T-REX Heck lässt sich nicht einstellen
Roland
#1 T-REX Heck lässt sich nicht einstellen
Beitrag von Roland »
hallo zusammen
Ich bräuchte mal Hilfe.Ich habe einen T-REX 450 XL (CDE) V2 CCPM 120°und bekomme das Heck einfach nicht eingestellt . Verbaut sind nur die Original Teile aus dem Baukasten - also alles Plastik ohne Tuning.
Wenn ich jetzt das Heck mechanisch so einstelle das sich der Rex beim schweben nicht um die Hochachse dreht, dann kann ich ihn mit der Funke nach links ganz normal drehen aber nach rechts geht fast garnichts.
Der Gyro ist auf normal Modus eingestellt und der Servoweg ist 100% in beide Richtungen ohne anzuschlagen.
Habe noch einen Spirit-Pro und da hatte ich solch ein Problem noch nie.
Gruß Roland
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Schon mal gesucht?
DIY statt RTF
-benni-
#3 Re: T-REX Heck lässt sich nicht einstellen
Beitrag von -benni- »
Roland hat geschrieben:Der Gyro ist auf normal Modus eingestellt und der Servoweg ist 100% in beide Richtungen ohne anzuschlagen
Ist es kurz vorm anschlagen, oder noch weit weg? Weil wenn die Hülse bei Vollausschlag noch weit weg ist, dann ist dein Servoweg zu kurz bzw du hast die Stange am Servo zu weit in der Mitte eingehängt!?
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
calli
Beitrag von calli »
Drehzahl?
C-:
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
Heckrotorblättern in Neutralstellung (Schwebeflug):
http://www.rchelifan.org/album_showpage.php?pic_id=3066
MfG Andreas
KaHo
Beitrag von KaHo »
ich hatte auch mal so ein Problem.
Bei hatte sich das Zahnrad auf dem Heckantrieb gelöst.
Demzufolge hatte der Heckrotor nie die max. Drehzahl.
Lässt sich den der Heckrotor über die komplette Wellenlänge ansteuern?
KaHo
T-REX 450 HDE
Alu Rotorkopf
Alu Heckrotor
Futaba GY-401
450TH, Jazz 40-6-18,
2 * Kocam 2000 15C
3 x HS65 und 1 x HS56
R16SCAN
MX-16s
Roland
:oops:
danke für die Antworten - habe jetzt auch mal ein gesucht und konnte das Problem lösen .
( der Steckverbindung zwischen Gyro und Heckservo war nicht sauber verbunden - also ein Wackelkontakt ! )
Danke nochmal
Roland
Zurück zu „T-Rex 450“
