Ich habe bei mienem Rex 40 XL CDE (ist auch beim SE dabei) den Alu-DIstanzring verloren. Laut Anleitung hat der Ring die Größe 8x6x1,5mm).
Dieser Ring hat normalerweise seinen PLatz auf der Freilaufhülse zwischen Hauptzahnrad und dem unteren Kugellager im Chassis.
Habe mir jetzt alle Bilder/Beschreibungen von Ersatzteilen bei Freakware angeschaut, aber dieser Ring scheint nirgends dabei zu sein.
Kann jemand helfen?
LIeben Gruß
Didi
ERLEDIGT:Wo bekomme ich den Distanzring(Alu) für Rex450 her?
#1 ERLEDIGT:Wo bekomme ich den Distanzring(Alu) für Rex450 her?
Zuletzt geändert von -Didi- am 16.12.2006 11:10:50, insgesamt 1-mal geändert.
Nein, leider nicht.
Ist ja auch eine komische Größe, oder?!
Werde aber mal im Baumarkt schauen müssen, ob ich da was passendes finde.
Ich kann irgendwie nicht glauben, dass es diesen Ring nicht als Ersatzteil gibt bzw dass der nirgendwo mit dabei ist.
Noch hoffe ich ja, dass ich nur blind bin und was übersehen habe...lach!
DIdi
DIdi
ich habe mir diesen Distanzring mit einem Demel von einem Alu-Rohr
Innen 6 außen 8 mm abgeschnitten.
Dazu habe ich ein Stück von ca 4-5 cm in eine normale Bohrmaschine gespannt und dann mit einer Diamant-Trennscheibe im Dremel 1,5 mm abgetrennt.
War dann schön parallel.
Gruß Martin
Gruß Martin
Super Yogi,
da war ich tatsächlich blind.
Leider nicht lieferbar!
Hat vielleicht jemand dieses Set und kann, selbstverständlich gegen Bezahlung, den Ring entbehren?
ALternativ könnte ich auch später, wenn wieder lieferbar, das Set bestellen und den Rind (oder das ganze Set) dann wieder zurück schicken.
So kann ich zumindest kurzfristig doch wieder fliegen/schweben.
Danke und Gruß
Didi
Danke und Gruß
Didi
So, hat sich erledigt!
Ich Danke Euch!
Yogi, der Tip mit Rainer war der Richtige. Es gibt bei Ihm auch noch ein Upgrade T-Rex-Set 2 (Artikel-Nr.: ALHS1193) für 3,90€, da ist der Ring auch dabei.
So hatte ich auch einen Grund, noch etwas mehr zu bestellen...lach!
Lieben gruß aus Kiel
Didi
Ich Danke Euch!
Didi
