Brauche Vorschläge für ein Eigenbau Landegestell
Beitrag von helihopper »
Modellbauer hat geschrieben:moment, was sollen schon wieder die Vorwürfe, ich habe eine fräse, ca. 2 meter breit, 2m lang und 1,8 m hoch.
das ist doch klar, dass ich da ein Landegestell draus bauen will, sonst würde ich es ja nicht in den thread schreiben.
na dann bin ich ja beruhigt ;)
War aber kein Vorwurf :)
Wegen Lieferanten google mal.
Ich hab da nix auf der Pfanne.
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
bisschen habe ich schon gegoogelt, schau aber gleich nochmal
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Frag doch einfach mal Agrumi, woher er sein Material bezieht.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Modellbauer
piccolomomo hat geschrieben:Frag doch einfach mal Agrumi, woher er sein Material bezieht.
Moritz
Schon gemacht, muss noch auf antwort warten
Gruß Andreas
Modellbauer
Also POM habe ich nun.
Die platte ist 10mm dick, das heist dass das LG dann 10mm breit sein wird, da ich es ausfräse.
Es wird aus 2 Teilen bestehen, oben der teil, der ans chassi geschraubt wird und dann das etwas 3eckige LG.
Schaut euch mal das bild an und sagt, was ihr davon haltet.
Das obere Teil wird entweder aus POM oder aus Alu, muss mal schauen was leichter ist oder weiß das jemand??
Ein kleine unklarheit habe ich noch unten, wie die Kufenrohre befestigt werden.
Vielleicht bohre ich ein loch in die kufen von unten und dann schraube ich eine Schraube von unten durch die kufen in das LG.
Die Schraube sollte dann in den kufen verschwinden, also unten ein großes loch, dass der kopf der schraube ins Rohr passt und oben ein kleines loch.
LG Spirit Pro.jpg (184.74 KiB) 519 mal betrachtet
Gruß Andreas
piccolomomo
sieht gut aus.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Modellbauer
ja, finde ich auch.
allerding bekomme ich dann mit dem Akku vorne ein kleines Problem
Der kann dann nicht mehr an den zwei platten, wo die Halter für die Gummis dran sind sitzen, sondern sitzt dann tiefer, da der halter für das komplette gestell vorne ja 10mm dick ist und da drunter der Akku hängt.
Da kommt dann noch eine Akkuhalterung hin, aber ich denke es ist schon ganz gut so.
Wie kann ich die kufen am besten befestigen??
Gruß Andreas
piccolomomo
Am besten in die Kufe einen Schlitz fräsen und da drin befestigen.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Modellbauer
Du meinst, das LG dann in die Kufe stecken??
Gruß Andreas
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hi Andreas!
Ist schon ganz gut so!
Nur die 10mm Dicke wären mir zu viel! Sieht zu dick aus!
Außerdem bekommst du dann Probleme mit dem Akku! Der würde dann, zumindest bei meinem SE nicht mehr in die Haube passen! Da ist auch mit dem Original-Halter kaum Luft!
Aber wenn das beim Pro so alles passt, ist ja gut... :)
Modellbauer
Mist, an die Haube habe ich noch gar nicht gedacht.
hinten kann ich es so machen, aber wie mache ich es vorne??
Da müsste ich die 2 Querbalken weglassen und es anderst machen, aber wie am besten, dass es hält??
Ich habe das 10mm genaoomen, wegen der Stabiliät.
Vielleicht wird es noch dünner, muss mal schauen wieviel es wiegt, wenn es fertig ist.
Gruß Andreas
Modellbauer
können alle Spirit Pro besitzer mal nachmessen, wieviel platz zwischen der Hauben unterkante und dem Akku bei Standartgestell ist??
Gruß Andreas
Modellbauer
Was ist los mit euch, möchte mir niemand helfen??
Ihr seid doch sonst immer so schnell.
[highlight=red]Bitte Hilft mir[/highlight]
Gruß Andreas
deft
Beitrag von deft »
sofort, hast du noch eine minute...
Zuletzt geändert von deft am 22.01.2005 23:13:26, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Jens
Bild * deft's setup * deft's page * liquid time *
Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more careful about what they say if they had. Linus Torvalds
deft
Beitrag von deft »
owei, ich hab ja ne andere haube...se...
Gruß Jens
Zurück zu „Robbe“
