Nur mal so am Rande; Du meinst, wenn ich den LIPO gemütlich mit 200 / 300 mAh lade wird der nicht vollrudi hat geschrieben:Um den Lipo mit einem Ladevorgang voll zu bekommen, kannst du 1C einstellen... Sonst wird der nicht voll... Also mal langsam laden ist nicht.
Xpeak justieren
Hi Rudi,Fistel hat geschrieben:Nur mal so am Rande; Du meinst, wenn ich den LIPO gemütlich mit 200 / 300 mAh lade wird der nicht vollrudi hat geschrieben:Um den Lipo mit einem Ladevorgang voll zu bekommen, kannst du 1C einstellen... Sonst wird der nicht voll... Also mal langsam laden ist nicht.Hmm, hab meine Akkus noch nie mit 1C geladen....
das verstehe ich jetzt auch nicht.
Meinst Du mit 1C einstellen vor dem Laden die Kapazität des Akkus richtig einstellen und dann den Ladestrom mit z.B. 0,5C?
So, nochmal zum allgm. Verständnis:
Man kann mein PLUS nicht explicit den Ladestrom vorgeben, sondern man gibt die LipoKapazität ein. Das Ladegerät läd dann den Lipo automatisch mit 1C. Die max. Lademenge ist auf 1C + 10% begrenzt, dann schaltet es ab! Daraus folgt. Wenn ich einen 1200er Lipo dranhänge, stelle ich C=1200mAh ein. Der Akku wird mit 1C = 1200mA geladen. Nach max. 1320mAh eingeladener Energie schaltet der Ladevorgang ab, oder wenn vorher die Ladeschlussspannung erreicht wird. Möchstest du den Lipo nun mal mit 200mA laden, kannst du bei C=200mA einstellen. Der Lipo wird dann mit 200mA geladen bis er die Ladeschlusspannung erreicht oder 1C + 10% = 220mAh eingeladen hat. Der Akku wird also nicht voll. Du kannst nun das ganze Spiel 6 mal machen, dann ist er auch voll, was aber Unsinn ist. Hast du nun grosse Pack mit 6Ah und mehr, kannst du den Akku gar nicht mit einem Ladevorgang laden, da max. 5,5Ah reigeladen werden und dann der Lader abschaltet!!!
Das PLUS wurde kaputtoptimiert... Ich werde es wahrscheinlich zurückgeben!!!
RUDI
PS: Ich hoffe, dass das verständlich ist!
RUDI
#21
@Harald: Wenn du ein XPEAK 3 hast und dann denkst, die PLUS Version bringt das mehr, was in der Werbung steht, dann kaufts du das Teil... 5 Zellen, Bis 5 A Ladestrom stufenlos einstellbar... Das waren meine beien Hauptgründe. Ich bin mit dem kleinen XPeak sehr zufrieden und wollte einen 2. Lader... Die Werbung zu dem Teil ist das Letzte. Die Kunden werden nicht richtig aufgeklärt! Ich bin am Überlegen, ob ich nich eine Mail an FMT schreibe...
RUDI
						RUDI
#23
Ich habe soviele Lader, da hätte sich auch die Anschaffung eines großen Schulze oder Orbit gelohnt... Nun haber ich mal das Kleinzeug, und da komme ich im Moment auch ncigt von weg...
RUDI
						RUDI
#24 ?
@ wicky:
Ich weiss schon was es mit dem h aufsich hat, aber verschreiben darf man sich bei dir wohl nicht?
und ich habe ein netzteil, das muss nicht immer das pc netzteil oder ein laborgerät sein, angeschlossen. es war nur ein trafo drinnen derm, wenn möglich, immer 7V bei 150mA hergibt angeschlossen.
und dieser wurde an den Bannanenbuchsen wo der Akku dran kommt schon kurzgeschlossen. aslo was soll mir da ein hitech labor gerät nutzen? denkst du das bekommt keinen kurzen? ausserdem kostet ein solches gerät bestimmt mehr wie 60euro, geschweigen den eine "reparatur" durch jamara.
mfg
sico
mfg
sico
#26
Da kannst einen Griff zum wegwerfen dran machenOnkeltom hat geschrieben:mal ne fragewozu ist eigendlich das gleine gewindeloch auf der rückseitevom x peak 3
Ne. Spaß beiseite. in diesem Gewinden sind von innen Schrauben reingedreht welche die Platine oder das Display festhalten.
Im übrigen bin ich mit dem XPeak 3 und auch mit dem XPeak 3 Plus recht zufrieden, bei mir hat die Kalibirierung ab Werk gestimmt und meine Lipos lade ich eh immer mit 1 C. Mir war beim XPeak viel wichtiger bei NiCd's endlich bis 1 A entladen zu können, damit ich damit meinen Sender Akku in vernünftiger Zeit Laden kann (Entladen/Laden).
Grüße,
Walter
