lackierte haube + rotorblätter
Danke Chris,
werde dann vielleicht schon aml bei EHS vorbestellen.
Friso
- "Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt,
Sokrates - to pray: To ask the laws of the universe to be annulled on behalf of a single petitioner confessedly unworthy.
Ambrose Bierce
#17
Ich glaube nicht das das Dingen so schnell in Deutschland sein wird. Denke in den Staaten bekommst du es zügiger. Dort ist es ja schon zu haben.
Die "Freaks" kaufen die Lagerbestände in den USA ja auch schon reichlich leer.
Gruß Chris
Gruß Chris
da hast du sicher Recht, aber er fliegt ja auch so ganz gut. Mein Problem ist im Moment einen Motor für meinen MP zu bekommen, den würde ich dann notfalls auch auf dem Mond bestellen
Friso
Ambrose Bierce
ne, aber der Hersteller (Köhler) stellt sich seit einer Woche tot und antwortet nicht und Alternativen sind sehr dünn gesäht. Ich hoffe das ich eine Lösung finde bevor die Garatie von Heli abgelaufen ist
Friso
Ambrose Bierce
#22
nee, eigentlich soll es ein Actro 32-3 MAX mit 5mm Welle sein. Das Problem fängt schon damit an das alle anderen Motoren in der Leistungsklasse 6-8mm Wellen haben und ich nur ein Ritzel mit 5mm Bohrung habe. Also müsste ich ein passendes Schrägverzahntes Ritzel mit Modul 1 finden.
Das ganze soll an den MP-XL-E von Henseleit Helicopters, falls du das Modell nicht kennst. Ist etwa so gut motorisiert wie ein 90er Verbrenner.
Also wenn du einen Motor hast der passt, her damit
Ich bin schon mit ein paar Leuten in Verbindung, hoffe das sich was findet.
... und jetzt zurück zu original thread ...
Grüsse,
Grüsse,
Friso
Ambrose Bierce
#24
Danke Chris,
aber die sind schon seit November nirgendwo lieferbar. Ich habe den direkt bei Köhler, dem Hersteller bestellt, das schon im November. Der hat da Probleme mit einem Zulieferer, sagt er. Ich bin auch nicht der Einzige der das Problem hat, gibt da eine ganze Reihe von.
Danke für die Mühe, aber finden werden wir den Motor nicht, muss auch noch die MAX Version sein die eh keiner im On-line Shop gelistet hat.
Grüsse (auch ohne Motor)
PS: ich werde jetzt versuchen meinen Frust nicht mehr hier im Board auszulassen, bin sicher meine Heulerei fängt an zu nerven
Friso
Ambrose Bierce
