ERLEDIGT:Wo bekomme ich den Distanzring(Alu) für Rex450 her?
-Didi-
#1 ERLEDIGT:Wo bekomme ich den Distanzring(Alu) für Rex450 her?
Beitrag von -Didi- »
Ich habe bei mienem Rex 40 XL CDE (ist auch beim SE dabei) den Alu-DIstanzring verloren. Laut Anleitung hat der Ring die Größe 8x6x1,5mm).
Dieser Ring hat normalerweise seinen PLatz auf der Freilaufhülse zwischen Hauptzahnrad und dem unteren Kugellager im Chassis.
Habe mir jetzt alle Bilder/Beschreibungen von Ersatzteilen bei Freakware angeschaut, aber dieser Ring scheint nirgends dabei zu sein.
Kann jemand helfen?
LIeben Gruß
Didi
Zuletzt geändert von -Didi- am 16.12.2006 11:10:50, insgesamt 1-mal geändert.
nograce
Beitrag von nograce »
Keine passende U-Scheibe(n) im Haus? :)
-Didi-
Nein, leider nicht.
Ist ja auch eine komische Größe, oder?!
Werde aber mal im Baumarkt schauen müssen, ob ich da was passendes finde.
Ich kann irgendwie nicht glauben, dass es diesen Ring nicht als Ersatzteil gibt bzw dass der nirgendwo mit dabei ist.
Noch hoffe ich ja, dass ich nur blind bin und was übersehen habe...lach!
DIdi
Rex-Pilot
Beitrag von Rex-Pilot »
ich habe mir diesen Distanzring mit einem Demel von einem Alu-Rohr
Innen 6 außen 8 mm abgeschnitten.
Dazu habe ich ein Stück von ca 4-5 cm in eine normale Bohrmaschine gespannt und dann mit einer Diamant-Trennscheibe im Dremel 1,5 mm abgetrennt.
War dann schön parallel.
Gruß Martin
yogi149
Beitrag von yogi149 »
Der Ring ist in diesem T-Rex 450 X/XL/SE Update Set dabei.
-Didi-
Super Yogi,
da war ich tatsächlich blind.
Leider nicht lieferbar! :-(
Hat vielleicht jemand dieses Set und kann, selbstverständlich gegen Bezahlung, den Ring entbehren?
ALternativ könnte ich auch später, wenn wieder lieferbar, das Set bestellen und den Rind (oder das ganze Set) dann wieder zurück schicken.
So kann ich zumindest kurzfristig doch wieder fliegen/schweben.
Danke und Gruß
Didi
yogi149
bei EHS steht das Set auf lieferbar, hatte gerade nur den Link zu Freakware. :roll:
-Didi-
So, hat sich erledigt!
Ich Danke Euch!
Yogi, der Tip mit Rainer war der Richtige. Es gibt bei Ihm auch noch ein Upgrade T-Rex-Set 2 (Artikel-Nr.: ALHS1193) für 3,90€, da ist der Ring auch dabei.
So hatte ich auch einen Grund, noch etwas mehr zu bestellen...lach!
Lieben gruß aus Kiel
Didi
Zurück zu „T-Rex 450“
