Kommentare: Baubericht Breezy-Parkflyer Sportster
leaner
Beitrag von leaner »
japp, nach dem Bild habe ich mich auch orientiert ... nur meine Servos sind ca. 12mm hoch. Wenn ich das so mache wie Du, schauen sie oben aus der Fläche raus :)
Grüße,
Carsten
Piccolo V2 - PocketZoom - Lipoly V2
GSP Oroo (Baubericht) - Jodel (Baubericht)
Status: Bewusste Inkompetenz mit Entfernungsproblem :)
- PAUSIERT -
#17
Dann kleb das Balsaholz lieber Stumpf zwischen die Rippen als diese aufzuschneiden... und halt dann auch vorne an den unteren Holm mit dran.
Richard
Beitrag von Richard »
Uiiii,
gutes Holz, so mancher Flieger war bei mnir aus Holz fast alles mit GFK Rümpfen habe ich nie freundschaft geschlossen zu kalt und unpersönlich....
ich mag den Geruch von Holz (wollte immer Tischler werden , anstatt Schraubendreher) und in kombination mit Leim.. hmmmm fast so dufte wie ne Frau *gggg* ;)..
ok Aktivator und sekundenkleber hat auch irgendwie was *hi* ....
cool na bin mal gespannt obs fliegt, wenn ich die Fräse habe mach ich dir "ersatzrippchen" ;)
Richard
derzeit: Sim
Hat sich bedankt: 9 Mal
"Fliegen ist landen."
Sicherlich auch hier, von Pico500 :)
Evtl. hier, bin mir aber nicht sicher:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=6994
leaner
@Wolfgang
hmmm ... stümmt eigentlich.
@Richard
japp ... macht schon Spass, mit dem Balsa zu hantieren :) Gut, schleifen in der Wohnung ist etwas staubig *hüstel* ... macht aber nix.
Bin auf jedenfall gespannt, wie haltbar das ganze ist wenn IcaRex drüber ist und so ... der Erstflug wird es zeigen ;)
@tracer
wenn pico500 landen kann, rufe ich ihn zum Erstflug an ... ich fliege, er landet ;)
Grüße,
Carsten
- PAUSIERT -
leaner
#21
so, heute leider nicht so viel Zeit, aber immerhin Querruder weiter gemacht und Motorbefestigung ... Baubericht wird dann am WE aktualisiert, wenn das fertig ist.
Mal eine Frage zur Befestigung der Servos.
Ich habe die Wahl zwischen:
- 2er Balsa zwischen die Spanten und Servo mit Servotape (ca. 2,5 mm dick) darauf befestigen
- 3er Balsa und Servo mit CA auf die Halterung. Mit Servotape schaut das Servo über die Fläche raus.
Ich würde ja lieber ein 3er Balsa nehmen, einfach weil es mir haltbarer vorkommt. Aber ob das Servo mit CA so gut hält? Sollte das Servo wirklich mal ausfallen, tausche ich die Balsa-Halterung halt einfach mit.
Oder gibt es noch einen besseren Weg?
Danke!
Grüße,
Carsten
- PAUSIERT -
#22
2er Balsa - hatte ich dir doch 2 Streifen mit eingepackt - ist das schon alle? ;)
leaner
#23
:roll: och ... aeh, wie soll ich das sagen? :oops: ... man kann sich beim Bau eines Motorhalters schon ungeschickt anstellen :cry: :oops: :)
Ist zwar noch nicht alles weg, aber halt nicht mehr in so langem Stück vorhanden, dass es für ein QR reichen würde :oops: :)
Grüße,
Carsten
- PAUSIERT -
#24
'n Tip zu den Servokabeln:
mach Dir (am besten in die verlängerung) einen Ferritring rein - ist bei so langen Kabeln wegen Störungen immer zu empfehlen. Kann Dir auch einen mit Kabel (an Pfosten-steckern/Buchsen) fertig machen und schicken - wenn Beide servos am RX nebeneinander liegen.
leaner
#25
@Wolfgang
das Angebot nehme ich doch gerne an! :) Dank Dir!
Werde ich gleich mal im Baubericht aktualisieren.
Grüße,
Carsten
- PAUSIERT -
leaner
#26
mal eine Frage an die Flieger ...
wollte gerade meine Flächen zusammen kleben, als ich merkte, dass die eine 2g schwerer ist, als die andere.
Ist das ein Problem? Sollte ich die Flächen vom Gewicht her angleichen? Wenn ja, wie? Durch schleifen werde ich das nicht wegbekommen ... 2g Balsa ist auch nicht gerade wenig.
Oder ist das nicht so wild, weil das später durch lackieren etc. eh nicht mehr 100% stimmt und dann durch Trimmung gelöst wird?
Grüße,
Carsten
- PAUSIERT -
#27
2gr ist nocht der Rede Wert. Wird sich - durch ungleichmässigen Kleber-Auftrag/bespannung - Farbe entweder verbessern oder verschlimmern ;)
leaner
#28
alle klar. Dank Dir!
Dann schaue ich mal, ob ich meine Flächen sauber zusammen geklebt bekommt :)
Grüße,
Carsten
- PAUSIERT -
leaner
#29
es gibt so Tage ....
Flächen zusammen geklebt, Servos eingeklebt (mit dickflüssigem CA), die Servos mal angeschlossen um sie nochmal zu probieren ... (hatte ich vorher schon einige Mal gemacht) .. und siehe da: Eines der Servos geht nicht :(
Klar, sie sind ja nur schon eingeklebt, die Kabel verlängert etc. :(
Das eine QR-Servo läuft nicht immer von selbst an. Mal ja, mal nein ... mal muss ich es anschuppsen, mal nicht. Prima ... jetzt darf mit einem Skalpell vorsichtig das Servo wieder aus der Fläche holen :(
... und nach neuen Servos schauen, die ich dann für das Seiten- und Höhenruder nehmen werden.
*grummel*
Grüsse,
Carsten
P.S.: Ich mag so "Saubär"-Servos nicht :)
- PAUSIERT -
picolo82
Beitrag von picolo82 »
ui blöd hm :-(
aber das kann immer mal passieren ;-)
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
Zurück zu „Sonstiges“
