Kann nicht Laden
- Goldfussel
#1 Kann nicht Laden
Abend
Habe einen Kokam 2000mAh Akku sowie ein Graupner Lipo Balancer Plus und den Graupner Ultimat 14.
Ich will nun meine Akkus zum ersten mal laden leider geht dies nicht da irgendetwas meine Akku nicht erkennt denke ich zumindest de wenn ich den Akku mit den weißen Stecker in den Balancer stecke leuchtet noch nicht mal ein Lämpchen auf, habe auch schon versucht ihn dann in den Lader zu stecken aber der erkennt dann den Akku nicht und will nicht starten.
Was kann ich tun, mach ich was falsch, kann mir jemand helfen.
Gruß und donke Fussel
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
ich kann das Ladegerät nicht, aber vielleicht sind an deinm Akku die Plus und Minus Kabel falschrum dran gelötet. So war es bei einem von meinen und ich hab mir fast den Jazz gegrillt!!! Bei mir war Rot an minus und Schwarz an Plus... Schau mal an den Balancerkabeln an der Platine, da muss das dünne Schwarze da raus kommen wo auch das dicke Schwarze Kabel ist...
Gruss Bosti
- Goldfussel
Hi Bosti
danke für deine schnelle antwort leider ist dies in Ordnung habe auch schon die drähte durchgemessen die stimmen von der reinfolge her auch.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
- Goldfussel
Hm
so eilig ist es ja noch nicht habe bis jetzt noch nicht mal mein Heli eingestellt da muss ich mich auch drum kümmern wie das geht hoffe das es dafür auch irgendwo eine Anleitung im netzt gibt wie man das macht.
Bei den Akkus hatte ich nicht mit s Problemen gerechnet hatte gedacht anstecken und laden fertig.
Lader ist auf Li(PO) eingestellt und auf 2000mAh bin aber der Meinung es liegt am Balancer,
der gibt den weg zum Lader nicht frei oder so.
Gruß Fussel
Gruß Fussel
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
- Goldfussel
nein ich denke nicht das ich das kann
macht er über den anschluß selbst .
Mal ein Bild von dem Balancer.
- P1010106.JPG (928.86 KiB) 258 mal betrachtet
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
- Goldfussel
Ok
Fehler gefunden war der Balancer habe den mode Knopf nicht bzw immer im falschen moment gedrückt .
Danke an dangei
Danke an dangei
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Das mit dem Knopf im richtigen Moment wollt ich dir gerade schreiben.
Das war bei mir auch das Problem am Anfang, hab nämlich genau die gleichen Geräte wie du. Ich hab dann sogar bei Graupner angerufen aber die konnen mir auch nicht wirklich weiterhelfen. Bin dann auch durch Zufall draufgekommen.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
