Um am Anfang den ungefähren Wert zu erfliegen ist der Schieber besser geeignte als im KRSL-Menü die Werte zu erhöhen/verringern gerade für nen Anfänger, dann wenn man den Wert hat den Schieber als Schalter nutzenWas wollt ihr immer mit den Schiebern?
Die FX-18 hat ein Gyro Menü, das geht mit nem Schalter.
T-Rex 450 bekommen, zusammengebaut und gleich eine Frage
Gruss Bosti
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Finde ich nicht besonders sinnig.hat den Schieber als Schalter nutzen
Ich habe Gyro an die Flugphasen gekoppelt, und gut ist.
Wobei ich bei der FF9 mit nem Drehpoti noch was anfangen könnte, die zeigt mir die Prozentwerte an, die eingedreht sind, die FX-18 tut das meines Wisens nach nicht.
technixx007
Die FX-18 benutzt den Schieber auch nur, um vom HH-Mode zum Normal-Mode zu wechseln, Prozentwerte kann man nicht damit einstellen oder verändern.
Gruß Oli
Gruß Oli
Status: inactive
Ja, da machst es gar keinen Sinn.Die FX-18 benutzt den Schieber auch nur, um vom HH-Mode zum Normal-Mode zu wechseln, Prozentwerte kann man nicht damit einstellen oder verändern.
Aber Du kannst ja auch das Gyro Menu auf inhibited stellen, und den Kanal 5 ganz normal am Schieber betreiben.
Ich halte trotzdem nix von Schiebern.
Hi zusammen,
wenn ein Schieber oder Schalter auf Kanal 5 installiert ist, dann werden die beiden im KRSL Menü angegebenen Werte pro Flugphase (+/-) nur mehr dadurch umgeschaltet. Wenn das KRSL Menü INH ist, dann ist der Schieber der Boss.
Hab meine Probleme mit der Sensity-Einstellung beim 401er nur deshalb gehabt, weil auf meiner FX-18 aus unbekanntem Grund die SMIT-Einstellung um Kanal 5 auf +60% Stand!
Als ich das behoben hatte, funktionierte auch die KRSL Einstellung (Fahre mit +65/-80) auch über das Menü und den Schieber problemlos.
lG
Herbie
lG
Herbie
Bestand:
Henseleit TDR, Pyro 30-12, Jive 80+HV, BLS451/254, VStabi 4.0, CR-Blades 710, 12S/10S, R617FS
Logo 600 3D, Pyro 700-52, Jive 80+ HV, Savöx, VSTABI 4.0, EDGE 603, 12S/10S, R617FS
TREX 600E, Orbit 30-12, 10S, GY520, CY Matrix 600, R607-FS 2,4 GHz
Quick EP10 (MS-Composit, Plettenberg 220,Jazz 55-6-18, GY401 und S9254 Digital, R607-FS 2,4 GHz, 3xHitec 225MG, 5S1P LiPo)
Sebart Katana 50E (auch eine Fläche muss sein)
FF-9 mit TM-7 2,4 GHz
#22
Na dann danke ich erstmal für die zahlreichen Antworten. Ich werde mich denke ich mal endweder für die fX-18 oder die MX-12 entscheiden. Was ich nehme lose ich dann vorher noch aus,mal gucken werde mich erstmal selber belsen. Da es ja von beiden Vertreter gibt lässt sich das jetzt schwer beurteilen, ich habe aber erstmal zwei Anhalstpunkte
Schönen ersten Januar noch
technixx007
#23
Schön das wir das klären konntentracer hat geschrieben:Sag ich dochWenn das KRSL Menü INH ist, dann ist der Schieber der Boss.
Ein frohes neues Jahr ...
Gruß Oli
Status: inactive
#24
Aber sacht mal ehrlich, scheize sieht die FX-18 schon aus oder?
Die MX-12 soll auch nicht den besten Taumelscheibenmischer haben.
(Taumelscheibe bleibt über den Pitchweg nicht waagrecht).
Dieses Verhalten hatte ich auch, weiß aber nicht, ob es die Anlenkung oder die Funke war. Hab durch Einstellungen in der Funke das Phänomen auf jeden Fall beseitigen können.
#25
Das ist, wie so oft, eine Geschmackssache.rhoener hat geschrieben:Aber sacht mal ehrlich, scheize sieht die FX-18 schon aus oder?
Ehrlich gesagt, ich finde sie nicht so klasse.
Aber das war auch der Grund, warum ich mir die damals nicht gekauft habe.
Optisch (auch von der Menüstruktur/Programmierung), sowie mechanisch (die Antennenbefestigung) hat mir die MX-16s (sieht ähnlich aus wie die MX-12 aus) einfach besser gefallen.
Didi
