Brauche dringend Hilfe Anfänger!!!!
Super Sache hier bin total baff wie ihr den neulingen so helft. Respekt kann ich nur sagen.
Wollte noch fragen da heute meine Lipo kommen habe ich mir von Graupner den Lipo charger4 geholt ist für 1-3 Zellen ausgelegt bei Automatik bei Manuell 4 Zellen.
Jetzt problem 1 das ist ein lade gerät für Autobatterie was für ein Netzteil brauche ich damit ich zuhause laden kann.
Reicht da ein 12 Volt netzteil?
Problem 2 ich habe schon viel gelesen über Lipo laden,
muss ich die Lipos in ein glas stellen und laden und muss ich dabei sein.
Wenn ja woher weiss ich das sie voll sind?
Ist es richtig wenn sie Handwarm sind?
Oder regelt das Lade gerät das für mich?
MFG
Marco
MFG
Marco
#17
Jau, Du brauchst ein 12V Netzteil - ein altes PC Netzteil (wenn es nicht zuu schwach ist) tut es für den DF4 und kleine Lipos allemal.
Lipos zu laden ist, zugegeben, ein wenig risikoreicher als bei anderen Akkus, aber wenn Du einen speziellen Lipo Lader (oder einen Universal Lader, der auch einen Lipo Mode hat) benutzt, dann ist das kein Problem. Der Akku wird mit einem konstantem Ladestrom geladen und bei ca 4,2 Volt/Zelle schaltet der Lader ab.
Das wichtige für den Motor ist übrigens nicht die Kapazität (z.B. 1200mAh) sondern die Spannung, bei Deinem 2er Lipo 7,4 Volt. Mit einem 3c Lipo (=11,1 Volt) fliegt der DF4 dann richtig agil, aber DANN sind auch Kühlkörper fällig.
Lama3 Extreme
ESky FP Boardless
Zoom 450
MX 16-S, FC 16, FX 14
Gemischtwarenladen mit
Trucks, Booten, Fliegern...
ESky FP Boardless
Zoom 450
Hallo Cappy66
mhhh also würde meine Eletrik mehr mAH vertragen und sogar den 11.1 Volt Akku wenn ich das richtig verstehe.
Also bei mir ist verbaut:
370 Carbon Brush Hauptmotor
Heckmotor V30
Dazu einen Getunten G1 XS regler
XS S1 High Speed Servos.
Weiss net ob de damit was anfangen kannst.
Heckmotor V30
#19
Nee, die genauen Bezeichnungen sagen mir nichts - aber generell kannst Du alle DF4, Piccolos und deren Clones (wie Deiner) mit einem 3S=11,1 Volt Lipo fliegen, wie gesagt mit Kühler (oder alle 5 min eine Pause machen).
Mehr mAh geht auch, ist aber nicht ratsam, da der Lipo dann zu schwer für den kleinen Heli wird. Ein 1200er ist eigentlich perfekt bei einem Gewicht von < 100g, er sollte für 15-20 min Flug ausreichen!
Lama3 Extreme
ESky FP Boardless
Zoom 450
ESky FP Boardless
Zoom 450
Mal eine andere frage ich habe ja die Paddel weg gemacht und habe sie mittig angebracht. Gibt es einen bestimmten Anstell winkel für die Paddel?
Weil wenn ich den Motor schneller laufen lasse kommt dieses typische Heli geräusch hort sich an als würden die paddel die luft schlagen.
Mussen die Paddel eigentlich 100% im gleichgewicht sein meine habe ich halt mittig angebracht die gewichte wieder drauf und ca 85% im gleichgewicht.Vom Heck ausgesehen ist der linke Paddel etwas weiter unten.
MFG
MFG
- burgman
#21
...und die Erde ist eine Scheibe...Marco23 hat geschrieben:Dazu einen Getunten G1 XS regler
Kauf dir mal einen ordentlichen Automatiklader, der MEHR als nur 3
Lipozellen laden kann und bei Ladeende abschaltet. Recht preiswert
geht der PowerPeak FUN. Dazu den Lipo-Equalizer und ein 10A Nezteil
und du bist auf der sicheren Seite...
Auch für Akkus, die dur dir erst "morgen" kaufst...
Die Paddel immer in WAAGE ausrichten !Marco23 hat geschrieben:Mal eine andere frage ich habe ja die Paddel weg gemacht und habe sie mittig angebracht. Gibt es einen bestimmten Anstell winkel für die Paddel?
MFG
Und: JA !!!! Sie müßen IMMER im Gleichgewicht sein ! Sonst gibt es
vibrationen, die dir den Heli auseinanderhauen können !
ALLES, was sich am Heli dreht, muß ausgewuchtet sein !
Ohne Kompromiss ! Immer dran denken: Ein Heli ist kein Spielzeug !
Wegfliegende Rotorblätter können blind machen !
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
#22
Also ich möchte nochmals sagen das ich keine Ahnung hatte das ich mir eine DF4 gekauft habe nur mit neuem Kleid.
Naja Anfänger ist normal das ich mir keinen 400-600 Euro teuren Heli kaufe der nach 10 Minuten im Eimer ist.
Mein Flug fortschritt ist leider etwas gebremst worden da der Heli nicht sauber flog bis gestern als ich das Forum fand.
Ehrlich gesagt traue ich mich nicht den Heli mal paar zentimeter hoch zulassen.
Bin mehr am Boden streifen das ich wirklich gut kann.
Also wenn ich mir eine gedachte linie vorstelle kann ich sie ohne probleme naja nicht fligen aber zügig streifen.
Vielleicht hat ja jemand einen tip wie man sich überwinden kann.
Will nicht das er gleich schrott ist auc wenn ich einen Schrott gekauft habe.
- burgman
#23
Als erstes besorg oder bau dir ein Trainigskreuz !
Das bappst du unter die Kufen. Dann iss mit umkippen schon mal
nicht mehr so wild...
Selbst gebaut: 2 x Carbonstäbe 3mm, 4 Tischtennisbälle und ein paar
Strapse...(Kabelbinder). Die gebohrten Tennisbälle auf die Enden der
Stäbe stecken und festkleben (Sekundenkleber o.ä.). Dann über
kreuz mit Kabelbindern an den Kufen vom Heli festmachen.
Drauf achten, dass der Heli im Gleichgewicht bleibt.
Dazu Rotorkopf so drehen, dass die Paddel von links nach rechts zeigen.
Dann mit 2 Fingern den Heli an der Paddelstange anheben und sehen,
wohin er pendelt. Er sollte immer in Waage sein.
So ausgerüstet wirds sicher weinger Schrott geben.
Und dann gibt es noch den Bodeneffekt. Solange ein Heli in diesem
rumeiert (bis ca. 50cm Höhe) verhält er sich, als würdest du auf einem
Bein stehen - er taumelt irgendwie immer rum. Das gibt sich mit
wachsender Höhe. Also nur Mut !
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
#24
Das Trainingsgestell habe ich schon dran (habe vergessen es zu erwähnen).
Habe gerade versucht ein bisschen zu üben und was passiert.
Wenn ich den Heli an machen.
Also erst Funke an Gier auf 0 dann heli an.
Tja und jetzt dreht der Heckmotor und der Hauptm. von alleine mal nur kurz dann wieder schnell.
servos zucken wieder und der motor pfeift also er läüft für einen kurzen moment an.
Tolle sache dieser G1 von G-toys gestern habe ich gedacht das problem sei weg.
Akku alle voll.
Antenne anders Verlegt.
Quarze richtige frequenz.kann ich auch die Quarze von meinem RC auto verwenden?
Mir kommt es so vor als würde irgend etwas stören.
Habe Wlan, Handy, Funktelefon weiss net ob des vielleicht stört.
Als echt so macht des kein spass.
Wie beschreiben bei G-toys auspacken laden und üben.
Naja trotzdem danke für eure Hilfe
Akku alle voll.
- burgman
#25
...wie lange hast du den Heli ?
Wenns noch nicht zu lange ist - zurückgeben und was bewährtes kaufen.
Gruß, Jörg+++
#26
Geht leider nicht zurück war versiegelt und ich denke mal das das mit absicht gemacht wurde.
Habe mich mal schlau gemacht und erfahren das der ebay verkaufer vor monaten schon probleme bekommen hat mit ebay und kunden.
Jetzt muss er woll wieder einen weg gefunden haben bei ebay weiter zumachen.
Naja ganz erhrlich für ca 150 euro kann man auchnichts erwarten.
Aber die werbung für das Modell hat mich beeintrugt das ich das ding wollte.
Naja ich habe mehr oder weniger die Katze im sack gekauft.
So geht der Heli eigentlich schon es ist nicht so das man den nicht fliegen kann, aber sieht alles sehr biilig aus ( war auch billig).
Ich denke mal wenn ich aus dem Bodeneffekt heraus komme dann geht es schon.
Meine Lipos müssten eigentlich bald kommen ( UPS sei dank)
dann werde ich mal versuchen ob ich es mich traue hoch zu kommen.
- burgman
#27
Schade, dass du nicht früher die Beurteilungen und Komentare über
diese linken Brüder gelesen hast. Es fallen immer wieder Leute auf
sie rein. Dabei gibt es genügend warnende Komentare !
Man sollte sich halt VORHER mal schlau machen. Bei einem Heli,
der SO reisserisch beworben wird, MUß was schief sein...
Von der Ersatzteilversorgung mal ganz abgesehen.
Ein Bekannter von mir wollte auch mal einen "G5" haben. Ich hab
ihm seinerzeit ein paar Links geschickt... Danach war das Thema "G5"
erledigt. Da kann man seine Geldscheine auch aus dem Fenster
schmeissen - die fliegen wenigstens...
Shit happens... Mach das Beste draus ! Für 30 € mehr hättest du einen
Twister CP gekriegt... (178,- €). Der fliegt wirklich...
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
#28
Habe gerade den Lipo bekommen mit lade gerät.
Mhhhh bin mir bei dem lade gerät nicht so sicher ist von E-sky 2 bis 3 zellen 7,4 volt und 11,1Volt
Input 10-15 Volt
DC output 0,8A
Netzteil
Input 100-240Volt 0,7A
output 12Volt 1,5 A
Lipo zelle 7,4 Volt 1200mAh
Soll ich das benutzten oder lieber das Graupner modell wenn Graupner
wie kann ich das pc netzteil so überbrücken das es ohne Motherboard angeht damit ich mit dem Graupner laden kann.
Oder soll ich das ladegerät verwenden das mit dem lipo gekommen ist??
Input 10-15 Volt
DC output 0,8A
Netzteil
output 12Volt 1,5 A
#29
Das Esky Ladegerät ist zwar nicht der Bringer, aber das kannst Du problemlos benutzen! Soll ja sogar einen eingebauten Balancer haben, wenn ich mich recht erinnere....
Lama3 Extreme
ESky FP Boardless
Zoom 450
ESky FP Boardless
Zoom 450
- burgman
#30
Also ich weiss nicht, ob es Sinn macht, dir noch weitere Tips zu geben.
Alles, was du da jetzt mit deinen Lipos rum machst, kann echt gefählich
werden. Ich habe dir eine Empfehlung geschrieben. Das sind Kommerzielle
Produkte und sind aufeinander abgestimmt. Deine Bastelleidenschaft
in allen Ehren. Aber ich habe den Eindruck, dass du keinen Schimmer
von den Zusammenhängen der Lade-Elektrik/Elektronik hast.
Da ist es in meinen Augen fahrlässig, dir Tips zu geben, wie man sich
das Ladeequipment zusammenbasteln kann, das dir bei
unsachgemäßem Aufbau die Akkus um die Ohren pfeifen !
Wenn jemand ein Computernetzteil benutzt, dann weiss der, was er tut.
Aber wenn ich deine Fragen lese, habe ich den Eindruck, du weisst es nicht !
Kauf dir einen PiccoZ von Silverlit ! Der fliegt und macht Spaß...
...und kostet nur 30 €.
Sorry, aber ich klinke mich hier aus.
Nichts für ungut....
Viel Glück, Jörg+++
Viel Glück, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
