Wie verlege ich das Antennenkabel am besten?
450/500/550/600/700
Geocacher
#1 Wie verlege ich das Antennenkabel am besten?
Beitrag von Geocacher »
Frohes Neues Jahr zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken mir ein Xtreme Skids Landegestell zu kaufen und habe gerade gesehen, dass da ein Röhrchen dabei ist, durch das man die Antenne verlegen soll.
Bis jetzt ist das Antennenkabel noch so um die eine Seite des Landegestells gewickelt wie es aus der Box kam. Kann man das so lassen, oder stört das den Empfang? Habe nämlich heute festgestellt, dass ich auch ab und zu "Luftlöcher" habe, also der Effekt: "Für den bruchteil einer Sekunde negativer Pitch" der in einem anderen Beitrag zum Thema Funke beschrieben wurde.
Liegt das nun am Sender oder am aufgewickelten Kabel?
Viele Grüße,
Florian
Seluner
Beitrag von Seluner »
Auch Dir ä guäts Neuis
Ich kenne das Problem mit den Funklöchern. Habe gute Erfahrungen gemacht, indem ich die Antenne direkt vom Empfänger unter der Akku nach hinten zum Heck per Gummiband (3cm länge) gespannt habe. Die Antenne habe ich zweimal vor und zurück geschlauft und mit Klebeband gebündelt. Das Gummiband lässt sich gut am Heckschutzständer einhängen und spannt die Antenne. Grosser Vorteil: Wenn du da Landegestelle abmontieren musst, musst du nicht immer die Antenne loswickeln.
Weitere Störfaktoren sind bei mir der Parabolspiegel des Nachbarhauses ... in seiner Nähe habe ich immer einen Aussetzer.
Gruss Armin
burgman
Beitrag von burgman »
Hallo Florian !
Ich wünsche Dir auch ein frohes neues Jahr !
Das mit den "Aussetzern" haben wir Blade-Piloten alle ! Mehr oder weniger...
Ich habe an meinem Blade auch das Xtreme LG. Ich benutze das Röhrchen
nicht. Habe die Antenne einfach rund um das LG gewickelt. Experimente
mit anderen Verlegearten brachten zumindest bei mir nix...
In V-Form nach hinten ist nach meinen Erfahrungen sogar Mist, weil
wenn man hinter dem Heli steht - und das sollte man als Anfänger - ist
die Empfangsantenne im Heli immer nur ein schmaler Streifen.
Rund um das LG gewickelt sieht der Heli den Sender immer mit einer kleinen
Breitseite... Egal, wie er zum Sender steht... So konnte ich das Zucken
weitgehend ausschalten.
...und ein montiertes Xtreme-LG braucht man NIE WIEDER abmontieren.
Das geht einfach nicht kaputt ! :-) Und sieht dazu noch klasse aus !
Mach dir also keinen Kopf.... Ich benutze als Sender eine MX16 - und da
zuckt es auch ab und an.
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Eisi
Beitrag von Eisi »
Moin zusammen,
hier meine Variante mit dem Xtreme Skids Landegestell:
Ich habe das beiglegte Röhrchen zur Antennenverlegung genutzt. Die Antenne läuft nun vom Empfänger nach hinten, in einer lockeren 180° Schlaufe um die hintere Traverse des Landegestells. durch das Röhrchen wieder nach vorne. Hier baumelt das bißchen noch übrige Antennenkabel locker, flockig vor sich hin. Funkaussetzer habe ich nicht mehr und nicht weniger als zuvor. Unterm Strich brachte diese Verlegung weder einen Vor- noch einen Nachteil.
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen Bild
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
Geocacher
Schonmal vielen Dank für eure Antworten, ich muss mal die verschiedenen Varianten testen, wenn es soweit ist.
Wo habt ihr denn euer Landegestell her?
Hier hab ich einen deutschen Shop gefunden, scheint allerdings eine ältere Version zu sein:
http://web2.vs163251.vserver.de/product ... Skids.html
Und das hier ist wohl die aktuelle Version (V3):
http://www.eboyztoyz.com/index.php?op=showitem&sku=7752
Gibt's die hier auch schon zu kaufen?
Eisi
Beitrag von Eisi »
Geocacher hat geschrieben:Wo habt ihr denn euer Landegestell her?
Genau da hab ich es her und ich glaube Jörg auch.
Ich sehe hier keine großen Änderungen zwischen dem neuen und dem "alten" Landegestell. Gut, ein paar Kleinigkeiten wurden geändert, aber ob die das wirklich ausmachen lasse ich mal dahingestellt.
Gelle Jörg, wir sind mit unserem Landegestell zufrieden und mit dem DD-Heck :wink: "duckundwech"
Ciao
Gerhard
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
[quote="EisiGelle Jörg, wir sind mit unserem Landegestell zufrieden und mit dem DD-Heck :wink: "duckundwech"[/quote]
Ich auch, ich auch....hüpf!!
Soweit ich weiß, ist die V2-Variante ein paar Gramm leichter...
Didi
driver150
Beitrag von driver150 »
Hi Leute,
ich hatte auch diverse Funkaussetzter (orig. Funke)- hab dann erstmal mein Handy (!!) ausgeschaltet, die Aussetzer wurden weniger.
Mit der Antenne sieht es wie folgt aus:
Am idealsten wäre es, würde die Antenne einen Kreis beschreiben, denn dadurch hätte man von jeder Seite den idealen Empfang. Da das aber nicht geht (und scheiße aussieht :roll: ) habe ich meine Antenne zur rechten Kufe geführt, von dort zum Heck (mit nem Kabelbinder fixiert) und zurück zur linken Kufe (jeweils mit Röhrchen). Seit dem habe ich nur noch Aussetzer, wenn ich sehr weit vom Sender entfernt weg fliege. Auch ein Zeigen der Senderantenne auf das Modell führt schon bei kurzen Entfernungen zu Aussetzern!
Tancred
Beitrag von Tancred »
Da muss ich doch glatt mal einen Fred ausgraben - soll ja keiner sagen, dass ich nicht die SuFu benutze... :D
Hat hier eigentlich schon jemand den Stein der Weisen gefunden? Ich meine die Sache mit der Antenne bei Blade/Twister... ich weiss nicht, wo ich sie unterbringen soll! Runterbaumeln ist tabu, sieht doof aus und ist mir zu heikel wegen den Rotoren die sie aufwickeln koennten. V-foermig verlegen soll empfangstaechnisch nicht so gut sein... hmm...
Jetzt hab ich meine Antenne mehrmals im Rechteckt um die 4 vertikalen Staebe gewickelt, die von den Kufen hochgehen. Sieht auch nicht berauschend aus, werd ich aber morgen so mal testen.
Sagt schon, wie habt ihr es jetzt gemacht? Gibt es eine richtig gute Loesung?
Grüße aus dem Stauferland,
Marc Endres
Align T-Rex 450 SE
Henseleit ThreeDee MP-XL-V91
HeliGraphix WSF BLOGHeliManiax WSF BLOG (deutsch)
Why fly R/C Helis? Because football, basketball and golf only require one ball!
indi
Beitrag von indi »
Bei mir hat die originale Aufwicklung um die Rechte Kufe immer problemlos funktioniert.
Meine Funkstörungen am Anfang lagen definitiv am minderwertigen Empfänger. Seit dem Tausch gegen einen Webra Nano ist Ruhe - egal wie die Antenne gewickelt ist.
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Zurück zu „Blade 450-700X“
