2S oder 3S fürn Shocky ?
Wegen der APC oder GWS
Die GWS zieht aber weniger Strom bei mehr Stanschub auch wenn sie bei einem Crash öfter mal kaputt sein mag
Die meisten Shocky Motoren sind auf die GWS Luftschraube angepasst.
MFG
Georg
T-Rex 500 ESP 3G orig. Align Set + Robbe Roxxy 9100-6 und Duplex Empfänger
Raptor 50 Titan V2.5 - YS50ST + H522, GY401 + S9254, Pitch HS 6975 HB, Roll HS 6975 HB, Nick HS 6975 HB, Gas BMS 661 HS
HT Alukopf u. HT Aluheckblatthalter
Georg
- ER Corvulus
#17
Zu der Halterung - kannst bei mir ein Simples ALU-Röhrchen haben, einfach 8er Rohr, voirne innen 7mm, Rohr in Fliegr kleben, Motor in Rohr kleben.
@georg: mit dem Strom stimm - mit dem standschub eher nicht. Gibts irgendwie immer falsche K100-Werte, hat mal irgendeiner gepostet, und alle schreibens ab...
Mit der Federwaage schneidet die APC besser ab, vor allem so überhalb 50W Wellenleistung - da hört der GWS schon auf, gerade zu bleiben (aber bei der APC ist dann auch so bei 110W schluss...)
@Wolfgang das stimmt sicher das sich die GWS bei einer gewissen Drehzahl zu verwinden beginnt.
Bei meiner Schubwage hatte ich mit der GWS ein besseres Ergebniss.
Bei 140Gramm brauche ich auch nicht mehr als ca 50-60Watt Motorleistung (ist eigentlich mehr als genug
Ich baue desshalb leicht da der Shocky dann besser fliegt.
Das geringe Gewicht ist natürlich bei ein bisschen Wind ein nachteil
MFG
Georg
Georg
Ein Shocky hängt mit 150Gramm viel leichter an der Latte als mit 250Gramm, möglich ist es aber dennnoch Problemlos!
MFG
Georg
Georg
#21
@ Wolfgang
Sowas nen ich ne güldene Wicklung
Der ist nur nicht für nen Shocky gedacht...
- CIMG1540.JPG (1001.57 KiB) 811 mal betrachtet
Basti
Elektronen sind rot!!!
- ER Corvulus
#24
Hab heut abend mal meinen Silverlit in ein neues Kleidchen gesteckt...
- CIMG1562.JPG (1.03 MiB) 798 mal betrachtet
- CIMG1561.JPG (1.04 MiB) 799 mal betrachtet
- CIMG1563.JPG (999.67 KiB) 800 mal betrachtet
- CIMG1564.JPG (1.01 MiB) 799 mal betrachtet
Basti
#26
Hi Anke,
Ja der fliegt sogar gut!! Den Plan für 3mm Depron gibts im Nachbaruniversum mit dem Namen "Kante"...
Der Pylon heist Microflo(h) und den gibts auch dort..
Basti
#27
hallo!
ähm sry für die blöde frage nur mir will einfach nicht mehr einfallen was das nachbaruniversum ist?
mfg HTom
mfg HTom
Futura Super Sport:
O.S 61LX-H, GY501, Rapicon 20%, bekommt jetzt ne Bell 222
die noch restauriert wird
T-Rex 450XL HDE:
450TH; Jazz 40; Jeti REX 7MPD; 2x Hitec HS56HB; S3107; FS61BB Speed; GY401; 3S 2100mah Kokam
Sender: ----- Robbe/Futaba FC-18
Ladegerät: ----- Intelli BiPower
T-Rex 450XL HDE:
#28
Basti
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Das derzeit größte deutschprachige Heli-Forum, www.rc-heli.deähm sry für die blöde frage nur mir will einfach nicht mehr einfallen was das nachbaruniversum ist?
(Stand, Januar 2007, just for the records
