Es geht hier um dieses Produkt von Agrumi
Hi Agrumi,
bist du dir sicher, daß das so hält ? - mit einer Schraube ?
Auf die Servoarme wird doch massig Druck ausgeübt - und da haben Verbindungen mit einer Schraube schon gern mal das Verlangen als Gelenk zu funktionieren - also daß das dann umknickt. Vielleicht solltest du zwei Bohrungen rein machen oder ein Langloch für zwei Schrauben.
Eine weitere Idee - entweder irgendwie noch eine Mittellinie ziehen oder paar Punkte so als Orientierung zum Löcher reinbohren.
MFG,
speedy
Antworten zu: neue Universal Servohebel Verlängerung
Moin Speedy
Die Idee kam von mir , Agrumi hat sie umgesetzt. Bedingg ist das man entwedervo Servo das Kreuz oder die Scheibenimmt und selbe Löcher reinbohrt , man(n) ist ja Modellbauer.
Das Loch in der Mitte stellt keine Haltefunktion dar. Es sollte individuell angepasst werden.
moin speedy,bist du dir sicher, daß das so hält ? - mit einer Schraube ?
da bin ich mir 100%ig sicher das es NICHT hält....ist ja so auch überhaupt nicht gedacht!
die riesen bohrung in der mitte ist nur dazu gedacht,das man an die original servoschraube kommt!
bohrungen die man benötigt,bringt man einfach selber an den entsprechenden stellen an...fertig.
..und danke an ingo für die idee!
Zuletzt geändert von Agrumi am 26.12.2006 11:47:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Kekskutscher
moinAgrumi hat geschrieben:
sowas kann sich ein modellbauer eigendlich selbst denken oder?
wenn agrumi was baut oder entwickelt dann wird es zu 99,9% auch nen sinn haben und funktionieren.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Achso ... jetzt .... ich hatte nicht kapiert, daß das Loch für die Schraube sein soll ... hab mich schon gewundert, wieso du das alles so riesig machst. ... aber dann ... dann solltest du die Verlängerung noch ein wenig länger machen - zum Selberkürzendie riesen bohrung in der mitte ist nur dazu gedacht,das man an die original servoschraube kommt!
MFG,
speedy
