die überall anders sind....
der Abstand Drehmoment (Servoarmmitte) zu Hebelkraft,
(Abstand der Kugelmitte zur Servoarmmitte),
ist anforderungsbedingt.... kommt halt drauf an wieviel Kraft die servos entwickeln und wieviel Weg die Kugel zurücklegen soll....
grundsätzlich, je größer der Abstand desto mehr weg und weniger Kraft....
Optimal gibts es da glaube ich für jeden Piloten anders!?
Plextor
.. gut dann sagen wir mal bei einem 3 D Piloten .... meine Servohebelchen sind zu kurz und in dem Fall würde ich sie so weit wie möglich nach aussen machen :D
Aeroworker
dann solltest du möglichst kräftige Servos verwenden, weil wenn viel Weg dann wenig kraft, und Kraft braucht es ne Menge für schnelle reaktionen an langem Hebelweg...
Die angegebe Kraft der Servos gilt übrigens immer bei 1cm von servoarmmitte!
Kekskutscher
#5 Re: Optimaler Abstand von Kugel zu Servoarmmitte
Beitrag von Kekskutscher »
Plextor hat geschrieben:Hi Zusammen
hi
irgendwie eine blöde frage?
kommt vor allem auf den heli drauf an würde ich mal sagen!
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
calli
Beitrag von calli »
Ich würd mal sagen das man bei Pitch wenigstens 60% elektronisch (-> Funke) begrenzen muss, sonst sind die Hebel zu kurz. Wenn dann Pitch elektronisch begrenzt ist sollte noch genug Bewegungsraum für Nick/Roll sein. So kann man das wenigstens bei der EVO9 machen (über die Pitchkurve).
C
picolo82
Beitrag von picolo82 »
jop
ich kann bei der mc 20 auch für nick roll und pitch extra nen weg einstellen, hab bis nun 3 120° hubis alle anders :-( ich denke es kommt auch auf die TS an wie weit da die kugeln von der mitte weg sind.
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
Plextor
#8 Re: Optimaler Abstand von Kugel zu Servoarmmitte
Reimann hat geschrieben:
hi
Wenn du öfter im Forum wärst würdest du wissen warum ich das Frage :)
Es liegt generell an der Anlenjung 120° beim Rex. Das kann man gut mit Servoarme beeinflussen
Hat sich bedankt: 8 Mal
Trotzdem hängt es auch von den Servos ab.
Ob eher schnell, oder eher nur stark.
Fang mal mit 14mm an - mit ordentlichen Servos auch mal bis 16. Super sind die Graupner 271 - leider nicht gerade ein schnäppchen.
Zurück zu „Servos“
