Airwolf- Bauhilfe
- Bayernheli01
Hi du.
sieht klasse aus der Wolf - bisher...
wegen deinem Fahrwerk - schau mal hier..
http://www.heliinfo.de/bayernheli01/dat ... AG0003.AVI
ich habe das Verzögerungsmodul von Conrad eingebaut und die Zeit auf 2,5 sekunden oder gestellt. Sieht jetzt im Flug genial aus wenn das Fahrwerk schööön langsam rein und raus fährt.
Langsamer wollte ich es zwar machen, allerdings wenn man mal schneller runter muss hat man sonst ein Problem...
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#33
Gute Idee!! Werd nachher mal schauen was dieses Modul kostet...
Immo mach ich mir mehr kopfzerbrechen über den Lack...
Auf dem Zeug ist nicht gut lackieren!! Das hatt eine komische Oberflächenspannung und ich hab immer kleine freie Fleckchen/Pünktchen auf den Testecken behalten?!?!
Basti
Elektronen sind rot!!!
- Bayernheli01
Das Modul kostet um die 15 Euro und wiegt gute 10g
Lackieren? Warum nicht vorher fein Füllern, schleifen und dann mit Airbrush?
Carsten
Carsten
#37
So der kleine Wolf ist in der Lackierhalle und ich kann mir Gedanken zur Innenausstattung und dem Rest vom Pic machen.
Vorab, die Frontscheibe ist etwas zu klein tiefgezogen. Schneidet die Scheiben erst grob aus.
Ich hab festgestellt das man mit einem feinen Cutter den passenden Umriss sehr fein vorzeichnen kann. Leider für meine Frontscheibe zu spät...
Dann zur Innenausstattung, was würdet Ihr verbauen? Die schwarzen oder die blauen Sessel??
Die hab ich übrigens aus einem Walkera Koax gemopst!
Tja und dann ist da noch der Wunsch den Picco auch mal ohne Rumpf zu fliegen.
Dazu hab ich das Reststück vom HeRo leicht geschlitzt.
Dann das lange Teil vom HeRo mit einem passenden Zapfen versehen und in eine Aluhülse geschoben.
Das ganze lässt sich nun stram stecken und sollte halten.
Die Kabel werde ich aus Kupferlackdraht unter dem Rohr mit Tesa fixieren.
Der Lander war recht simpel, vorne passte das Org. V2 Teil und hinten hab ich Reduzierstücke auf die Klipenden gemacht so das ich dies auch einfach stecken kann.
Mal sehen wie "Alltagstauglich" das ganze ist...
- CIMG1427.JPG (1.04 MiB) 2430 mal betrachtet
- CIMG1426.JPG (1.02 MiB) 2438 mal betrachtet
- CIMG1428.JPG (1001.67 KiB) 2439 mal betrachtet
- CIMG1429.JPG (1006.52 KiB) 2437 mal betrachtet
- CIMG1403.JPG (999.97 KiB) 2437 mal betrachtet
- CIMG1407.JPG (1020.45 KiB) 2425 mal betrachtet
- CIMG1408.JPG (994.17 KiB) 2427 mal betrachtet
- CIMG1419.JPG (1004.41 KiB) 2439 mal betrachtet
- CIMG1423.JPG (1 MiB) 2447 mal betrachtet
- CIMG1424.JPG (1007.01 KiB) 2459 mal betrachtet
Basti
#38
Habe fertig
Oder zumindest so gut wie...
Jetzt kommen halt noch Details wie Turbinenauslässe, Antennen, Scheibenwischer und was sonst noch alles dran muss?!
Gibt ja zum Glück genug Bilder vom Wolf im Netz.
- CIMG1472.JPG (1014.36 KiB) 2431 mal betrachtet
- CIMG1474.JPG (1018.18 KiB) 2444 mal betrachtet
- CIMG1519.JPG (1.01 MiB) 2448 mal betrachtet
- CIMG1525.JPG (1.01 MiB) 2446 mal betrachtet
Basti
#39
Hallo Basti,
ja - ist wirklich ein Stück zum Zeigen.
hast du ev noch ein Detailbild von der Befestigung des Heckrotors?
bzw wollte ich noch Fragen welche Farbe du verwendet hast - bzw hast du einen Füller verwendet? oder eine Sperrgrundierung?
lg
Georg
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
#40
Hi Georg,
Das Heck hab ich vom V2 einfach nur etwas beschnitten so das ein "Zipfel" wie ein Dorn in der mitte über geblieben ist. Dann eine Rundung aus dem Schaum gefräst und das ganze mit 5 Min Epoxy eingeklebt.
Ich hab diesen Rumpf ohne Grundierung einfach mit handelsüblichem Kunstharzlack lackiert. Nachher hab ich erfahren das ein Acryl Lack besser gewesen wäre.. zu spät..
Ist so aber auch ganz ok..
Ich hab jetzt einen 2. Rumpf gebraucht bekommen, da werd ich mal versuchen wie das wird wenn er gefüllert wird und ein 1A Lack drauf kommt..
So ohne Grund war das Lackieren auch nicht ganz einfach.. Der Lack hatte immer Poren?!
- CIMG1532.JPG (1.01 MiB) 2432 mal betrachtet
- CIMG1533.JPG (1.04 MiB) 2445 mal betrachtet
Basti
#41
laß mal wissen wenn´s was neues dazu gibt. Übrigens hast du den Servoverzögerer schon?
Bei Conrad in Wien gibt´s in leider nicht. Woher bekommt man so ein Teil.
Georg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
#42
Hab einen gebraucht angeboten bekommen, klingt sehr intressant.
Aber bevor ich sowas kauf muss der erstmal in der Halle fliegen
Mal sehen ob ich das dann noch brauch
Basti
#43
Was kost´n soeinergebraucht angeboten bekommen
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
#45
Ahämmm Euro??????70 Tacken
eindeutig zu viel
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
