FX 18: Kann die drehzahl nicht senken!!??
Kekskutscher
#1 FX 18: Kann die drehzahl nicht senken!!??
Beitrag von Kekskutscher »
hallo
in meinen t-rex ist eine Hacker Master B 40 Heli regler und ein hacker B20L 15 motor drin.
ich fliege in im regler modus und kann per sender nicht die drehzahl reduzieren??
ich hatte mit nem 9er ritzel ca.2350 rpm und nun ein 8er ritzel drauf mit nur noch ca. 2130rpm.
das muss doch irgendwie am sender zu regeln sein die drehzahl oder was mache ich falsch ?
an der fx-18 habe ich
gas mi
gas nt
gas ma alles auf 40%
und wenn ich auf 0% gehe ändert sich auch nix!!
was ist da nur los oder bin ich zu blöd??
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Fistel
Beitrag von Fistel »
Hast Du die Gaseinstellung bei NORM vorgenommen / eingegeben? Hast Du einen Schieber / GV Umschalter an der FX?
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
Kekskutscher
hi
ich habe zwei schalter einmal für autorot und einmal für umschaltung zwichen norm und gv1.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Plextor
Beitrag von Plextor »
Hi Dirk
So sind meine Einstellungen !
Clauser
Beitrag von Clauser »
Wenn du eine Gasgerade programmiert hast ändert sich die Drehzahl wärend durch Knüppekverstellung nicht. Besonders im Regler Mod.
Wie ich es verstehe hast du 40 40 40 und 0 0 0 probiert. - oder + 40 ?
Du weißt das 0 die Mittelgaseinstellung ist ?
Dein Bereich geht von -100 bis +100 und da sollte sich schon was an der Drehzahl ändern, wenn du die Gasgerade innerhalb dieser Bereiche variirst. Wenn du es nicht gemessen hast ist der Unterschied von 40 (+ oder-) aud 0 vielleicht nicht hörbar gewesen. Wenn du + oder -60 und 0 probierst solltest du den Unterschied schon spüren.
Gruß Claus
East Coast Heli Team
Kekskutscher
hi leute
alles klar verstanden ich habe nun gas mal auf minus 100% gemacht und siehe da die drehzahl geht runter juchu.
DANKEEEEEEEE!!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Helikiller
Beitrag von Helikiller »
Seht Euch mal meine Einstellung an! Lasst Euch aber nicht von den -100 und 100 irritieren, mein Steller wollte es nicht anders.
Trex im Helimodus: http://www.brauel-brackel.de/heli/Trex_Heli.pdf
NORM (Flugzustand Normal) Motor AUS
...........Min Neutral Maximum
Gas.... -100 -100 ....-100
Pitch... -23.... 0...... 23
GV-1 (Flugzustand Schwebeflug (Gasvorwahl 1)) Motor von 0 bis 100
...........Min Neutral Maximum VERZ
Gas ....-100 ...80.......100........ 0 ACT
Pitch...... -5..... 0.......... 9
GV-2 (Flugzustand Rundflug (Gasvorwahl 2))
Gas.... 100..... 85....... 100.......... ACT
Pitch... -35....... 0......... 35
Gruß Helikiller
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Reimann hat geschrieben:hi leute
DANKEEEEEEEE!!
Hmm, da sollte der Motor eigentlich aus sein :roll:
Zurück zu „Sender“
