Neuer Rex und schon ein Problem
Firefly
#1 Neuer Rex und schon ein Problem
Beitrag von Firefly »
heute ist mein neuer T-Rex 450SE gekommen.
Ich bin gerade dabei das Chassi zu montieren.
Aber das Hauptzahnrad eiert dermaßen...ist fast nimmer schön.
Das ding schleift am Zahnrad vom Heckantrieb.
Was kann ich da machen?
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
Beitrag von helihopper »
wenn der Freilauf und die Hülse richtig montiert sind, dann bleibt wohl nur reklamieren.
Firefly
Also ich hab gerade noch etwas gefunden.
Und zwar bin ich der Meinung,dass das Zahnrad vom Heckantrieb
1mm zu weit oben sitzt.
Dadurch streift das Hauptzahnrad auch leicht.
Oder ist das normal?Und es liegt wirklich nur am Hzr.
Bild 013.jpg (166.03 KiB) 137 mal betrachtet
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
rotorandi
Beitrag von rotorandi »
Mein Zahnrad streifte anfangs auch etwas am Heckantriebsrad. Habs einfach so gelassen und nach paar Flügen hat sich das von allein erledigt. 8)
Gruß: Andreas
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
Also bei meinem war folgendes:
Siehe Dein Bild >> Oberhalb von dem abgebildetem Zahnrad war ein Kunststoffgrat der von der Fertigung her nicht entfernt wurde. Dieser kam immer gegen das Hauptzahnrad, so dass teilweise das drehen nicht leichtgängig war. Beim drehen konnte man das auch hören.
Ich habe diesen Grat mit einem Teppichmesser vorsichtig entfernt.
Wenn Du probeweise die Hauprotorwelle mit Hauptzahnräder und Aluring einbaust, kannst Du sehen, ob Dein Abgebildetes ZAhrad zu hoch oder zu niedrig ist.
Bei mir was es etwas zu hoch.
Ich habe einfach vorsichtig den Freilauf etwas tiefer versenkt, damit das Hauptzahnrad einen Millimeter höher kommt.
Didi
Firefly
Oh,das ist ein guter Hinweis.
Ich werde das morgen mal genauer unter die Lupe nehmen.
Das kann ich nicht brauchen,wenn was streift.
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
-Didi-
Firefly hat geschrieben:Oh,das ist ein guter Hinweis.
So geht es mir auch.
Da bin ich sehr penibel. Lieber einen Tag mehr tüfteln und basteln...Das zahlt sich aber bei diesem Hobby aus.
Didi
Zurück zu „T-Rex 450“
