hallo zusammen
Ich bräuchte mal Hilfe.Ich habe einen T-REX 450 XL (CDE) V2 CCPM 120°und bekomme das Heck einfach nicht eingestellt . Verbaut sind nur die Original Teile aus dem Baukasten - also alles Plastik ohne Tuning.
Wenn ich jetzt das Heck mechanisch so einstelle das sich der Rex beim schweben nicht um die Hochachse dreht, dann kann ich ihn mit der Funke nach links ganz normal drehen aber nach rechts geht fast garnichts.
Der Gyro ist auf normal Modus eingestellt und der Servoweg ist 100% in beide Richtungen ohne anzuschlagen.
Habe noch einen Spirit-Pro und da hatte ich solch ein Problem noch nie.
Gruß Roland
T-REX Heck lässt sich nicht einstellen
#3 Re: T-REX Heck lässt sich nicht einstellen
Ist es kurz vorm anschlagen, oder noch weit weg? Weil wenn die Hülse bei Vollausschlag noch weit weg ist, dann ist dein Servoweg zu kurz bzw du hast die Stange am Servo zu weit in der Mitte eingehängt!?Roland hat geschrieben:Der Gyro ist auf normal Modus eingestellt und der Servoweg ist 100% in beide Richtungen ohne anzuschlagen
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
Drehzahl?
C-:
C-:
Heckrotorblättern in Neutralstellung (Schwebeflug):
http://www.rchelifan.org/album_showpage.php?pic_id=3066
MfG Andreas
ich hatte auch mal so ein Problem.
Bei hatte sich das Zahnrad auf dem Heckantrieb gelöst.
Demzufolge hatte der Heckrotor nie die max. Drehzahl.
Lässt sich den der Heckrotor über die komplette Wellenlänge ansteuern?
KaHo
KaHo
T-REX 450 HDE
Alu Rotorkopf
Alu Heckrotor
Futaba GY-401
450TH, Jazz 40-6-18,
2 * Kocam 2000 15C
3 x HS65 und 1 x HS56
R16SCAN
MX-16s
Alu Rotorkopf
Alu Heckrotor
Futaba GY-401
2 * Kocam 2000 15C
R16SCAN
MX-16s
