Grummel....
Treeda
#1 Grummel....
Beitrag von Treeda »
nun ist nach den Tuningteilen nun auch der PIccolo eingetrudelt und ich verzweifel an dem ding....
ich krieg ihn im moment nicht eingestellt und hab ihn etwas entnervt in die ecke gestellt und werd die tage weiter drans chrauben.
Aktuell ist das problem das er im niedrigen drehzahl bereich enorme unwuchten hat wie es scheint die sich dann aber ab 1/4 gas in eine absolute laufruhe wandeln.
dann dreht das heck ständig weg, gut das werd ich wohl mit ein bischen einstellerei in den griff kriegen.
aber das grösste problem ist nach wie vor das er nicht hoch will. Ich hab M24 Blätter drauf, den standard Motor und sowohl nen 2s Lipo und den Original motor ausprobiert beim originalmotor hat er grad vollgas grad mal die ambition sich ganz langsam zu erheben und ok ist dann aufgrund von mangelneder einstellung direkt nach vorne gekippt sodas ich wieder runterdrehen musste, aber erstmal hat er 2 sekunden auf vollgas gebraucht um überhaupt leicht zu werden das kann nicht richtig sein. Da war der Dragonfly 22d ja besser :-(
Jemand eine idee?
etwas entnervter Treeda
FPK
Beitrag von FPK »
3s verwenden :)?
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
picolo82
Beitrag von picolo82 »
und nen bl motor für die 24 er blätter :-)
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
FPK hat geschrieben:3s verwenden :)?
Und meine Meinung dazu: 3s verwenden !
:D :wink:
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Basti
Beitrag von Basti »
Mit 2S wird das nix...
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
Basti
Beitrag von Basti »
Mit 2S wird das nix... :-)
Murks... Doppelpost...
Dann schreib ich doch hier mal was Sinnvolles...
Bei CNC Modellsport gibts nen Powerschnurz für umme 12€ und nen BL Regler um 20€...
Ergibt ein gutes günstiges BL Set für den Pic..
Zuletzt geändert von Basti am 20.12.2006 19:19:55, insgesamt 1-mal geändert.
Basti :evil5:
debian
Beitrag von debian »
Wie hier schon alle geschrieben haben, ohne 3 S hast du keine chance den in die Luft zu bekommen ;-(
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Treeda
OK ich dachte das es da keine grossen unterschiede gibt... also die orig blätter heben ihn mit 2s angeblich in die luft in der anleitung steht mit den 2er plättchen für 2s.... naja evtl werd ich solange ich ihn nur einstelle dann erstmal die orig blätter verwenden....
carsten
Beitrag von carsten »
das ist halt so ne Sache mit dem Pic !
Auf jedenfall 3S und die M24 Blätter, BL muss dann erst mal nicht unbedingt sein denke ich.
Die Piccolo halten einfach nicht das was der nette Herr aus der Werbung verspricht. Mit etwas Tuning an der richtigen Stelle wird er aber recht gut fliegen.
Gruß Carsten
Basti
Beitrag von Basti »
Amen-> ^^
@ Treeda
Spar Dir die Einstellerei mit 2S und org. Blättern... Das ist für die Katz!
Wenn Du dann nen 3S und die 24er dran baust stellst Du eh neu ein.
Aber das der mit Bürste auch gut fliegt stimmt!
Sollang der Akku nicht zu schwer ist und die Flugzeit ein paar kleine Abkühlpausen vorsieht...
Basti :evil5:
jou..so habe ich meinen Pic auch lange geflohgen mit 310er Motor und die M24 Blätter und mit 3S Lipo!! Die Lipos http://www.stefansliposhop.de/shop/cata ... 2003110%26
kann ich mit gutem Gewissen dir ans Herz legen!!!
wichtig ist nur, das du so alle 7min eine kleine Pause einlegst. Der Motor wird es dir danken!!
Treeda
ja genau den 1200er da hab ich hier noch rumliegen, ich hab letztens aus geistiger umnachtung weil ich nicht wusste was ich damit machen soll 4mm stecker drangelötet :-(
die werd ich wohl wieder abmachen und einen bec stecker dranlöten das sieht dann wenigstens iweder schön affig aus..... diese risenkabel die dann in ein stück schrumpfschlauch laufen aus denen dann ein super dünnes kabel kommt was zum bec geht grmpf...
Treeda
PS: ich hab nun doch ein wenig einstellung betrieben und scheinbar wird es so langsam, aber kleinerer flugtest im wohnzimmer endete mal wieder vorm schrank, er kam 2 cm hoch und schoss dann wie die gesengte sau zur seite.
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
MfG Andreas
hab ich...geht gut auch mit dem Picco Board!!
Basti
Beitrag von Basti »
Für nen Pic muss es echt nicht teuer sein...
Nen einfacher Power Schnurz (12,90) als 9N 12P mit 14W 0,5er im Stern an nem 11er Rex Ritzel...
Super sparsam im Verbrauch und Leistung satt für nen Piccolo...
Basti :evil5:
Zurück zu „Ikarus“
