Reflex XTR --- Helis (piccolo)
#1 Reflex XTR --- Helis (piccolo)
wollt mir nen Heli zulegen, dachte als Anfänger an Eco Piccolo
Ich hab den Flugsimulator Reflex XTR
Da gibts auch nen Piccolo dafür fliegt der da realistisch weis das einer=?
(allgemein verhalten von helis im reflex= wie in echt?)
Und mein Anliegen: Ich bin im Flug Sim mehrere Helis geflogen nen Raptor und vergleich nen Eco Piccolo
, ich musste Feststellen das ich es nicht schaff den Piccolo zum auf der Stelle schweben bring wohl aber den Raptor, ist das normal das kleine Helis so flattrig sind?
Die großen verbrenner sind total rughig und die flieg ich au problemlos aber den Piccolo krieg ich net unter kontrolle^^
- Modellbauer
ja, das ist richtig, die größeren helis sind ruhiger, als die kleinen
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#3 Re: Reflex XTR --- Helis (piccolo)
Hallo.derda hat geschrieben: wollt mir nen Heli zulegen, dachte als Anfänger an Eco Piccolo
Ich kann DIr nur dringend abraten, mit nem Piccolo anzufangen.
Hier gibt es schon einige Threads zu dem Thema, aber ich konnte meine Erfahrungen mit dem LMH vor zwei Wochen noch etwas vertiefen.
Der LMH ist:
- eigenstabiler beim schweben,
- nahezu unkaputtbar
- mit günstigen NiCd Zellen zu fliegen.
Der Pic ist:
- sehr hibbelig, wenn er nicht perfekt eingestellt ist, und das ist am Anfang nicht lecht,
- nicht so robust wie der LMH
- wirklich fliegen kannst Du nur mit LiPO Zellen (plus LiPO Ladegerät)
Bei eBay bekommst Du komplette Helis ab ca. 250 EUR.
Ein Pic ist auch etwas robuster als andere Helis, aber Du bist nach jedem Umkipper nur am Einstellen.
Der LMH kracht gegen die wand, Du kickst den wieder auf die Kufen, und fliegst weiter.
Evtl. wohnst DU in der Nähe von ein paar Leuten, wo Du Dir die verschiedenen Helis erstmal angucken kannst?
- Modellbauer
Hält der LMH stärkere crashs aus, als der piccolo??
Kann man den auch einfach zusammenstecken??
Gruß Andreas
higgy
grössere Helis sind IMMER einfacher zu fliegen, da ja alleine schon die Mehrmasse träger reagiert.
D.H. ein schwererer Heli liegt immer satter in der Luft.
Die Frage iost wieviel man ausgeben will und einen Kompromiss zu finden, denn in der Regle gilt auch grösser = teurer ....
Und dann noch die Grundsatzfrage elektro oder verbrenner ...
Wenn man sich da entschieden hat in welche grobe Richtung es gehen soll, kann man weiter überlegen ...
Ich rate nach wie zu einem 50 er Rappi für draussen
viel relativer grosser Heli fürs Geld ....
- Modellbauer
wenn du den piccolo richtig ruhig machen willst, brauchst du tuning und das kostet auch wieder einiges.
Normal ist es doch aber so, umso größer der Heli, umso größer der Schaden, wenn was passiert.
Ich kann nicht glauben, dass man den LMH einfach wieder zusammensteckt, wie den Piccolo
Gruß Andreas
Hallo Modellbauer,
guckst du hier!
http://www.litemachines.com/video.swf
und dann bei Crashes, mach das mal mit nem anderen, also ich sag mal, das geht selbst mit dem Pic net ohne E-Teile!
mfG. Michael
P.s. ich find den LMH aber nicht besonders schön! Vorallem die Rotorblätter und der Kreisel (ich mein das Dingens das da noch am HR dran ist!)
Allerdings als Anfang glaube ich gibt es nichts vergleichbares, vorallem gibts den als V und E- Version
guckst du hier!
mfG. Michael
grüße Michael
- Modellbauer
der link funzt nicht
Gruß Andreas
Hmm.
also bei mir tuts, komisch!
Hast du flash installiert?
ansonsten einfach auf www.litemachines.com
MfG. Michael
MfG. Michael
grüße Michael
- Modellbauer
der neue link geht auch nicht.
Gruß Andreas
- piccolomomo
Wieso kommt von keinem der Tip T-Rex? ist der nicht so gut für den Anfang?
Moritz
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
Naja der T-Rex ist halt ein CP Heli und CP´s sind naturgemäß schwieriger zu steuern wegen halt CP
Die E-Teile sind zwar beim T-Rex billig /günstig aber für nen Anfänger der einfach mal schnuppern will und den Heli bauen und dann ein bisschen Einstellen und dat dingens Fliescht. Beim T-Rex muss man da schon mehr einstellen und wissen was man eintstellt. Wenn absolut keine Vorkenntnisse vorhanden sind wirds einem schnell zu blöd. Ich bin Heilfroh,dass mein Händler meinen Heaven die ersten Male eingestellt hat, hätte ich nie aufgrund fehlender Erfahrung gepackt. Jetzt habe ich meinem Kumpel seinen auch alleine eingestellt. Naja geflogen ist der noch nicht
aber er wird es!!!
Der LMH ist halt Chrashfest, und wenn ich an letzte Woche zurückdenke wie ein Modellbaukollege den Rex rangenommen hat uiuiui.
grüße Michael
- Modellbauer
Achso, wird der LMH auch über drehzahl, nick, Roll und Heck gesteuert, nicht zusätzlich über Pitch??
Gruß Andreas
jepp so isses!
grüße Michael
