Es geht hier um dieses Produkt von Agrumi
Hi Agrumi,
bist du dir sicher, daß das so hält ? - mit einer Schraube ?
Auf die Servoarme wird doch massig Druck ausgeübt - und da haben Verbindungen mit einer Schraube schon gern mal das Verlangen als Gelenk zu funktionieren - also daß das dann umknickt. Vielleicht solltest du zwei Bohrungen rein machen oder ein Langloch für zwei Schrauben.
Eine weitere Idee - entweder irgendwie noch eine Mittellinie ziehen oder paar Punkte so als Orientierung zum Löcher reinbohren.
MFG,
speedy
Antworten zu: neue Universal Servohebel Verlängerung
Moin Speedy
Die Idee kam von mir , Agrumi hat sie umgesetzt. Bedingg ist das man entwedervo Servo das Kreuz oder die Scheibenimmt und selbe Löcher reinbohrt , man(n) ist ja Modellbauer.
Das Loch in der Mitte stellt keine Haltefunktion dar. Es sollte individuell angepasst werden.
moin speedy,bist du dir sicher, daß das so hält ? - mit einer Schraube ?
da bin ich mir 100%ig sicher das es NICHT hält....ist ja so auch überhaupt nicht gedacht!
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
die riesen bohrung in der mitte ist nur dazu gedacht,das man an die original servoschraube kommt!
bohrungen die man benötigt,bringt man einfach selber an den entsprechenden stellen an...fertig.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
..und danke an ingo für die idee!
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Zuletzt geändert von Agrumi am 26.12.2006 11:47:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Kekskutscher
moinAgrumi hat geschrieben:
sowas kann sich ein modellbauer eigendlich selbst denken oder?
wenn agrumi was baut oder entwickelt dann wird es zu 99,9% auch nen sinn haben und funktionieren.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Achso ... jetztdie riesen bohrung in der mitte ist nur dazu gedacht,das man an die original servoschraube kommt!
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
MFG,
speedy
