CDE V2 - Wie zum Geier krieg ich da nen Kokam 3s unter?
120° DIREKT =eCCPM und wie bei dem SE oder dem CFK Chassis!!
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Ach so - du meinst wie beim Eco8...
Naja - ich wollte den eigentlich lassen wie er ist...
Zur not gebe ich halt den Akku wieder ab.
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
nee!!!! Mach das mal mit dem Blei...ich habe ja auch noch welches drann trotz eCCPM anders geht es bei mir echt nicht.
Bayernheli01
watt wiecht denn eigentlich dein urviech???
Carsten
sag ich dir Morgen, habe keine Lust jetzt in Keller, Rex rausgrabbeln, in die Küche, Wage.......... aber ich glaube 760 und noch was...
Hat sich bedankt: 10 Mal
Auch mit push-pull Anlenkung ist es ein eCCPM.
Bayernheli01
Hi Micha (TREX65) :D
ok - hat kein Eile.... Morgen reicht locker
Hi Micha (tracer) :D
heißt das mein CDE V2 hat trotz der Umlenkungen eCCPM? Muss nur mal im Wiki nach schauen - ganz genau weiß ich grad nicht was es genau bedeutet...
Nur eins weiß ich - du hast in Warburg mir schon den Dino eingebläut (Du hattes mir und meinem Frauchen deine Funke für L/S etrieb kruzzeitig geliehen) und das ganze Jahr über noch einige.
Mittlerweile kann ich sagen - ich fliege sowohl meinen eco als auch meinen dino sehr gern... haben beide ihren Reiz :D
Carsten
Ja, ist er.
Das bedeutet, das sowohl Zyklisch als auch Kollektiv über die TS gemischt werden.
Also 3 oder 4 Servos steuern gemeinsam die Anteile.
Bei CCPM hat Du ein einzelnes Servo für Kollektiv (z.B. Raptor, oder REX HDE).
Und bei MPM hat die TS gar nichts mit Kollektiv zu tun (z.B. Zoom 400).
Bayernheli01
Danke dir.
Ich seh schon - fliechen kann ich schon einigermaßen. Nur die Theorie hakt bei mir noch :oops:
Carsten
Chris_D
#40
Beitrag von Chris_D »
Schnall den Akku fest und flieeeg dat Ding einfach. Bisschen nach hinten trimmen, dann passt das schon. Beim Rex würde ich mich nicht so verrückt machen, wenn Du eh keine besonderen Kunstflugambitionen hast. Schöner ist es natürlich mit korrektem Schwerpunkt, aber bei verschiedenen Akkus ist das halt ein Problem. Ich hatte auch FP und Kokam im Wechsel im SE und das ging auch.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Bayernheli01
Chris_D hat geschrieben:Schnall den Akku fest und flieeeg dat Ding einfach. Bisschen nach hinten trimmen, dann passt das schon. Beim Rex würde ich mich nicht so verrückt machen, wenn Du eh keine besonderen Kunstflugambitionen hast. Schöner ist es natürlich mit korrektem Schwerpunkt, aber bei verschiedenen Akkus ist das halt ein Problem. Ich hatte auch FP und Kokam im Wechsel im SE und das ging auch.
Jawoll Chef!!! Wird gemacht !!!
:lol: :lol: :lol: :lol: 8) :shock: :shock: :shock:
Hab den schon rein gebastelt und ein schuss Blei in den hinteren Teil des Chassis befestigt. So sollte der Schwerpunkt bei allen Akkus passen...
Carsten
Pawel
#42
Beitrag von Pawel »
Bayernheli01 hat geschrieben:Hi Rene´
Na das ist ne (mit Verlaub) blöde Idee...
Ist sie nicht. Ich habe einen e-bay-akku, viel schwerer (185g)und länger noch, dadurch der SP noch weiter vorne, musste sogar eine extra-lange Haube basteln; beim fliegen habe ich noch nie deswegen Probleme gehabt, und Vergleich hab ich auch (mein rex600 hat den SP ziemlich genau dort, wo er theoretisch hingehört - hab noch nie diesbezüglich einen Unterschied beim Fliegen feststellen können). An Deiner Stelle würde ich das Fliegen mit dem "falschen SP" einfach ausprobieren; meiner Ansicht nach ist die SP-Lage bei einem Heli nicht so kritisch wie bei einem Flächenflieger.
Gruß, Pawel.
-Didi-
#43
Beitrag von -Didi- »
TREX65 hat geschrieben:sag ich dir Morgen, habe keine Lust jetzt in Keller, Rex rausgrabbeln, in die Küche, Wage.......... aber ich glaube 760 und noch was...
Ich habe ja auch nur einen standard Rex CDE V2 mit den Kokam 2000 und HT315. Das einzige was geändert wurde, ich habe die neue Heckanlenkung verbaut und eine GFK-Haube (38g).
Hat vom SP her nichts geändert.
Trotzdem wiegt mein Rex knapp 40 Gramm mehr. Das ist mir im VErgleich zu anderen schon öfters aufgefallen.
Ist ja nicht schlimm, aber wo kommen die Mehr-Gramm her?
Bayernheli01 hat geschrieben: Habt Ihr ufällig Bilder wie ihr eure Elektronik untergebracht habt und wie eu´re Akkus in euren Helis hängen/stehen/liegen???
Ich habe den Regler (Jazz) hinten rechts außen am Chassis montiert.
Wenn Deiner weiter vorne ist, könnte das auch den SP beeinflussen
Didi
Bayernheli01 hat geschrieben:watt wiecht denn eigentlich dein urviech???
770g mit Kokam 2000
Zurück zu „T-Rex 450“
