Auch B20-3625-16L: TRex Setup weiter untersucht...
So hab heute noch mal nachgemessen, hab doch gnadenlos verschätzt, nach 10min war er bei 2Grad Außentemperatur ca. 38 Grad.
Gemessen nach 10min Rundflug und ein paar Überschlägen.
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Graupner micro JET RANGER indoor^^
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
						Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
#17
Probiert doch mal den Lüfter! Ich weiss nicht ob es an den 60g weniger Gewicht liegt aber Der Motor bleibt nun KALT !!! OK bei um die 0° aussentemperatur aber kein Verglieich zu den Temperaturen zuvor!
Als Blätter hab ich sowohl die 315mm Holz und die kürzeren 305mm Holzblätter verwendet....
Gruss Andi
Gruss Andi
Ja mich hat es auch erwischt! Lagerschild ab... Und das obwohl ich so vorsichtig war, der Motor war auch wenn es unangenehm war immer noch ohne Brandblasen anfassbar... Ich sehe da auch keinen Kleber, scheint wohl ne Passung (hmmm macht man sowas bei ALU?) zu sein...mucwendel hat geschrieben:Hi Carsten,
habe auch den B20 16L von Feigao.
Rainer hat mir ein 10ner Ritzel mitgegeben.
Der Motor (beim schweben ) wird auch so heiß das mir schon das Lagerschild auf der Ritzelseite abgegangen ist.
Habe es mit Locktite eingeklebt.
Was für Locktite hast Du benutzt?
Gruß,
Carsten
#19
hi calli & mucwendel,
wenn eure B20 16L so heis werden, dann laufen die in einem sehr ungünstigen wirkbereich.
ingo fliegt mit einem 9-er ritzel und optimal eingestellten tsunami30 regler. bei 90% gasvorwahl hält sich die temp. in grenzen.
Grüsse Hans-Peter
						Grüsse Hans-Peter
Interessant wäre mal ein Test mit nem 8er Ritzel... In wieweit der Motor noch weiter ausdrehen kann und was dann die Temp macht!
RUDI
						RUDI
#21
hi rudi,
da gebe ich dir recht. z. zt. bin ich aber erstmal zufrieden, wenn wir die geplanten messreihen in bk auf die reihe bekommen.
						rudi hat geschrieben:Interessant wäre mal ein Test mit nem 8er Ritzel... In wieweit der Motor noch weiter ausdrehen kann und was dann die Temp macht!
Grüsse Hans-Peter
						Grüsse Hans-Peter
#22
@skysurfer2000: Ich kam ja gar nicht soweit wie Plextor bisher, kam ja immer wieder was dazwischen... Plex ist auch meine Hoffnung das die Konfiguration mir genügt...
8er Ritzel hätte ich bei Verfügbarkeit auch mitbestellt, aber war nicht lieferbar....
Gruß,
Carsten
Gruß,
Carsten
Status: Flugtagebuch  (grün=ok, orange=in Arbeit, rot=groundet)
#23
Ich habe den Hacker BL20L15 mit 9er Ritzel drin... Temp geht, wenn ich ihn etwas höher drehen lasse.. Bin jetzt bei ca. 1900Umdrehung am Kopf und dann komme ich auf 50-60 Grad mit meinem Lüfter!
RUDI
						RUDI
#24
Das wirds wohl sein... Zum Init habe ich da 100% eingestellt.... Dann natürlich vergessen es zu ändern bei den Schwebehüpfern...Plextor hat geschrieben:100 % sind zuviel ... der Regler hat dann keine möglichkeit mehr zu reagieren.
Bye
Na nu erst mal Loctite kaufen.... Uff ist das teuer....
Carsten
#26
@Alex: "Es kostet viel", kann natürlich preiswert sein wenn es gut ist.
Ich habe so 7,50 für 5ml bzw ca. 14 für 10ml Loctite 648 gesehen... (Conrad, da kann ich vorbei gehen, d.h. kein Versand)
Gruß,
Carsten
Gruß,
Carsten
