Airlifter 450MAH Lipo+4/1 Elektronik+Hohenruder+Querruder
Sehr gute Idee. Ich bin jetzt nur verzweifelt nach der Aussage von Corvulus, dass die V Tragefläche für Querruder nicht geeignet ist.
Ich könnte auch Plastik Bowdenzüge verwenden, da diese sehr Leichtgängig sind und wahrscheinlich leichter. Der Biegeradius kann auch wesentlich kürzer sein. Ich könnte auch dabei den Servo besser im Rumpf einbauen.
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#17
Viel Wirkung wird sich denke ich nicht ergeben durch die wie hier schon angesprochene V-Form des Flügels.
Das kannst du nur Testen
Bei meinem Picocub war es halt so das es sich nicht gelont hat und ich die QR wieder ausgebaut habe da die wirkung zu gering war. (Einsteigerflieger von MPX ähnlich Piper)
MFG
Georg
T-Rex 500 ESP 3G orig. Align Set + Robbe Roxxy 9100-6 und Duplex Empfänger
Raptor 50 Titan V2.5 - YS50ST + H522, GY401 + S9254, Pitch HS 6975 HB, Roll HS 6975 HB, Nick HS 6975 HB, Gas BMS 661 HS
HT Alukopf u. HT Aluheckblatthalter
Georg
wie stark ist die V-Form ? Bei unseren Trainern haben wir auch eine V-Form & Querruder und das geht problemlos
Thommy
Thommy
Gruß Doc Tom
#19
So sieht den V-Form circa aus
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Warum soll das dann nicht gehen? Du kannst ruhig das Servo in der Mitte lassen und als Verbindung zwischen Ruderhorn und Anlenkung nimmst Du Schrumpfschlauch. Variante 2 Querruder aussen an der Fläche.
Thommy
Thommy
Gruß Doc Tom
- ER Corvulus
#21
naja, ich finde, wenn eine Fläche soviel V hat, dass das Ding Eigenstabil fliegt (und das tun die Silverlits), musst halt in der Kurve dauernd QR geben und nicht nur einmal reinlenken und dann wieder rauslenken. Mit dem (zuvielen) V sind Kurven mit QR's schwerer saubern zu steuren als nur mit SR....
#22
Hallo Wolfgang,
da hast Du sicher nicht unrecht, aber aglier und witziger wird es nur mit QR.
Thommy
Thommy
Gruß Doc Tom
#23
Ich werde einfach mal versuchen. Mal sehen, ob es besser oder einfach lustiger wird zu fliegen. Ich muss nur im voraus prüfen, dass ich vernünftig die Anlenkung hinbekomme.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#24
Bei Variante 2 sind die Anlenkungspunkte schon recht weit auseinander somit müsste das Gestänge bei der Anlenkung eine starke Differenzierung haben.
MFG
Georg
Georg
#25
Was meinst du mit starke Differenzierung ?Georg W hat geschrieben:Bei Variante 2 sind die Anlenkungspunkte schon recht weit auseinander somit müsste das Gestänge bei der Anlenkung eine starke Differenzierung haben.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Das Gegenteil einer schwachen DifferenzierungWas meinst du mit starke Differenzierung ?
Querruderdifferenzierung bedeuteut, das die Ausschläge nicht symetrisch sind, sondern unterschiedlich, also beim Roll geht das linke QR höher als das rechte runter, oder vice versa.
Geht aber nicht, wenn man mit einem Servo anlenkt.
#27
Hallo Tracer es geht mit einem Trick, wenn man das Ruderhorn kröpft.tracer hat geschrieben:Das Gegenteil einer schwachen DifferenzierungWas meinst du mit starke Differenzierung ?
Thomas
Gruß Doc Tom
Soll bei der Mag auch gehen.Hallo Tracer es geht mit einem Trick, wenn man das Ruderhorn kröpft.
Habe ich nicht verstanden.
Malst Du mir nen Bild?
- ER Corvulus
#29
Habs mal Versucht...
Wenn Du den Anlenkhebel nicht Senkrecht über der Achse anordnest, sondern etwas schräg, ändern sich durch den verlauf der Ansteurung auf seiner Kreisbahn die Ausschläge unterschiedlich.
Das ist ja gerade das, was die eCCPM-Piloten beim einstellen manchmal zur Weissglut bringt - wenn die hebl nicht richtig ausgerichtet sind, wirds schief.
Bei der "mechanischen" Differenzierung ist dieser Effekt gewünsch.
- diff.jpg (12.4 KiB) 1354 mal betrachtet
#30
Ich dachte, dass es umgekehrt wäre, da der Querruder mehr Effizienz nach oben als nach unten hat oder tausche ich mich ?tracer hat geschrieben: Querruderdifferenzierung bedeuteut, das die Ausschläge nicht symetrisch sind, sondern unterschiedlich, also beim Roll geht das linke QR höher als das rechte runter, oder vice versa.
Der Tip von Corvulus ist schon interessant und relativ einfach umsetzbar. Die Frage ist nur, wie ich definieren kann, was der Unterschied and der Ausschläge betragen soll. Gibt es einen richtwert ?
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
