Heli voll unruhig am Boden ---> Rotorkopf eiert?
#1 Heli voll unruhig am Boden ---> Rotorkopf eiert?
Hallo mein Heli Twister Cp V2 ist sehr unruhig er hat sehr starke vibration am boden und ich hba auch das gefühl das der rotorkopf irgendwie eiert, ist das normal?
Ciao
Markus
Rechtschreibefehler vorhande, wenn nicht lieber mal nachfrage wieso.^^
_____________________________________________________
http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?t=25508
Bell 47g Von Graupner bzw Eisi---- Im Zulauf
Markus
- BIGJIM
- Been thanked: 1 time
Hallo Markus
..ist die Paddelstange zur Mitte ausgerichtet gerichtet
Hallo Markus
..sind die Rotorblätter "ausgewogen"...rotorkopf irgendwie eiert, ist das normal?
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film – Segment von den Profs. K.HANSEN und H.SCHLIACK
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Bin mal oben - https://lh3.googleusercontent.com/-ddhF ... homelg.jpg
Kreativ werden.
In eigener Sache.
also die paddelstange ist 100&in der Mitte.
Also wenn die Rotorblätter dasverursachen wenn sie leicht kaputt sund, dann sind es die rotorblätter.
Ps: Der vibriert nihc sonder hüpft schon fast aber nicht wegen des auftriebes
Ciao
Markus
Markus
- heliminator
wenn Du einen Crash hattest (Rotorblätter beschädigt, woher?), dann solltest Du zuerst mal die Hauptrotorwelle überprüfen.
Optisch, und am besten, durch Rollen über eine plane Glasplatte....
Grüsse,
Christian
Christian
also bei sehr niedriger Drehzahl eiert auch mein Kopf, erst wenn ich gas gebe wird alles schön gerade.
Am besten testest du mal ohne Rotorblätter nur mit den Paddels drann, sollte er dann auch noch Stark Vibrieren bei Drehzahl könnte die Hauptrotorwelle Krumm sein.
By Morph
By Morph
Ihr mein das große zahnrad?
Ciao
Markus
Markus
OK hab rotorblätter abmontier jetzt läuft er fast ganz vibrationsfrei, nur nohc am geckrotor viebriet das
Ciao
Markus
Markus
Wie kann ich die Rotorblätter denn wuchten?
Ciao
Markus
Markus
- heliminator
Ist die welle denn nun in Ordnung??
Dass bei abmontierten Blättern der Schlag in der Welle kaum fühlbar ist, sagt gar nichts. Hast Du sie mal genau angesehen, wenn die sich dreht?
Das, was Du oben beschrieben hast, klingt nämlich sehr nach krummer Welle.
Da müsste an den Blättern schon ein beachtlicher Teil abgefallen sein, dass es den Heli fast umschmeisst.....
Oder halt die Paddelstange und Paddel falsch ausgerichtet...
Grüsse,
Christian
Christian
also die blätter haben schon so n 0,5x0,5cm groß
also ganz am rand
ich guck ma
also ganz am rand
ich guck ma
Ciao
Markus
Markus
- burgman
Moin Markus !
Mach mal neue Blätter drauf und guck, obs dann noch "eiert".
Wenn ja, iss die Hauptrotorwelle krumm. Vibrationen können auch von
einer angeschlagenen Blattlagerwelle kommen. Muß man halt mal
sehen. Eine Fehlerquelle nach der anderen angucken...
Gruß, Jörg+++
Ps.: Ich hab Dir mal 'ne PN geschickt...
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Ich habe auch schon oft bei mir erlebt das nach nem harten Aufschlag die Welle Krumm ist, das merkt man leider fast gar nicht wenn sie nicht wirklich stark Krumm ist, da hilft nur komplett ausbauen und auf nem Tisch rollenlassen zum schauen ob sie gerade ist. Wobei ich gemerkt habe das auch mit der geraden Welle Vibrationen ned ausgeschlossen sind, habe stundenlang alles ausgewuchtet und bei niedriger Drehzahl Vibriert er noch immer, erst bei höhrere Drehzahl wird er ruhiger und lässt sich auch gut fliegen.
Die Blattlagerwelle kann natürlich auch Krumm sein, ist mir auch passiert als ich die Blätter zu fest angeschraubt habe.
eine andere Ursache für Vibrationen ist der Blattlauf, wenn der nicht stimmt kann es auch vibrieren, am besten checkt man dies in dem man den Heli mit einer hand am hinteren Servo paar hält ( Vorsichtig sein! ) und dann langsam hochdreht und von der Seite guckt ob der Blattlauf stimmt ( Achtung! )
By Morph
By Morph
