alu härten???
Kekskutscher
#1 alu härten???
Beitrag von Kekskutscher »
hallo
frage an die alu profis
ich habe mir auf der messe im bremen mal so ein set zum alu löten gekauft und es eben mal ausprobiert, habe zwei alu röhrchen ineinander gesteckt und verlötet.
das hällt super aber das alu ist nach dem erhitzen sehr weich geworden!!
wie kann ich das alu wieder härten??
kann man das wie stahl in kaltem wasser abschrecken oder geht das bei alu nicht??
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Kekskutscher
hi
hier ist mal ein foto von der lötstelle, es ist überall alu tot hingefaufen und super verbunden!
nur es ist recht weich geworden.
alu löten 004.jpg (341.51 KiB) 1313 mal betrachtet
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Ich hätte jetzt auch auch gesagt, sehr hoch erhitzen und dann ins eiskalte Wasser schmeissen, am besten mit Eiswürfeln drinne.
SPAWNI
Bosti
Beitrag von Bosti »
schau mal hier rein da wird es beschrieben, ob de was mit Anfangen kannst k.A.
Gruss Bosti
Beitrag von helihopper »
abschrecken kann kontraproduktiv sein.
Bei Kupfer bewirkt glühen und abschrecken genau das Gegenteil.
Normalerweise würde ich bei ALU nix mit härten und so machen...die Härte/Zähigkeit usw von ALU wird normalerweise über die Legierung erreicht.
Dann statt löten halt mit UHU-Endfest 300 kleben - hält sicher genausogut (aufrauen/fett-staubfrei machen!)
@Bosti: worein? Link fehlt
MeisterEIT
Beitrag von MeisterEIT »
helihopper hat geschrieben:Hi,
hi,
so ist es auch bei alu.
damit kann man alu butterweich machen.
grüße
Bosti
Beitrag von Bosti »
Gruss Bosti
hmm,
dann bleibt also: wenn löten, dann mit weniger Hitze löten ;)
Kekskutscher
aber das system brauch 380° um verlöten zu können.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
JMalberg
Beitrag von JMalberg »
Aus meinen Erfahrungen aus 10 Jahren Aluschweissen (25 Jahre insgesamt im Unternehmen) ist ein Abkühlen extrem kontraproduktiv für eine Schweissung. Im Gegenteil werden die Werkstücke auf eine bestimmte Temperatur vorgewärmt und danach entsprechend abgekühlt.
Jeder macht Fehler. Die Kunst ist, sie zu machen, wenn keiner zuschaut!
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Schnauze halten!
Gruss Jürgen
