Bei LEDs über 10000 mcd Netzhautverbrennungen?
huch - war er schneller...
Gruß Jens
* deft's setup * deft's page * liquid time *
Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more careful about what they say if they had. Linus Torvalds
* deft's setup * deft's page * liquid time *Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more careful about what they say if they had. Linus Torvalds
#17
Weiße LED`s ziehen 3,5 V Brennspannung. Diese ziehst von der Versorgungsspannung ab. Je nach LED-Typ fließen unterschiedliche Ströme. Faustregel: 15 mA und dann: U=RxI
bzw. Leistung = UxI
Gruß Jens
Im Anhang ein Bilder der LEDs von hinten!
@ Jens:
Wie berechne ich den Widerstand für meine Schaltung der LEDs?
Der Strom addiert sich ja bei der Reihenschaltung, oder?
Wären dann für eine Reihe ca. 60-70 mA!
Und für das ganze dann?
@ Jens:
- LED-Spot2.JPG (31.71 KiB) 974 mal betrachtet
#19
@ Jonas
Spannung addiert sich in der Reihenschaltung, Strom addiert sich in der Parallelschaltung - oder!? Der Widerstand hängt davon ab, welche Versorgungsspannung du nutzen möchtest. 3,5 x 3 = 10,5 V; deine Spannungsversorgung mit 10 V ist also ok, nur verwende auf keinen Fall eine höhere Spannung.
Gruß Jens
Stimmt Jens, Spannung addiert sich in der Reihenschaltung...
10 Volt werde ich dann für 3 LEDs verwenden! Einen Widerstand bräuchte ich also nur noch als Strombegrenzung!
- Piccolo13409
hey, ich glaube ich habe da ne Lösung für euch ...
ich habe mal ein Sript geschrieben, womit man den Vorwiederstand berechnen kann ...
Guckt mal auf meiner Homepage vorbei und egth dann auf "Beleuchtung"
www.e-hubschrauber.de.vu
gruß, Flo
gruß, Flo
Lg, Flo
http://www.Pikke450-Forum.de
#22
@ piccolo: Hey, das is'n Service
Da kann ich ja meinen Taschenrechner jetzt bei ebay verscherbeln - danke
- ringlicht.jpg (44.29 KiB) 975 mal betrachtet
Gruß Jens
#23
Hi Flo!
Supi! Nach deinem Rechner brauche ich einen Widerstand mit 19.99999999999993 Ohm! Also denke ich 20 Ohm!
- Piccolo13409
- Piccolo13409
ja, du musst immer aufrunden, dann kannst du sicher gehen, das nicht durchbrennt...
gruß, Flo
gruß, Flo
Lg, Flo
#26
Bei meiner LED-Lampe würde das aber nur für eine Reihe gelten! Wie ist das jetzt bei allen drei? Wäre es dann einfach 20 Ohm x 3 = 60 Ohm?
#27
Grade ne eMail bekommen, CONRAD versendet derzeit ohne Versandkosten... für Helibeleuchtung mit LED`s machts das Teil 18 50 27-27 besonders einfach.
edit
Das Licht wird mit der Zeit nicht dunkler und brennt auch bei "prall" geladenem Akku nicht durch.
edit 2
und 2,95 € sind auch nicht zuviel.
edit
edit 2
Zuletzt geändert von deft am 22.01.2005 16:59:34, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Jens
#28
@ Jonas
Einen Widerstand pro Reihe (in Reihe). Widerstände in Reihe addieren sich, zwei gleiche Widerstände parallel halbieren sich.
Gruß Jens
#29
Hi Jonas!
Wenn du deine "Lampe" an 10 V betreiben möchtest, brauchst du keinen Widerstand. Der Strom stellet sich duch den Innenwiederstand der LED von selbst ein. Ist deine Betriebsspannung höher, dann musst du einen Widerstand vorschalten. Beispiel:
U_betr = 20V, I_led = 15mA , U_led = 3,5V, Schaltung 3s3p
U_widerstand = U_betr - 3*U_led da 3 in Reihe
U_widerstand = 9,5V
I_widerstand = 3*I_led da 3 parallel
I_widerstand = 45mA
R = U_widerstand / I_widerstand
R = 21Ohm also den nächst größeren aus der Reihe einsetzen
Welche Lesitung verbrät der Widerstand, bzw was muss er können?
P = U_widerstand * I_widerstand
P= 0,4275 W
Ein 1/2 W Widerstand wird da schon gut warm... Also am Besten ein 1W Typ nehmen!
RUDI
U_widerstand = 9,5V
I_widerstand = 45mA
P= 0,4275 W
RUDI
#30
Danke Rudi!
Ohne Widerstand ist es natürlich alles einfacher...
@ Jens:
Das Teil ist schön für eine LED! Abersobald es mehr werden, reicht der Strom nicht mehr, die Schaltung hat ja nur 15-20mA, oder verstehe ich da was falsch?
@ Jens:
